Додано: 03 Серпень 2006 09:03 Заголовок повідомлення: Установка двигателя |
У меня ЗАЗ 968м-005, стоял двиг МеМЗ 966Г при замене силового агрегата на 40-ку столкнулся с такой проблемой: тяга каторая соеденяет механизм переключения передач скаробкой оказалась длиннее, регулеровку скрутил до упора-непомогло. Подскажите чего делать:менять тягу или можно обойтись более простым способом?
Pistolet
Додано: 03 Серпень 2006 10:02 Заголовок повідомлення: |
По своей Мыльнице с 30-кой знаю точно что тяги разные, и унифицируются только заменой Но можно конечно распилить, укоротить и сварить обратно. Тока на сколько укорачивать надо определять сравнением. Там порядка 60 мм.
Додано: 03 Серпень 2006 12:05 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Я только начал перестановку и подозреваю, что в процессе будут появляться другие проблемы. Подскажите что нужно заменить?
Подходят или нет реле стортера, зарядки и т.д.?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 03 Серпень 2006 18:24 Заголовок повідомлення: |
Если вместе с двигателем есть КПП с полуосями и перекладиной, если привод сцепления на старом и новом двиге гидравлический - кроме тяги КПП проблем нет. Вся электрика идентична.
Додано: 06 Серпень 2006 20:03 Заголовок повідомлення: |
ИЗ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ВЫРЕЖИ КУСОК ДЛИНОЙ 55 мм И СВАРИ. ДЕЛОВ ТО...
Додано: 07 Серпень 2006 12:26 Заголовок повідомлення: |
Двигатель с КПП я уже поставил, цилиндр сцепления перебрал и подключил, тягу купил новую и прикрутил. Надо ещё перебрать генератор и заняться проводкой.
Вопрос: подойдёт-ли цилиндр сцепления от 30-ки, а то этот у меня не внушает доверия?
WtD
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2005 Повідомлення: 59 Звідки: Ekaterinburg. ЗАЗ-966 В 30 л.с.
Додано: 10 Серпень 2006 07:15 Заголовок повідомлення: вместо 30 воткнуть 40 |
Есть 2 машинки, одна 966 В (рабочая), другая 968 А (гнилая).
На 966 с родной 30-кой сцепление мутит, поэтому решил снять двиг с 968 А и поставить себе...
Первые грабли - это сцепление... механика и гидравлика.
Можно ли малой кровью приспособить 40-ку к механическому сцеплению, или все же придется перекидывать и гидравлическую сцепу?
Второй вопрос - по полуосям.. На 40-ке они что-то не внушают доверия (карданчики которые), а на 30-ке недавно перебраны - взаимозаменяемы ли???
Ну и третий вопрос - по приводу переключения КПП - встанет ли туда без переделок?
_________________ VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с. |
Додано: 13 Серпень 2006 20:57 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
| Вопрос: подойдёт-ли цилиндр сцепления от 30-ки, а то этот у меня не внушает доверия? |
ПОДОЙДЕТ, И ГЛАВНЫЙ, И РАБОЧИЙ ОДИНАКОВЫЕ.
