		| Greyglass Невозмутимый Альфаман
 Зареєстрований: 09.02.2004
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 03 Липень 2006 10:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Nikolab писав(ла): |
	  | да! но однако масляной радиатор только у нас имеется! |
 Та ладно вам.
  На ряде машин тоже ставится масляный радиатор. А на машинах на которых не ставится его роль выполняют ребра на картере.
		| SAS
 Зареєстрований: 26.05.2006
 Повідомлення: 1157
				|  Додано: 05 Липень 2006 12:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если почитать этикетку на банке нашего масла М8 (которое по мануалу положено на ЗАЗ двигатели), то там написано - применяется для дизельных двигателев в зимнее время. Соответственно логики то можно и наоборот.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 05 Липень 2006 13:04    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SAS писав(ла): |
	  | Если почитать этикетку на банке нашего масла М8 (которое по мануалу положено на ЗАЗ двигатели), то там написано - применяется для дизельных двигателев в зимнее время. Соответственно логики то можно и наоборот. |
 Тоесть дизельное летом?
 А самый главный вопрос - а зачем? Что жаба давит хорошее масло купить?
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 05 Липень 2006 13:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Greyglass писав(ла): |
	  | Та ладно вам.  На ряде машин тоже ставится масляный радиатор. А на машинах на которых не ставится его роль выполняют ребра на картере. |  Ну, скажем, рёбра есть как раз-таки у МеМЗа, а на большинстве водяных этих рёбер нету (Берём Все ТАЗы, ЗМЗ, УМЗ и прочие)
 Но вот, например, у ГАЗиков (АА, 51, 52, 53, 3307) масляные радиаторы всегда были (в виде орёбрённого змеевика, ставятся перед основным радиатором)
 Всё-таки масло в МеМЗе частично играет роль охлаждающей жидкости.
 Про работу 30-ки с дизельным маслом ничего сказать не могу, а вот SKODA-744 у меня проработал с такой смазкой 10 лет (тоже, кстати, халява). Никаких проблем и нареканий не было. Сейчас халява преподнесла полусинтетику. Тоже нормально. Меняю с такой же частотой... так что разницы не увидел.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 05 Липень 2006 14:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | Всё-таки масло в МеМЗе частично играет роль охлаждающей жидкости |
 Все таки не так. Масло само по себе нуждается в отводе тепла. А как его охлаждать - решают конструкторы.
		| moon
 Зареєстрований: 15.07.2006
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 29 Липень 2006 10:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дизельное масло- имеется в виду масло с тепловозов! кстати очень харошая штука особенно для двига ЗАЗа......но зимой загусает очень прилично.У него густота очень высокая!
		| R53
 Зареєстрований: 11.08.2005
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 29 Липень 2006 11:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| На сколько я знаю, есть дизельное масло, есть камазовское, есть тепловозное. Они все для дизелей, но разные.
 Виталий.
		| moon
 Повідомлення: 9
				|  Додано: 29 Липень 2006 16:25    Заголовок повідомлення: |     |
	  | R53 писав(ла): |
	  | На сколько я знаю, есть дизельное масло, есть камазовское, есть тепловозное. Они все для дизелей, но разные. |  Но в даном случае я говорю про тепловозное масло..которое по качеству ничем не уступает другим маслам!
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 31 Липень 2006 15:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| А может ещё и солярой ЗАЗа заправлять? - она ж дешевле!
 А может от тепловоза двигатель воткнуть? - он же мощнее!
 А мож тепловоз купить?
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 01 Серпень 2006 10:53    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | А мож тепловоз купить?  |
 Лучше паровоз.
		| e0000 Законопослушный Электрик
 Зареєстрований: 16.10.2004
 Повідомлення: 2220
				|  Додано: 01 Серпень 2006 14:22    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
 КПД низкий - нипадходитЪ
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 01 Серпень 2006 16:25    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | e0000 писав(ла): |
 Зато ну угле ездиит.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 02 Серпень 2006 19:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| В "М"ку заливал дизельное масло(двиг просился в ремонт), какое, не скажу, знакомый(тож с жужиком, ездил на таком), летом всё пучком, но пришла зима, а с ней и -25°С, так я "кривой" даже рукояткой прокрутить не мог, дождался -15°С, прогрел двиг и слил еНто масло к едрене фене. После заливал только "Ярнефть"(не реклама), тип по сезону, пока не залил не помню какое, но с присадками "кадмия", и пришел двиглу пипец, начал перегреваться +110-120°С против +80°С при 90км/ч.
 После капиталки с маслом не експериментировал, а потом и жужик разбил.
 В 968А заливаю какое-то "немецкое", предыдущий владелец его лил, буду менять, хотя лампочка давления помаргивает только при +80°С и выше и только на холостых.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 06 Серпень 2006 21:00    Заголовок повідомлення: |     |
УЖОСНАХ! СКОРО БУДУТ ВЫПУСКАТЬ МАСЛО С ПРИСАДКОЙ СТРОНЦИЯ И УРАНА!
	  | пока не залил не помню какое, но с присадками "кадмия" |
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 07 Серпень 2006 09:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | пока не залил не помню какое, но с присадками "кадмия" |   |
 Скорее их радиактивных изотопов.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 07 Серпень 2006 10:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстати "кадмированое" масло выпускал какой то киевский завод(судя по надписям на упаковке), на это и клюнул, типа, для "себя" дерьмо не делаем, но всё оказалось, как и в былые времена, передовое - "под сукно", членам - отличное, на експорт - хорошее, потребителю - дерьмо!
 Печально, что воз и ныне ТАМ.
		| NIK борзый теоретик
 Зареєстрований: 04.01.2011
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ЗАЗИК
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 01 Вересень 2011 21:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| На заправке видел масло на разлив , написано : камазовское  М-10г2к.
 Кто такое лил? нормальное или говно?
 Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
 Работаю за еду, ем черную икру
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 01 Вересень 2011 21:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты в каждой теме этот тупак будишь постить?
		| NIK борзый теоретик
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ЗАЗИК
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 01 Вересень 2011 22:03    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lanc писав(ла): |
	  | Ты в каждой теме этот тупак будишь постить? |  не в каждой, а в двух про маслА .
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 01 Вересень 2011 22:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поищи, найдёшь ещё с десяток тем про масла, да и не забудь в разделе "Шедевры" глянь, как найдёшь, так в каждой запости с вой вопросец
