ZAZ-amator
Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Tomsk-Russia
Додано: 20 Липень 2006 18:32 Заголовок повідомлення: Как бороться с ржавчиной в труднодоступных местах? |
Например, в стыках двух листов, где ржавчина только появилась, металл хороший - резать жалко, да и так можно пол машины перерезать.
Есть ли химикат к.-л. который проникает глубоко в такие места блокирует ржу?
Я свой 965 чем-то обрабатывал, но то было 5-6 лет назад, уже не помню.
Додано: 20 Липень 2006 21:47 Заголовок повідомлення: |
Cortanin-F, прв. Польша.
можна лить практически везде. оно ржавчину сьедает и покрывает плёнкой, живой метал просто покрывает. засыхает и по нему можна уже грунтовать и красить.
ZAZ-amator
Додано: 22 Липень 2006 01:34 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
можна лить практически везде. оно ржавчину сьедает и покрывает плёнкой, живой метал просто покрывает. засыхает и по нему можна уже грунтовать и красить. |
Спасибо! буду искать...
zazdriver
Додано: 24 Липень 2006 14:08 Заголовок повідомлення: |
Тока я эту пленку все равно снимал шарожкой ибо что то не нравится она мене. Растрескаться могет по моему. А там и все остальное.
ЗАЗ 968 М |
ZAZ-amator
Додано: 24 Липень 2006 17:32 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
Не нашел такую, пришлось взять российское произведение - "Преобразователь с цинком". Кто, что знает про нее.
To zazdriver: Легко сказать - "снимал шарожкой", а если это нахлест двух листов и между ними ржа начинается или уже пошла, как быть? Разрезать? Я так весь авто изрежу.
Додано: 24 Липень 2006 17:39 Заголовок повідомлення: |
дело хозяйское
пошкурить перед грунтовкой полюбэ надо.
Додано: 28 Липень 2006 21:05 Заголовок повідомлення: |
Преобразователь Ржавчины
1-Ортофосфорная кислота (100%ная)
2-Желтая кровяная соль
3-Смачиватель "ОП-7"(используется при тушении пожаров)
или "ДБ" (применяется в шахтах для пылеподавления)
Желтую кровяную соль(5гр.) растворяем в дист. воде(50гр.)
добавляем (25гр.) "ДБ" (на худой конец "Gala" для мытья посуды или любой другой смачиватель (не пенообразователь) ), далее добавляем (175гр.) концентрированой ортофосфорной кислоты(кислоту лить в раствор и очень медленно, а не наоборот) и всё тщательно перемешиваем.
После обработки смыть водой(лучше тёплой) и не зачищать, можно просушить строительным феном.
Имеем 250гр. состава похожего на молоко(и даже с пенкой )
Внимание:
- Работать в резиновых перчатках и защитных очках
(с 70%й ортофосфорной кислотой шутки плохи)
- В проветриваемом помещении
(выделяется водород, можно взлететь на воздух)
- Ёмкость закрывать капроновой пробкой в стеклянной таре
- Хранить вдали от детей(и всех остальных :-) с соответствующей надписью
Для большего эффекта смоченные места пошкрябать железной щёткой, если такое возможно и много ржавчины.
