		| Zeus
 Зареєстрований: 17.11.2004
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 21 Червень 2006 23:11    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Dimon_F писав(ла): |
	  | Если плохой контак на клеме АКБ стартер в холостом ходу крутить будет нормально, а вот под на грузкой  вооще не будет подавать признаков жизни.
 Zeus а АКБ заряжена?
 |  Да! Акумулятор новый, с индикатором (заряжен, индикатор зеленый)
 Признаков жизни стартер не подает
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 21 Червень 2006 23:13    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | Стартер проверяется очень легко: на нейтрали ключом коротятся две самые здоровые клемы. Крутит - жив. |  Стартер жив, так как почти новый, проверяли.
		| Dimon_F
 Зареєстрований: 20.10.2005
 Повідомлення: 733
				|  Додано: 21 Червень 2006 23:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Значит остается посмотреть провод от плюсовой клемы до стартера
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 21 Червень 2006 23:55    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Значит остается посмотреть провод от плюсовой клемы до стартера |  Я вот только не понимаю как посмотреть...
  Поможет ли зачистка на клеме, или вобще провести новый?
		| Dimon_F
 Повідомлення: 733
				|  Додано: 21 Червень 2006 23:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Посмотреть место соеденения клем с жилой провода, и еще если клема подпалена ее лучше заменить, там токи недетские при пуске так что даже окисление очень сильно влияет
 Как по мне лучше заменить, или капитально отремонтировать, этот провод
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 22 Червень 2006 23:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за советы! Буду делать!
		| Dimon_F
 Повідомлення: 733
				|  Додано: 23 Червень 2006 05:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Бог в помощь!
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 03 Липень 2006 23:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Зачистил значит провод от акумма на стартер, проверил контакт, + на стартер подается, а заводится ключем все ровно не хочет!
   Уже не знаю что делать. Подскажите пожалуйста что можно еще сделать...
		| Dimon_F
 Повідомлення: 733
				|  Додано: 04 Липень 2006 10:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1. массу проверяли на двигателе?
 2. я б все таки проверил сам плюсовой провод, еще лучше его заменить!
 3 а стартер не заклинен?
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 04 Липень 2006 10:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1. Вот об массе на двигателе как раз думали, но не проверили.
 2.Провод нормальный, + есть.
 3.Стартер не заклинен.
 Попробую еще сегодня поколдовать немного...
		| Voytik
				|  Додано: 04 Липень 2006 12:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| по поводу маси провір мідну плетену шину з кузова на коромисло двигуна. і її контакт туди і туди.
		| Pomik
 Зареєстрований: 22.11.2005
 Повідомлення: 328
				|  Додано: 04 Липень 2006 16:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| две большые клемы коротил или нет?
 П.С. Знаю что боян но всетаки...
 а еще береш с релле стартера снимаеш провод красный или синий(те которые НЕ идут к релле блокировки) и закорачиваешь соответственно на синий или красный должен закрутится стартер.
 если стартер "на прямую" не работает то значит он вообще не работает.
 и вообщето перед тем как ставить что-нибудь нужно удостоверится в его работоспособности
  подключив к аккумулятору на прямую.
 если же он работает то прилаживанием руки к релле стартера определяем работоспособность - при включении замком зажигания стартера должен чуствоватся счелчек в релле стартера.
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 13 Липень 2006 01:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ура! Ура! Ура!
   Я знову можу чути цей приємний звук мотору! Сьогодні вдалось дотягнути ЗАЗік до майстрів щоб визначити і видалити неполадку, що не давала мені змоги їздити!
 Хочу висловити велику подяку Андрію за допомогу у буксированні, сьогодні він був "Сирником".Великими зусиллями і ціною двох порваних тросів нам все-таки вдалось дотягти мою машину! Тепер я зможу приїхати на зустріч на свому ЗАЗіку, якого я зараз називаю "Фур-фурчиком", так як я не втримався сьогодні і поганяв на всю катушку: вул.Стрийська - 110 км/год, Сихівський міст - 100 км/год, кн.Ольги - 110 км/год, під Сихівським мостом - 120 км... і під час таких проїздок було обігнано близько 50 машин... Який це кайф!!!  А про іменний номер я мовчу... водії з вікон вилазили!!! - я не гоню, і не хизуюсь!
 Коротче - ЗАЗ РУЛИТЬ!!!
   P.S. Дуже дякую форумчанам за корисні поради!
		| Dimon_F
 Повідомлення: 733
				|  Додано: 13 Липень 2006 05:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так в чем проблемма была?
		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 13 Липень 2006 09:06    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| І шо це за троси у вас такі?
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 VW Transporter T2 electric
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 13 Липень 2006 18:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Так в чем проблемма была? |  В першому випадку - поломка стартера, так як і думалось.
 В другому - невміле підключення нового стартера!
  Тобто сталась така штука, що провода на новий прийшлось приєднувати навпаки так як контакти на ньому були розвернуті на 180 градусів. Отака байда.
		| Kot®
 Зареєстрований: 28.03.2005
 Повідомлення: 240
				|  Додано: 13 Липень 2006 19:24    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | І шо це за троси у вас такі? |
 стальной покупаеш и хоть бусы тягаеш, только осторожно, мне с ауди вырвало крючек
		| Zeus
 Повідомлення: 390
				|  Додано: 14 Липень 2006 01:13    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | Kot® писав(ла): |
	  | bug писав(ла): |
 Стальний і купив, але ж то Запорожці... і такі рвуть!!!
   Та й ситуація склалася так, пару ривіків було при буксированні, от і рвануло... і не раз.
		| Sergey_thunder
 Зареєстрований: 11.08.2006
 Повідомлення: 5
				|  Додано: 14 Серпень 2006 11:07    Заголовок повідомлення: Чё во Львове? |     |
				| Zeus, я слышал, что у нас, во Львове, по субботам Запоры собираются  в районе Стрийская-Научная? Это не там часом твой гараж? Можеш дать свои координаты во Львове?
