СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!!
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2006 23:54    Заголовок повідомлення: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
кто может привести в порядок карб?нужно срочно!что в нём не так:
1)нет холостого,хоть тресни.
2)льёт бочками.за 5 минут работы движка при том что машина стояла на месте,ушёл литр.
мне через неделю ехать в умань надо.поэтому карб нужен срочно!кто может взяться?сколько стоит?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2006 16:40    Заголовок повідомлення: Re: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
1) ДО ЭТОГО БЫЛ?
2) А ОБРАТКУ В БАК ТЫ ЗАГЛУШИЛ?
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2006 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1)вроде как был.когда-то.плохой.
2)да.
можешь помочь?
Николай 968m
Зареєстрований: 26.04.2006
Повідомлення: 74
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2006 21:49    Заголовок повідомлення: Re: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
Если нет холостого, то как узнал, что льёт бочками? При открытой дроссельной (нажатом газе)?
Если у тебя карб новый, то ХХ там настроить трудно. Я начал новую тему, посмотри там.
А то, что льёт... Забит ли воздушный фильтр? Нормальный ли главный топливный жиклёр? Нормальный ли уровень бензина, плавает ли поплавок, правильно ли он настроен, цела ли прокладка иголки, не пропускает ли иголка бензин когда не надо? Всё ли в порядке с главным воздушным жиклёром?
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2006 22:56    Заголовок повідомлення: RE: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
Че за карб?
К133?
Тут нужно делать в комплексе с зажиганием.........а то отсутствие холостого не всегда беда карба.....
Ремкомплект 16 грн. (если в нем все исправно, например ускоритель, сапожёк), для профилактики и пол часа катания, с подстройкой....все просто до немогу!
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 09:03    Заголовок повідомлення: Re: RE: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Че за карб?
К133?
Ну ты крут Twisted Evil
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 09:58    Заголовок повідомлення: Re: RE: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
Он не крут...
там действительно все просто при условии исправности остальных систем https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=24813#24813
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 10:39    Заголовок повідомлення: Re: RE: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
Ремкомплект 16 грн. ...!
ДА ТЫ ЧЁ?
ХОЧУ В КИЕВ ТОРГОВАТЬ!!!
В ЗАПОРОЖЬЕ 5,50 ГРН.
САНИТАРУ
ОТСОЕДИНИ ВОЗДУШНИК - МОЖЕТ ЗАБИТЫЙ, ПРОВЕРЬ ЛЮФТ НА ОСИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. ЕСЛИ ЕСТЬ - МЕНЯЙ НИЗ КАРБА, ЕСЛИ НЕТ - ПРИТИРАЙ ВСЕ ПЛОСКОСТИ, ОСОБЕННО СВЯЗАННЫЕ С ХХ, УСТРАНЯЙ ПОДСОС ВОЗДУХА ОТ ГОЛОВ ДО КАРБА (С ПОМОЩЬЮ ГЕРМЕТИКА), СТАВЬ УРОВЕНЬ (ДЛЯ 133 - 22 ММ, ДЩЛЯ 127 - 21ММ), ПРОВЕРЬ НЕ ТОНЕТ ЛИ ПОПЛАВОК, ПРОЧИСТИ ВСЕ ЖИКЛЕРЫ (ГАДОСТЬ В БАЛЛОНАХ ПРОДАЕТСЯ), ВЫСТАВЬ ЗАЖИГНАНИЕ, ПРОВЕРЬ ЗАЗОРЫ В КЛАПАНАХ.
РЕГУЛИРОВКУ КАРБА ПРОИЗВОДИ ПО КНИГЕ, НО ТОЛЬКО БЕЗ ВОЗДУШНИКА.
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробовали без фильтра.
ну впринципе да.нам удалось что-то отдалённо похожее на холостой сделать,но работает не стабильно такое ощущение что кто-то подгазовывает.и слишком активно как для холостого он работает.
старый
все жиклёры продули,игла менялась,уровень поплавка выстроен по трубке.
Че за карб?
К133?
он самый.может сделаешь?договоримся о деньгах.
зажигание выставленно по лампочке,клапана отрегулированы.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ЗАСЛОНКА?
ЭТО ПО ХОДУ САМОЕ ГЛАВНОЕ...
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
люфт буквально на пол милиметра.
Николай 968m
Повідомлення: 74
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 09:00    Заголовок повідомлення: Re: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
Я, кажется, знаю, в чём может быть дело. Хотя это только один из вариантов.
У старого Запорожского карбюратора есть особенность при регулировке ХХ: у него есть ещё один режим, похожий на ХХ, но им не являющийся.
Дано: исправный (без утечек, с рабочей системой ХХ) карбюратор.
Режим не-ХХ: жрёт очень много бензина, иногда может работать даже при полнотью закрученном (до упора) винте качества, хотя в таком режиме не заводится. Но иногда после заводки его закрутить можно, мотор не глохнет. Работа двигателя регулируется винтом упора дроссельной заслонки (глохнет именно от него). Регулировка невразумительная, нестабильная. Максимума иногда нет, иногда он плавает, а иногда есть. Если выкрутить винт качества, то очень хорошо заводится зимой.
Режим ХХ: иногда может работать даже при полностью открученном (видна щель под винтом) винте упора дроссельной заслонки, хотя работает "на пределе заглохания", не очень устойчиво. Если попытаться так ездить, то будет глохнуть на включении скорости, требовать почти постоянных "подгазовок". Работа двигателя при отвинченном винте дросельной заслонки регулируется винтом качества, есть довольно чёткий максимум. Чтобы нормально ездить, сначала регулируется так, а потом чуть прижимаетя дроссельная заслонка, чтоб поустойчивее работал.
Диагноз: Режим не-ХХ - это режим, в котором не работает система ХХ, а двигатель работает за счёт сильного приоткрытия дроссельной заслонки, используя систему рабочего хода. Так как система рабочего хода не имеет регулировки количетва бензина, то оно и льёт дуром через главный жиклёр.
Режим ХХ может не получиться установить:
>Если не работает система ХХ карбюратора (подсосы, засорения)
>Если дроссельная заслонка не может герметично закрыться (клинит, изношена или ещё что-то)
>Если очень слабая компрессия или сильные подсосы ниже дроссельной заслонки
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 10:14    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Если жуж в наших краях помочь могу. 100% гарантии не даю, но и денег за это брать не буду по понятным причинам. + есть запасные карбы, так что с з/ч проблем не будет Wink2
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 10:15    Заголовок повідомлення: Re: RE: СРОЧНО!!!!НУЖНА НАСТРОЙКА КАРБА!!! Відповісти з цитатою
ДА ТЫ ЧЁ?
Это питерский рем, покупался в магазине "ЗАЗ Таврия", по ходу цены там ниже чем на рынке на 90% деталей которые меня интересовали. Думаю что на данный рем они тоже не сильно отличаются Wink2
П.С. сделанно все качественно, красиво, и как и положенно после установки остались некоторые деталюшки. что еще нужно? Wink2
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антон,жуж не в наших краях(как я на нём с таким карбом доеду???????),но карб у меня на руках.если на твой его прикрутить?дай мне плиз свой домашний.я тебе позвоню.мне действительно срочно нужен рабочий карб.
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Санитар, самый большой твой враг - это паника Wink
Когда отрелаксируешь ( Smile ), прочитай далее:
В каком состоянии иголка (клапан иголки) поплавка и какой уровень бенза в поп камере ?
В каком состоянии оба воздушных жиклёра ?
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мой карб уже у Антона.
Антон,а что у тебя на карбе за хреновина снизу под воздухозаборником,похожая на ускоритель?на моём такой небыло...
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 11:04    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ХЗ я сам в этих К133А запутался!
У меня в руках уже 3 (твой) карб который чем то отлчается от предыдущего. В твоем какая-то модификация холостого.....в том что я тебе дал какая то хрень.......
Так что не спрашивай Smile Ставь и катайся.......а вобще помоему то приблуда для принудительного холостого........так что не парься!
Инженерв
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, забыл, вот, что я когда-то сделал с системой холостого хода, с её микриком на карбе (если кому нужно) - родной выкинул, к проводам припаял обыкновенный микрик с язычком и разместил микрик справа от карба, чуть выше правой части оси дросельной заслонки так, что "крючочек" на оси неё нажимал при возврате заслонки на язычёк микрика. Микрик закрепил на самодельный кронштейн из оцинковки, а сам кронштейн к карбу закрепил правым винтом (под него), соединяющим среднюю и нижнюю части карба. Результат - уверенное включение микрика.
