Нет зарядки АКБ
Pula
Зареєстрований: 11.06.2006
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 21:06    Заголовок повідомлення: Нет зарядки АКБ Відповісти з цитатою
У меня не заряжаеться АКБ. Незнаю из за чего, генератор нормальный, релюха - точно не знаю но скорее всего рабочая (снимал со старой мыльници). Я думаю из за того что у меня + клемы нет (ее гады срезали и у меня она на кракадилах) а минус просто к кузову ! Народ помогите а то достало АКБ домой таскать!
Следующий пост без знаков препинания (как и без пробелов) будет просто удален. Уважайте других людей.
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 10:21    Заголовок повідомлення: И скажите что я редиска ;) Відповісти з цитатою
Pula писав(ла):
ushaster а если без нервов и на всем понятном языке
Это следует читать "Я уже бегу в кассы за билетом в Питер, пакую ремкомплект - запасное реле, тестер, пачку проводов, паяльник, прочие инструменты. В Питере на вокзале ХХ числа, типа в субботу, утром. Опознать по наглой морде. Пофиксим.".
Twisted Evil
А если на всем понятном языке.... (великом и могучем? ладно, настроение у мну хорошее сегодня утрецом)
1) откуда уверенность в нормальном гене?
2) почему элементарным образом не проверить релюшку?
3) пойди на автобазар и купи нормальные клеммы как на + так и на -
4) а к чему, по-Твоему, должен идти минус, как не на кузов?
5) вопрос не-зарядки АКБ в камасутре описан подробно..
Теперь понятно?
П.С.: пункты 2 и 3 рекомендую к выполнению немедленно. Прыгадыцца. Серъёзно. Отчень прыгадыцца.
П.П.С.: был бы у меня под рукой сканер - я бы отсканил часть камасутры по этому вопросу. А так набирать лениво.
Wink
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Помойму проще посадить помошника за руль, а самому мерять напряжение на клемах АКБ тестером, на разных оборотах мотора.
Pula
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2006 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F а какое должно быть на холостых и на 1500
D_Ant
Зареєстрований: 28.03.2006
Повідомлення: 133
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2006 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Напряжение при хорошо работающем генераторе и РР (реле регулятор) должно быть на выходе 14,2В в идеале.
Первым делом действительно поменяй провода, и минус от АКБ должен идти на массу (ты видимо в электрике ),
Прозвони генератор. Далее:
если гена действительно работает, купи новый РР от Ваза, для удобства с индикаторами (стоит копейки), а то если РР не работает при самых плохих обстоятельствах можешь сжечь проводку, т.к. генератор и под 18 вольт еб..ть может.
Если все работает, а заряда нет это уже РБ (реле блокировки), если без гемороя покупай тоже новое, после этих процедур - зарад должен быть точно, если и так не будет проверяй подсоединение контактов, или громко кричи матом...
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2006 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
D_Ant писав(ла):
Ага а таврошкив люди ставят от нечего делать?
У меня на родном шкиве генератора, АКБ постоянно недозаряжался, после того как пришлось толкать машину в третий раз, поставил таврошкив, проблемы с зарядкой исчезли
Pula Чем больше тем лучше,но не менее 13 вольт
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
Так можно еще и с перегревом бороться.
Dimon_F писав(ла):
220 например. Если серьезно напряжение должно быть не выше какого-то значения. Хотя может это и не к данному случаю.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Так можно и реактивную тягу получить. Laughing
