		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 18 Червень 2006 21:05    Заголовок повідомлення: Как правильно установить привод трамблера? |     |
				| Собсно никогда проблем не возникало с этим, но сейчас творится что-то мутное. Сбил старую настройку и теперь немогу завести двиг. Выставляю ВМТ в первом, проверяю по поршню, ставлю крышку трамба, проворачиваю что бы провод первого стал напротив бегунка. Вроде все правильно. Включаю зажигание, проворачиваю вал, смотрю на искру, хоп, и с меткой нифига не совпадает. Маюсь два дня. На двух трамблерах.
 Короче, есть тут грабли на которые наступаю? Важно ли чтоб в ВМТ 1 бегунок смотрел на первый цилиндр. Сдуру крутил и привод трамба, и хвостовики проворачивал.
 Подскажите хоть что-нибуть. Спасибо.
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 VW Transporter T2 electric
		| Greyglass Невозмутимый Альфаман
 Зареєстрований: 09.02.2004
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 19 Червень 2006 07:49    Заголовок повідомлення: Re: Как правильно установить привод трамблера? |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | Собсно никогда проблем не возникало с этим, но сейчас творится что-то мутное. Сбил старую настройку и теперь немогу завести двиг. Выставляю ВМТ в первом, проверяю по поршню, ставлю крышку трамба, проворачиваю что бы провод первого стал напротив бегунка. Вроде все правильно. Включаю зажигание, проворачиваю вал, смотрю на искру, хоп, и с меткой нифига не совпадает. Маюсь два дня. На двух трамблерах. Короче, есть тут грабли на которые наступаю? Важно ли чтоб в ВМТ 1 бегунок смотрел на первый цилиндр. Сдуру крутил и привод трамба, и хвостовики проворачивал.
 1. Повтыкай провода как были. (по мануалу)
 2. Выставлять надо искру а не направление бегунка. То есть сделай что-бы искра совпадала с меткой. А бегунок при этом приблизительно направлен на контакт первого цилиндра.
		| BUg
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 19 Червень 2006 08:37    Заголовок повідомлення: Re: Как правильно установить привод трамблера? |     |
				| Пасиб. Да вроде так и делаю.
 Фигня типа метку поймал, покрутил стартером, она чихает в глушак и карб, смотрю снова, меткой и не пахнет, типа смещется.
 А от грузиков в трамблере, неправильной настройки, может такое быть?
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 19 Червень 2006 08:39    Заголовок повідомлення: Re: Как правильно установить привод трамблера? |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | Пасиб. Да вроде так и делаю. Фигня типа метку поймал, покрутил стартером, она чихает в глушак и карб, смотрю снова, меткой и не пахнет, типа смещется.
 Если чихает в карб - может провода перепутал. Проверь еще раз.
		| BUg
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 19 Червень 2006 14:12    Заголовок повідомлення: Re: Как правильно установить привод трамблера? |     |
				| Прикол. Пошел к машине, еще раз проверил - чик завелся. Только бегунок неудобно стал, смотрит на второй цилиндр, неудобно регулировать УОЗ. Ну взял я и привод слегка передвинул
  , стало идеально, на первый смотрит.  и чихает, падла. И метка скачет. Чет не пойму причину, толи шестерни привода должны слегка приработатся, толи они так изношены что работают только в одном или нескольких положениях.
 Продолжение следует...
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 19 Червень 2006 14:52    Заголовок повідомлення: Re: Как правильно установить привод трамблера? |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | Прикол. Пошел к машине, еще раз проверил - чик завелся. Только бегунок неудобно стал, смотрит на второй цилиндр, |
 Он не на цилиндр должен смотреть а на контакт от первого цилиндра.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 19 Червень 2006 16:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| КРЫШКУ ЦЕНТРИФУГИ НЕ МЕНЯЛ?
 О.Хайям
		| BUg
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 19 Червень 2006 16:51    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| Не менял.
 Снова медотом тыка завел двиг. Больше привод трогать не буду. Возможно когда ставил контактный трамблер то заливал свечи.
 Проблема устранена, но причины я не знаю. Подвигал привод на зуб и пробовал заводить. Все.
 Благодарю за внимание.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 20 Червень 2006 09:26    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | bug писав(ла): |
	  | Подвигал привод на зуб |
 В смысле? Причем тут привод?
  Корпус вращать надо было.
		| BUg
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 20 Червень 2006 09:31    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
				| Ты понимаеш, не хотел он нормально работать. Метку выставил, пару оборотов и она ускакала куда-то. Толку добился именно переставлением привода. Или еще были причины мне непонятны.
