3300 об/мин. и ПРЕДЕЛ!?
На сторінку Попер.  1, 2
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2005 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик прав, вакуумник работает на запаздывание угла, и только под нагруской. При езде внатяг, под горку. Остальное время вакуумник бездействует.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
road
Зареєстрований: 31.07.2005
Повідомлення: 47
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2005 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
ВАКУУМНИК НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ЗАПАЗДЫВАНИЕ Twisted Evil ОН ДВИГАЕТ ПЛОЩАДКУ С КОНТАКТАМИ ВПЕРЕД ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЩЕНИЯ БЕГУНКА Twisted Evil , А ЗНАЧИТ, РАБОТАЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ, ОН И НАЗЫВАЕТСЯ ПОЭТОМУ ВАКУУМ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, Twisted Evil А НЕ ВАКУУМ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ЗАЖИГАНИЯ Exclamation Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в спорах рождается истина Very Happy
serj10
Зареєстрований: 17.08.2005
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 07:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного вмешаюсь в спор. Вакуумкорректор всегда работает на опережение, и судя по наблюдениям только на довольно таки не больших оборотах. Далее в опережении участвуют грузики. Прошедшие выходные прошли в тестах. Имеем следующее: (трамблер пока руками не трогал) Двигаясь по прямой перемещаемся по коробке вверх с 1-3, причем на каждой передаче двигатель раскручивается до 4500об/мин. Втыкаем 4-ю, и вот, машина начинает тупить. Довольно вялый разгон и все те-же 3300 об/мин. Стоит чуть передавить педаль газа, как двигуну чегото не хватает или с избытком, начинает чем то захлебываться. Педаль приотпускаешь, все теже 3300 и не более.
Ни фига не понимаю...
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну и куда ж его опережать, если центробежник уже опережает.
Ща буду искать умную книгу.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Должок остался тут.
Кажется, я был не прав.
По мере прикрытия дроссельной заслонки (уменьшения нагрузки) разрежение под ней увеличивается. В результате разницы давлений диафрагма прогибается, сдавливая пружину, и поворачивая подвижный диск, обеспечивает более раннее зажигание.
С увеличением нагрузки дроссельная заслонка открывается, разрежение под ней уменьшается и под действием пружины подвижный диск двигается в сторону более позднего зажигания.
Вот так то.
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, а от чего можна поставить посильнее пружины клапанов на 30-ку?
ктото ставил? или мне снова быть типа первопроходимцем? Evil or Very Mad
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 00:27    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ну если путь Борислава тебе не подходит, то будеш как всегда...
...впереди планеты всей Smile
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так у Борислава 40-вка. туда от 2108 если мощнее.
а мне на 30-ку Rolling Eyes
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 09:41    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Так они на 30-ку не пойдут?
А поставить комплектом втулка-клапан-пружина, от 40-ки?
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
30-ка это таже 40-вка олько в полторараза меньшая, пропорционально Very Happy
и клапана меньше, и втулки меньше, и пружины меньше. Wink
Сторінка 2 з 2
