После установки Солекса. Вопрос.
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2006 11:54    Заголовок повідомлення: После установки Солекса. Вопрос. Відповісти з цитатою
Установил я Солекс 83 модель работает просто чудно. Но есть одна маленькая проблема стала странной заводка двигателя.
После не продолжительной стоянки завести двигатель удаётся только при выжимании педали газа на полную и после 2-3 сек работы стартёра. Тёплый двигатель включается с пол оборота.
Ручка подсоса на заводку влияет только отрицательно. Если закрыть воздушную заслонку, завести становится ещё труднее.
Вопрос к почтенной аудитории владельцев Солексов:
У всех наблюдается такое поведение двигателя?
Или может быть у моего двигателя есть другие проблемы которые нужно решить?
Несколько комментариев о работе Солекса:
1. Стала хорошая реакция на надавливание на педаль
2. Теперь обгон на скорости 120 км/ч стал не проблемой.
3. В повышенном потреблении бензина пока не замечен.
4. Проблема холостых оборотов ушла в далёкое прошлое. Обороты стали стабильные, и двигатель перестал глохнуть, пока полностью не прогрет.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2006 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заводка двигателя=??????? он что у тебя заводной чтоли Laughing Razz ,
изъясняйся по человечески- пуск двигателя Exclamation
а у тебя в этой системе обратка есть????
Виталий2
Зареєстрований: 12.08.2005
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2006 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня немного другая проблема. Солекс 21073 после того как вечером поездишь утром все свечи залиты. Может ли быть такое, что бензин расширяясь под действием температуры остываюшего двигателя вытекает из ускорительного насоса и(или) еще откуда-то. Заранее спасибо за ответ.
Vit
Al
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2006 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Да обратка есть
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2006 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а жиклеры подобраны самостоятельно или остались прежними, или установлен комплект рекомендуемый заводом
Al
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2006 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жиклёры остались прежними.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2006 18:05    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Уровень смотри. Мерять остаточным методом. 23-24мм от дна.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Al
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2006 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок. Попробую.
Спасибо.
