Додано: 11 Тра 2006 14:16 Заголовок повідомлення: 15" на моём 965 8-) |
они даже замаленькие
везде на торцах кузова не ржавчина, не подумайте, это салидол
Останній раз редагувалося: Voytik (11 Тра 2006 14:32), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 11 Тра 2006 14:32 Заголовок повідомлення: |
Йебать тя ф сраку!!! Риспект и увага!
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Красиво! А как на практике? Задняя арка удалилась?
Додано: 11 Тра 2006 14:33 Заголовок повідомлення: |
добавил фотку заднего колеса.
надо будет резину хоть на повыше поменять.
Black Angel
Додано: 11 Тра 2006 14:39 Заголовок повідомлення: |
Круто! МОЛОДЕЦ! что то они маленькими кажутся.....надо 16 !
Додано: 11 Тра 2006 14:48 Заголовок повідомлення: |
тоже так вчера подумалось
проблема в том что это практически единственные литые диски что мне нравятся
фирма ATS модель Cap.
и 16" именно этих я ещё ни разу не встречал.
да и эти, пришлось на инет аукционе в Польше покупать.
жаль только что они уже покрашены, металиком. в оригинале они просто полированый алюминий с чёрными закрасками в некоторых местах. смотрятся намного эффектнее. может потом завезу малярам чтоб сделали как должно быть. в оригинале
REDZAZ
Додано: 11 Тра 2006 16:15 Заголовок повідомлення: |
Крассавчег! Какой точный размер резины 175/??/R15. "Мама хачу такие же!"
Додано: 11 Тра 2006 17:01 Заголовок повідомлення: |
175/60/15
но сзади явно просится чтото типа 195/70-80/15
REDZAZ
Додано: 11 Тра 2006 19:02 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
но сзади явно просится чтото типа 195/70-80/15  |
или просто пружинки подрезать высоковато что-то
Додано: 11 Тра 2006 19:06 Заголовок повідомлення: |
по высоте то оно ещё уляжется. это ж Горбатый, надо туда-сюда проехаться чтоб развал после поддомкрачивания вернулся
просто дырка ниши для такого колёсика, визуально, замаленькая.
надо "уравновесить" до такого как спереди получилось.
REDZAZ
Додано: 11 Тра 2006 19:12 Заголовок повідомлення: |
Дык у товарища Misha965 (могу ошибиться в написании) вообще стоят 175/50/R13
X2-bec
Додано: 11 Тра 2006 20:16 Заголовок повідомлення: |
Молодец Voytik !! Красавец, а не жуж ...
Скажи только, какое "межболтовой растояние крепления дисков", во загнул как ... ??
Я так понял ты на нем вообще не катаешься. Сначала полностью сделаешь, а потом наслаждаться будешь ??
Додано: 11 Тра 2006 22:02 Заголовок повідомлення: |
межболтовое у ступиц 98, они ведь от 2108.
у дисков 100. но в ступицах теперь шпильки так что не смертельная разница.
да пока только делаю, не хочу сразу засветиться на полуфабрикате. а идей много. а денег мало.
да и ещё так и не имею разрешения на те ступицы. стрёмно както.
а ещё вот так и нету всей хромки. она вообщето есть. уже почищенная и отполированая до зеркального блеска, готовая к хромированию. только с хромированием пока задержки. потому у него сейчас вид такой незаконченый.
бампера тоже есть. уже матовочёрные. осталось только прикрутить.
X2-bec
Додано: 11 Тра 2006 22:22 Заголовок повідомлення: |
Все... я тебя прекрасно понял !! Ты хочешь как нормальный человек ездить на абсолютно доделанной законно-оформленно-зарегестрированной машине
И это правильно Только ты прав, уж очень много денег на все это надо... Я представляю как тебе не терпится
p.s Ты имеешь ввиду, что в ступицы вкручены шпильки меньшего диаметра чем болты и поэтому диски спокойно налазят ??
Додано: 12 Тра 2006 00:11 Заголовок повідомлення: |
если честно, то заметил за собой что ездить то мне совсем и не не терпится
мне достаточно самого процесса, и общения вокруг всего этого
так вот получилось. ездить просто некуда. Луцк не Киев. тут выводить из гаража дольше чем ехать. только свечи засыраются нагаром.
вон домашняя Пежо ещё с начала зимы, как на стоянке оставили, так никто и не вспоминает что она унас вообще имеется
вот дедалую, развечто к Зоргу в гости прокачусь, покажусь что получилось
не, шпильки точно такогоже диаметра. просто, считай, вкручены как и болты только с другой стороны ступици, а диск к ним уже гайками прикручивается.
преимущество в том что каждой шпильке, при её длинне, не в облом на 1 мм. отклонится от своей оси. на каждой по милиметру и уже межболтовое 100 получится.
а вот болту, при заворачивании, загибаться и заворачиваться одновременно грозит только сорваной резьбой. физически считай нереально. потому и шпильки.
а вообще, если делать по честному, то есть специальные гайки с подвижным смещённым конусом. именно для таких ситуаций.
там же на аукционе можна купить комплект.
Додано: 12 Тра 2006 11:50 Заголовок повідомлення: |
Молодца! Здорово смотрицца!
А как с тягами решил? Перегибал? Радиус как изменился? В арках не трут?
Додано: 12 Тра 2006 14:10 Заголовок повідомлення: |
да не, ничего не перегибал. при максимальном вывороте тяга около сантиметра не достаёт до диска
фотка правдо неудачная. подвески не видно для сравнения.
болтов ограничительных у меня нету совсем. подвеска укороченая от 968.
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
Додано: 12 Тра 2006 17:28 Заголовок повідомлення: |
КрОсавчЕГ Так держать, риспект!
| Войтик писав(ла): |
там же на аукционе можна купить комплект. |
В Киеве в магазине, в свободной продаже есть. Обращайся, если что.
| REDZAZ писав(ла): |
| Дык у товарища Misha965 (могу ошибиться в написании) вообще стоят 175/50/R13 |
Стояли. Износил быстро - без "схождения" поездил. Было очень жёстко. Сейчас 185/60. Намного приятнее.
_________________ Удачи! |
REDZAZ
Додано: 12 Тра 2006 20:38 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
да не, ничего не перегибал. при максимальном вывороте тяга около сантиметра не достаёт до диска |
Я кстати об этом думал когда-то (что при установке большего диска тягу гнуть не придется) оказывается оно действительно так.
zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 14 Тра 2006 16:41 Заголовок повідомлення: |
А арки не резались? Я думаю на счет резины 185\55\15!!??
А ширина литья 6"? С каким у тебя вылетом?
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
