Ilya
Додано: 28 Квітень 2006 23:16 Заголовок повідомлення: Маховик |
Снял маховик, чтобы заменить задний сальник, но не запомнил положения маховика относительно четырех штырьков. В мануале прочитал, что должны быть какие-то метки, поставленные заводом при динамической балансировке. Где их искать, где они нанесены, подскажите пожалуйста!
Додано: 29 Квітень 2006 01:06 Заголовок повідомлення: |
по мегаидеи тех штифтов. типа как задумано. ты маховик не сможешь а ни сместить, а ни другой втулить.
так сделано специально. они засверлены в разнобой. для каждой пары (колено маховик) отдельно. методом случайности.
Dimon_F
Додано: 29 Квітень 2006 06:47 Заголовок повідомлення: |
а еще лучше при разборке ставить метки кернером или зубилом
Ilya
Додано: 29 Квітень 2006 07:51 Заголовок повідомлення: |
Это очень хорошо, что защита от дурака есть. Прям как на компах То-то я довольно долго ибалси, когда маховик напяливал, а потом маховик нашел свое положение после нескольких прокрутов его по возможным вариантам совмещения штифтов.
А чем кто откручивает гайку на 36? Я обыскал все, головок на 36 нет ни у кого. Есть только разводник в магазине по 235 рублей, но им ИМХО неудобно пользоваться - гайка выступает мало. Мне советовали откручивать с помощью двух молотков и WD-40. Так и поступал.
Вадик
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 309 Звідки: Новосибирск,Россия
Додано: 29 Квітень 2006 09:02 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| А чем кто откручивает гайку на 36? |
Головка + труба
_________________ ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее |
Додано: 29 Квітень 2006 10:02 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
А чем кто откручивает гайку на 36? Я обыскал все, головок на 36 нет ни у кого. Есть только разводник в магазине по 235 рублей, но им ИМХО неудобно пользоваться - гайка выступает мало. Мне советовали откручивать с помощью двух молотков и WD-40. Так и поступал. |
Я НАШЕЛ БАЛОННИК ОТ КАКОГО-ТО ГРУЗОВИКА КАК РАЗ НА 36
О.Хайям |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 29 Квітень 2006 13:07 Заголовок повідомлення: |
Странно... Нашёл головку на рынке за 5 минут... 300 рублей. В качестве воротка - ломик и труба.
Ilya
Додано: 30 Квітень 2006 16:11 Заголовок повідомлення: |
Сделал головку из куска толстой трубы. Не знаю, что из этого получится. Труба немного великовата, но надеюсь, что не провернется.
zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 30 Квітень 2006 17:17 Заголовок повідомлення: |
Без особых проблем! 70р головка на 36мм
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 30 Квітень 2006 19:15 Заголовок повідомлення: |
Ещё насчёт фиксации трабла есть. Как-то писал - тему не найду - после расточки срезало штифты... Сделал новых 4 отверстия 7.5мм и забил туда отрезки клапанов (8мм). Новым штифтам пофиг, но за полгода разбило отверстия - гремит... А вот если засверлить на колене и маховике лунки, и вставить 9мм шарики вместо штифтов?
