		| Sigulda
 Зареєстрований: 26.04.2006
 Повідомлення: 11
				|  Додано: 26 Квітень 2006 16:14    Заголовок повідомлення: чайник. Снятие двигателя. |     |
				| Пожалуйста ответьте на несколько вопросов.
 У меня заз 965й.
 Собираюсь снимать двигатель для ремонта.
 1. Можно ли снять движок и сцепление при этом не снимая коробку передач.
 2. Можно ли сменить корзину сцепления не снимая двигателя.
 Все детали оригинальные.
 965 (1964г.)
		| e0000 Законопослушный Электрик
 Зареєстрований: 16.10.2004
 Повідомлення: 2220
				|  Додано: 26 Квітень 2006 16:44    Заголовок повідомлення: RE: чайник. Снятие двигателя. |     |
				| 1. Можно
 2. Нельзя
		| DOG
 Зареєстрований: 27.08.2005
 Повідомлення: 931
				|  Додано: 26 Квітень 2006 22:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Краткость - сестра таланта!
 Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь.
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 27 Квітень 2006 08:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чего парится? Снимай всё вместе. Откручивай коробку, меняй сцепление, прикручивай ее обратно и ставь мотор в машину. На горбике это все делается в одно лицо без ям и эстакад часа за три.
		| Al
 Зареєстрований: 18.07.2005
 Повідомлення: 81
				|  Додано: 27 Квітень 2006 09:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я вчера сам ставил движок на 968М. Оказывается всё не так уж и страшно. Хотя в двоём это было бы на много быстрее. (Сам и снимал - менял выжимной подшибник).
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 28 Квітень 2006 12:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Антонио писав(ла): |
	  | Чего парится? Снимай всё вместе. Откручивай коробку, меняй сцепление, прикручивай ее обратно и ставь мотор в машину. На горбике это все делается в одно лицо без ям и эстакад часа за три. |  Притом, три часа с подготовкой (отключение - подключение всего). Я лет пять назад по собственной дурости за день трижды его снимал
   Кстати, я чё-т не представляю, как можно коробку от двига открутить прямо на машине
  ... Если и можно... то уж проще всесь силовой агрегат снять (по сути, открутить 4 болта)
 To Al: ПОДШИПНИК!!!
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 28 Квітень 2006 14:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | по сути, открутить 4 болта |  А шток переключения передачь?
 А полуоси?
 Хотя тоже согласен, что целеком снять проще.
 Так же сам когда-то за вечер снимал и ставил.
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 28 Квітень 2006 14:56    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | Кстати, я чё-т не представляю, как можно коробку от двига открутить прямо на машине  ... Если и можно... то уж проще всесь силовой агрегат снять (по сути, открутить 4 болта) |
 На самом деле нетрудно снять двиг отдельно. Особенно на Горби (за двигом всё снимается, хотя это и на мыльнице несложно сделать). Рожковым ключом на 17 откручиваются стартер и 4 гайки крепления двига к кожуху сцепления. Двиг подвешиваем, или подкладываем что-нить под него, машину толкаем вперёд. Двиг остаётся.
 На мыльницах с 30-кой - то же самое, но машину придётся поднимать, и выволакивать двиг из-под неё. 40-ку без съёмной задней панели снять очень геморно, лучше вместе с КПП.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 28 Квітень 2006 14:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| на 968 сороковку можно снять отдельно - если есть лебедка и снять центрифугу.
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 28 Квітень 2006 18:57    Заголовок повідомлення: |     |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | на 968 сороковку можно снять отдельно - если есть лебедка и снять центрифугу. |
 Чуваг, я имел в виду - без извращений
		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 28 Квітень 2006 20:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| На А-шке - легко. А на М-ке даже с такими извращениями не выйдет.
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 VW Transporter T2 electric
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 28 Квітень 2006 22:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| ...хотя, это ещё надо подумать, не большее ли извращение заднюю панель со сварки срубать
  Себе её "оторвал", но под ней подрамник и съёмная поперечина фаркопа, всё крепко... Намного удобнее доступ и снятие/установка.
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 01 Тра 2006 15:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я летом-2005 напрактиковался ёп! В одного этот двиг снимал без всяких лебёдок и подставок. Просто всё открутил, подошёл сзади, руками поднял его, снял с подушек и положил на пол! Этим и хорош горби
		| Sigulda
 Повідомлення: 11
				|  Додано: 02 Тра 2006 09:57    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | Я летом-2005 напрактиковался ёп! В одного этот двиг снимал без всяких лебёдок и подставок. Просто всё открутил, подошёл сзади, руками поднял его, снял с подушек и положил на пол! Этим и хорош горби  ! |
 Он же весит центнер с гагом, так и спину надорвать легко.
 965 (1964г.)
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 02 Тра 2006 11:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Sigulda писав(ла): |
	  | Он же весит центнер с гагом, так и спину надорвать легко. |  Ну если иметь сноровку и кое-какую физическую подготовку... то не сорвёшь! Аккуратно всё делать надо, без резких движений
		| Sigulda
 Повідомлення: 11
				|  Додано: 02 Тра 2006 15:32    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lis-il писав(ла): |
 Не перевелись ещё богатыри на Руси!?
 965 (1964г.)
		| Lis-il
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 05 Тра 2006 16:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Не перевелись ещё богатыри на Руси |
 Не ПЕРЕПИЛИСЬ!
   А вообще-то, конечно, с талью получше бы было. Просто у меня её няма!
		| Влад_и_мир
 Зареєстрований: 26.02.2010
 Повідомлення: 37
 Моє авто: ЗАЗ 965а
				|  Додано: 07 Червень 2012 18:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| И всё-таки. Как снять двигатель с 965-го?
 болты подушек нашёл, немного открутил:
 а дальше?
 эти 4 болта выкручивать?
 Догоним и перегоним!
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 07 Червень 2012 19:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Эти болты" не трогаешь.
 Открути болты траверсы, тягу кулисы, полуоси, трос спидометра, трос сцепления, провод стартера, тросик от карба и провода на генератор. Всё. Мотор можно снимать.
		| Влад_и_мир
 Повідомлення: 37
 Моє авто: ЗАЗ 965а
				|  Додано: 07 Червень 2012 19:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за ответ
 Блин.... слов столько незнакомых)
 Фотоотчёт есть?
 Может кто фотал снятие двигателя?
