ВЫБОР КАРББЮРАТОРА (подведём итоги)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  Наст.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2006 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
В итоге у всех двиги настроены, но одни стреляют, другие - никогда. Где же собака порылась? Smile
Одинаковые условия ведут к одинаковым результатам. Значит что то не настроено. Значит карб забит или еще что.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2006 01:44    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
блин двух абсолютно одинаковых моторов быть неможет.
а учитывая схему газораспределения в МЕМЗике, там вобще как повезет. т.е. я к тому при одинаковых настройках, каждый мотор ведет себя немного по своему. + еще корявоесть его деталей и сборки.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2006 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да уж. Ситуация весьма забавная. Коечно проще всего обьяснить такого рода артефакты неправильно настроенном движком. Но как неправильно настроенный движек может давать нормальные показатели по динамике, максималке, потреблению топлива и нагреву. Rolling Eyes
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2006 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Добавть сюда еще содержание CO и я отвечу: НИКАК.
Блин, ну ведь договорились уже, что хлопки в карб могут появляться только в момент продувки, когда оба клапана открыты. И понятно что к этому может приводить только горение газов в это время, что есть НЕПРАВИЛЬНО!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2006 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХЛОПКИ В КАРБ МОГУТ БЫТЬ ПРИ ОЧЕНЬ БЕДНОЙ СМЕСИ
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2006 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Вот и мне так кажется. Но....коль уж тут пошли такие разборки с теорией, как выглядет весь процесс хлопка в карб при бедной смеси?
SBM
Зареєстрований: 24.12.2005
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2006 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно ли поставить троешный карб на тридцатку со стандартным переходником? ЗАЗ ушастый. Какие лучше жиклёры? ОН ВЛЕЗЕТ? НЕ ПРИДЁТСЯ ДЕЛАТЬ В КАПОТЕ ДЫРКУ? Laughing
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2006 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
LEKS писав(ла):
Бедная или богатая смесь горит медленно.
http://www.aviagamma.ru/tvg_ii_1.html
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы разрядить Ваш спор... Smile
Вот нашел цитирую журнал АБС №3 Апрель 2000года, страница 13:
Вспышки во впускной системе обычно появляются именно тогда, когда топливовоздушная смесь горит слишком медленно. При этом смесь способна продолжать гореть даже на такте выпуска. А поскольку в любом двигателе существует перекрытие клапанов (период, когда в начале впуска открыты оба клапана), продукты сгорания получают возможность поджечь свежую смесь, начавшую поступать в цилиндр. Тогда быстрое распространение пламени из цилиндра во впускные каналы создает характерный «хлопок» — своеобразный взрыв на впуске.
Кстати, при слишком «позднем» зажигании, нередко являющемся причиной подобных «хлопков», мощность двигателя заметно падает. Почему это происходит, видно по индикаторной диаграмме: при позднем зажигании пик давления в цилиндре резко уменьшается и сдвигается в сторону фазы выпуска.
Еще более сильный взрыв возможен на выпуске—в глушителе. При пропусках воспламенения в отдельных цилиндрах там может скапливаться горючая смесь, которая способна воспламеняться с характерным «выстрелом», к примеру, при резком открытии дроссельной заслонки.
Описанные отклонения от нормального протекания процесса горения для механической части двигателя никакой опасности не представляют. Однако хлопки во впускной системе способны вывести из строя расположенные там датчики, разорвать воздушный фильтр, а то и вызвать пожар под капотом. «Выстрел» в глушитель иногда заканчивается разрушением элементов выпускной системы. Чтобы до этого не доводить, достаточно содержать системы зажигания и топливо-подачи в исправном состоянии.
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
SBM
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2006 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера снял свой 125 с 30ки на ушане. Решил отвезти так называемому "мастеру от природы". Будет рублей 500 стоить. Как я понял, лучше на 30ке оставить родной карб, только подстроить. Как думаете?
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2006 00:11    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Смотри по деньгам.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Al писав(ла):
Это явно не причём. На родном карбе такой проблемы нет. Этот карб долго провалялся у одного человека в гараже. И хрен его знает, что с ним ещё делали. Думаю, он вряд ли будет жить. Планирую ставить двухкамерный Солекс.
Если он тебе не нужен то подари мне. Wink
А ЭТО явно причем. 100%. Хлопки в карб - значит оно начинает гореть раньше чем закрывается впускной клапан. А с родным карбом наверно так хреново горит, что успевает закрыться. Laughing Laughing
Дарю. Можешь забирать. Вчера приобрёл Солекс двухкамерный.
Пиши в личку.
Digger
Зареєстрований: 05.03.2006
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Pierburg 2e3
Стоит на VW (Гольф, Поло...) на двигателях 1,3
Двухкамерный, привод ваккумный.
Карб куплен за 30 баксов года 4 назад - с тех пор никаких проблем с карбом не знаю.
Воздухан стоит от Пассата Б4.
Вот это интересно... Скинь в личку инфу об этом карбе (где ща прлдаётся, сколько стоить может... ну и об установке расскажи, подборе жиклёров и настройке.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Al писав(ла):
Al писав(ла):
Пиши в личку.
Спасибо конечно, но в связи с тем что ЖУЖ я продаю надобность в нем отпала. Мож еще кому понадобится. Wink
Al
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень жаль.
ПРичина, если не секрет?
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Al писав(ла):
Очень жаль.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4903
All
Зареєстрований: 13.06.2005
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И так может быть повторюсь с вопросом как по вашему что лучше приобрести и довести до ума на сороковку карб от таврии Славута на 1200 куб или от ВАЗ 08 на 1300 куб. Заранее благодарен за подробный ответ.
Всем хорош запорожец, только пулемета нет, конструктора не досчитали.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2006 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
All писав(ла):
Лучше всего ТНВД от судового дизеля 3Д6Н-235С2. Confused
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
All писав(ла):
БЕЗ РАЗНИЦЫ, У НИХ ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ПАРА ЖИКЛЕРОВ. ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ОДИНАКОВОЕ. ПУСТЬ ВАШ КАРБЮРАТОРЩИК СКАЖЕТ, КАКИЕ ЖИКЛЕРЫ НУЖНО ПРИОБРЕСТИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ТОПЛИВНЕ НАДО ПОБОЛЬШЕ, ВОЗДУШНЫЕ ПОМЕНЬШЕ.
zaz965andrey
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2006 07:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно поставил карбюратор ВАЗ2106 с москвича2141. И не заводится! С родным карбом с пол пенка! А 2106 бух бух и всё!
Свечи мокренькие, искра хорошая! Зажигание регулировал! Мож где надо пару дырок заткнуть или жиклеры надо менять на меньший объем! Там движок 1,6 а у меня 0,8 Мож переливает на холостых? С подсосом и газулькой игрался!
ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
Сторінка 8 з 14
