Установка двигателя ВАЗ 2106 в ЗАЗ 968 М
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2005 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimonic, а выжимной у тебя нормально ходит? такое впечетление, что при нажатии на вилку его должно подклинивать... Он ведь по дуге ходит, а у тебя зазор какой то маленький, или я чего не заметил на фотке?...
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага есть немного, для того, чтобы он нормально ходил, (не подклинимая по середине), я болгаркой расточил вправо и влево на вилке пазы для зазовского выжимного.
Но собака всеравно немного клинит .... Sad
Что раскажешь Very Happy и как с этим боротся другими способами ?
Zorg
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да черт его знает как... Я с этим тоже мучаюсь. Эта система будет работать, если ход выжимной вилки сделать буквально 1 см, нужно идеально подобрать высоту вижимного, а снизу какойто упор делать...
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всего навсего вилку надо не с выямками а выступами. и то окружной плоскости относительно оси вилки.
а пружинки берутся от выжимного 966 (помойму) те что вставляются в дырки продольно высверленные в опорных штифтах выжимного.
что ж тут непонятного??? Confused
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
непонятно что за вилка такая не с выямками а с выступами ... Sad
А фотки такой системы есть, пока я не поставил движок на авто ?
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фотки нету, я не делал. могу нарисовать развечто.
могу на пальцах.
смотри. вот в этой вилки что на фотках есть на концах углубления которые ты разширял. та вот там должны быть не углубления а наоборот выступы, две такие себе педальки. причем радиус относительно поверхности и размера пятна трения от штифты выжимного.
ты этот ваздвиг разбирал? видел как выглядит коромысло клапанного механизма? так вот та полукруглая плоскость на которую давит кулачок распредвала нам и нужна. вернее её кипия.
штифты выжимного должны стоять не в углублениях вилки, а скользить по выступам в том месте.
ещё могу провести аналогию с педалями. та площадка на которую давим ногой в твоем случае вогнутая, а нам нужна выпуклая. (как она и есть с завода)
Останній раз редагувалося: Voytik (25 Тра 2005 13:53), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я захват вилки расточил еще больше. Он имеет слегка захватывающую форму полумесяца. Фотки здесь, правда не очень крупно: https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=48&a=12&f=2159
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
могу на пальцах.
Да двиглоя разбирал весь до винтика - капиталил по полной .... Shocked
коромысло клапанного механизма еще называют рокером (с англ.) правильно ?
Ну кароче все понятно, осталось такую вилку только изготовить ... Very Happy
С выжимным ....
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
И как не застряет ?
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2005 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimonic писав(ла):
И как не застряет ?
В ручную проверяли- нет проблемм, а на ходу- еще не ездил Confused Но, думаю, учитывая, с какой силой обратно его будут отжимать лепестки, проблемм не будет.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2005 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У Димы выжимной начинает подклинивать (немного), когда уже на 1.5-2см выжал корзину. и то подклинивает на обратном ходу в воздухе. я почти уверен что его корзина отбросит назад без проблем. если бы было время можно было-бы попытатся поставить таврический выжимной с его вилкой.
Жужикоман
Стритрейсер
Стритрейсер
Зареєстрований: 25.04.2005
Повідомлення: 578
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2005 15:35    Заголовок повідомлення: Re: Вот как я со своим 1.6 поступил. Відповісти з цитатою
dimonic писав(ла):
Фотки - свежак, вчерашние ... Very Happy
My tel.8-096-807-03-37
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2005 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я всё делал по чертежам от TERRA INC (Алексей Джигурда). Там ВАЗовский выжимной устанавливается на подпятник, состоящий из двух частей. Они подвижны между собой, ось их перемещения перпендикулярна оси ушек на корпусе ЗАЗовского выжимного. Подшипник перемещается строго по прямой, ход - около 30-40 мм, до конца направляющей.
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2005 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чертежи того всего есть у меня в "Архиве". если что Rolling Eyes
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2006 01:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРЕДЛАГАЮ МОЙ ВАРИАНТ СТЫКОВКИ КОРЗИНЫ ВАЗ И ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА ЗАЗ
При установке на Запорожец неоригинального двигателя возникает необходимость адаптации «запорожской» системы выключения сцепления к конструкции сцепления выбранного двигателя. В данной статье предлагается один из вариантов такой адаптации для установки двигателя от ВАЗ-классики.
В предлагаемом варианте используются «запорожские» выжимной подшипник и вилка выжимного подшипника (без переделок). Переделке подвергается только упорный фланец нажимного диска сцепления («корзины»).
Для переделки «корзины» необходимо приобрести ремкомплект упорного фланца сцепления ВАЗ (стоимость порядка $1,5). При выборе ремкомплекта обратите внимание на поверхность фланца. В месте приклейки паронитовой накладки вдоль внутреннего отверстия может быть отбортовка. Желательно приобрести именно такой фланец, т.к. эта отбортовка позволяет легко отцентровать новую деталь (пояснения далее в тексте).
Порядок сборки модернизированной «корзины».
1. С исправной «корзины» сцепления ВАЗ снимается старый упорный фланец (путем высверливания 3-х заклепок, удерживающих растяжки фланца).
2. С нового упорного фланца ножом срезается паронитовая накладка (она не понадобится).
3. По приведенному чертежу изготавливается переходная деталь. Внимание! Толщина детали в 13 мм соответствует толщине переходной плиты в 16,5 мм. При изменении толщины плиты толщину детали необходимо откорректировать на соответствующюю величину. Внутренний диаметр детали (на чертеже 43 мм) также можно откорректировать в зависимости от диаметра отбортовки нового упорного фланца.
4. Переходная деталь прикладывается к упорному фланцу, центруется (здесь пригодится отбортовка на фланце) и приваривается к фланцу 8-10 точками (варить лучше полуавтоматом, т.к. толщина фланца невелика).
5. Модифицированный упорный фланец устанавливается на «корзину» так же, как и при обычной замене фланца (основная сложность – качественно расклепать ремонтные заклепки).
ФОТО https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1143152807-172.JPG
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2006 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Почему не сделать плиту тоньше, чтобы корзина глубже в колокол вошла? Диаметр я мерил, вроде нормально. Confused
У меня корзина от Ауди-80 как раз довольно толстая, поэтому удлиннять выжимной не буду, только переделаю чтоб побольше был. Корзина мощная, отбрасывать выжимной будет хорошо.
ZEPP
Зареєстрований: 10.11.2005
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2006 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, где в Киеве можно купить переходную плиту на зазовскую коробку и двигатель ВАЗ 2106? Нужен еще переходник под выжимной. Я из Москвы, в Киеве буду на след неделе всего 2 дня, хотелось бы все прикупить, что надо для установки вазовского двигла.
Может кто продаст свой рабочий комплект? Smile
Pomik
Зареєстрований: 22.11.2005
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2006 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZEPP писав(ла):
Есть на Перова там вместе с выжимным, уже переделаным. комплект стоил где-то 600 грн (120$). Происхождение неизвестно, качество тоже.
ZEPP
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2006 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pomik писав(ла):
ZEPP писав(ла):
А по-потробнее можно? ул Перова? дом какой? Там магазин что ли?
Там еще есть какие-нибудь запчасти на заз? (хотел еще купить ручки хромированные от славуты)
Может кто знает еще магазины и места, где все это можно купить?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2006 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БУЛЬВАР ПЕРОВА, АВТОРЫНОК. У КОГО СПРАШИВАТЬ Я НЕ ЗНАЮ, НО ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ТАМ ЕСТЬ ПЛИТА. ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ Я Б НЕ БРАЛ.
Сторінка 2 з 5
