Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 22 Жовтень 2005 19:12 Заголовок повідомлення: У каво стоит Карбюратор - Солекс 21073 |
Карбюратор - Солекс 21073.
Хто как крепил кнему подсос ато сегодня 3 часа сним провозился так и нечего невышло.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 23 Жовтень 2005 06:09 Заголовок повідомлення: |
Такая же проблема с 2108 - приходится подсос вручную открывать-закрывать под капотом.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Жовтень 2005 10:47 Заголовок повідомлення: |
ашо тогда делать?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 24 Жовтень 2005 02:38 Заголовок повідомлення: |
Привод шаговым двигателем
R53
Додано: 24 Жовтень 2005 12:09 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
Привод шаговым двигателем  |
КРУТО!!!!
_________________ Виталий. |
REDZAZ
Додано: 24 Жовтень 2005 14:00 Заголовок повідомлення: |
Нафига такие трудности? Я на к133 задолбался с подсосом поэтому сделал привод из движка с редуктором 2х микриков и кнопки стеклоподъемника (http://www.zaz.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=246). Сейчас эту систему перенес на ДААЗ 21073. Только пластину надо укоротить другие отверстия под крепления сделать и пружину на возврат воздушной заслонки поставить.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 26 Жовтень 2005 08:34 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ, риспект! Так и сделаю
REDZAZ
Додано: 26 Листопад 2005 23:29 Заголовок повідомлення: |
А я тут между делом доделал электропривод подсоса. После долгих мучений с пружиной, возвращающей рычаг заслонки в открытое состояние, сделал жесткий привод из стальной проволки 1.5мм
ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА ОТКРЫТА:
ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА ЗАКРЫТА:
P.S. Извиняюсь за овратительное качество фотографий.
Додано: 28 Листопад 2005 18:13 Заголовок повідомлення: |
У МЕНЯ НА 40-КЕ СТОЯЛ СОЛЕКС - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ПОДСОСОМ
О.Хайям |
BAKLAGAN
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
Додано: 28 Листопад 2005 20:53 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
У МЕНЯ НА 40-КЕ СТОЯЛ СОЛЕКС - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ПОДСОСОМ  |
Аналогично!
_________________ «...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов. |
REDZAZ
Додано: 28 Листопад 2005 23:25 Заголовок повідомлення: |
Я просто не захотел карб разворачивать на 180' а с электрическим приводом степень открытия регулировать намного легче и точнее.
AlexS
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2005 Повідомлення: 1
Додано: 29 Листопад 2005 11:42 Заголовок повідомлення: |
А на электронку можно сие получить может даже с инструкцией, что-то ссылка не открывается, хочу себе на 2141 сделать такоеже!!!!
alexsut2000@mail.ru
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 04 Грудень 2005 20:33 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ
Додано: 04 Грудень 2005 22:41 Заголовок повідомлення: |
Круто! дешево и сердито! Вот только привод газа какой-то хитрый
Виталий2
Статус: Offline Зареєстрований: 12.08.2005 Повідомлення: 17 Звідки: Кривой Рог
Додано: 29 Березень 2006 02:00 Заголовок повідомлення: |
Всем участникам большое спасибо, что делитесь информацией.
Почитав всё, что имеется по соотношениям жиклёров и их изменении при установке на меньший двигатель (Заз-968) так и осталось непонятно.Но у меня вопрос такого плана кто какие жиклёры ставил на Дааз-21073.
_________________ Vit |
Виталий2
Додано: 29 Березень 2006 02:05 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ
Додано: 29 Березень 2006 09:52 Заголовок повідомлення: |
Все лето катался на штатных (нивских) жиклерах но расход под 15л заменил на от 21083 должно быть по лучше.
Додано: 30 Березень 2006 10:32 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Все лето катался на штатных (нивских) жиклерах но расход под 15л заменил на от 21083 должно быть по лучше. |
Странно. Потому что тоже оставил штатные. Расход вроде в норме был.
REDZAZ
Додано: 30 Березень 2006 10:34 Заголовок повідомлення: |
Может у меня был большой расход т.к. в одном цилиндре был клапан прогаревший.
Dimon_F
Додано: 30 Березень 2006 12:56 Заголовок повідомлення: |
а не легче сделать привод подсоса сельсинами?
