Ilya
Додано: 02 Березень 2006 00:31 Заголовок повідомлення: Печь гаснет через некоторое время |
Привет. У меня что-то печь тухнет через некоторое время после разогрева. Вот сегодня потухла через 30 минут после розжига. Может ли это быть связано с горизонтально расположенным фильтром ТОТ после фильтра-отстойника и до регулятора расхода? Или это связано исключительно с возможными заеданиями контактов бензонасоса? Или еще есть причины?
Инженерв
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
Додано: 02 Березень 2006 17:06 Заголовок повідомлення: |
Я бы для начала, после того, как она потухла, выяснил, есть ли бензин в её карбе ?
Инженерв
Додано: 02 Березень 2006 17:09 Заголовок повідомлення: |
Потрогай сразу при этом за крышку контактора насоса - у меня при заедании контактов сильно оная разогревалась...
Додано: 02 Березень 2006 23:27 Заголовок повідомлення: |
КАК ВАРИАНТ, ЗАБИТ ЖИКЛЕР, И БЕНЗА НЕХВАТАЕТ. ВОТ ОНА И ОСТЫВАЕТ
Ilya
Додано: 03 Березень 2006 00:12 Заголовок повідомлення: |
Вариант с жиклером не проходит. Он чист и не забит. Проверял неоднократно.
Ilya
Додано: 03 Березень 2006 00:15 Заголовок повідомлення: |
Сегодня фильтр поставил не после отстойника, а перед насосом. Если еще заглохнет, проверю наличие бензина в регулторе.
P.S. А кто-нибудь ставил наворот к заслонке, как описано в книге советов по ЗАЗ? Типа чтобы теплый воздух шел вверх, а не грел рычаг КПП?
Додано: 03 Березень 2006 11:03 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже иногда гаснет. Но только пока не раскочегарится. Когда на автомат переходит, слышно как гудит-гудит, потом опля....погасла. Потом включается свеча (искровая) и бенз тут же поджигается и опять гудеть начинает. Причем так может повторятся несколько раз. Но зато когда разгорится то жарит так что ховайся. И никаких наворотов к заслонке не нужно. В минус 5 в машине в рубашке езжу.
Думаю что вылечится имплантированием азбестового фитиля. Чтоб поддерживал горение при старте.
Ilya
Додано: 03 Березень 2006 11:16 Заголовок повідомлення: |
У меня гаснет уже когда раскочегарится - 30 минут после розжига!
Ilya
Додано: 03 Березень 2006 23:07 Заголовок повідомлення: |
Вопрос тем, кто собирал импульсный преобразователь к свече накаливания. Как можно несколько «форсировать» режим его работы? Мне надо, чтобы свеча разогревалась чуть быстрее и сильнее. Для этого вроде бы нужно уменьшить время между открытыми состояниями транзистора, оставив время последних неизменными. Или увеличить время открытого состояния транзистора. А то что-то печь начинает розжигаться только на третью минуту (хотя если поэкспериментировать с вывернутой свечей, то она раскаляется через 10 сек. – наверно, вентилятор ее сильно остужает). Что получится, если к резистору 1k8 в параллель поставить еще на 330 Ом ?
И еще идея-вопрос. А нафик во время накала свечи вращается вентилятор? Он же остужает спираль. Как с минимумом переделок отключить работу вентилятора в первом положении переключателя режимов?
Додано: 04 Березень 2006 01:46 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
А нафик во время накала свечи вращается вентилятор? Он же остужает спираль. Как с минимумом переделок отключить работу вентилятора в первом положении переключателя режимов? |
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=68214#68214
R53
Додано: 05 Березень 2006 23:27 Заголовок повідомлення: |
Проверь коллектор печки на наличие прогара перегородки между выхлопом и забором воздуха на горение - у меня такое было, гасла периодически и на стоянке и на ходу.
_________________ Виталий. |
R53
Додано: 05 Березень 2006 23:33 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Вопрос тем, кто собирал импульсный преобразователь к свече накаливания. Как можно несколько «форсировать» режим его работы? Мне надо, чтобы свеча разогревалась чуть быстрее и сильнее. Для этого вроде бы нужно уменьшить время между открытыми состояниями транзистора, оставив время последних неизменными. Или увеличить время открытого состояния транзистора. А то что-то печь начинает розжигаться только на третью минуту (хотя если поэкспериментировать с вывернутой свечей, то она раскаляется через 10 сек. – наверно, вентилятор ее сильно остужает). Что получится, если к резистору 1k8 в параллель поставить еще на 330 Ом ? |
Напряжение на свече определяется соотношением резисторов 390 Ом и 1.8к (
может, не совсем те номиналы, но более похожих там нет, оба стоят рядом с
частотозадающим конденсатором и ногами 2,6,7 таймера ). Чтобы его уменьшить,
нужно либо 390 Ом уменьшать, либо 1.8к увеличивать и наоборот.
markbragin
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2011 Повідомлення: 5 Звідки: DONETSK
Додано: 17 Жовтень 2011 13:17 Заголовок повідомлення: |
После длительных (неделя) половых сношении с печкой, сначала чистка карба по нескольку раз, установка фильтра на подачу в него бензина, и в итоге выявления проблемы с эл. бензанасосом было решено отказаться от него и запитать печку от родного насоса поставив тройник в моторном отсеке.
И о чудо, печка работает, греет, НО
1) Выход на режим автоматического горения каким то образом зависит от того на сколько я поверну болт терморегулятора, Отверну посильнее она переходит в автомат и еле греет, заверну посильнее приходиться ждать от 2 до 5 минут, переходит в автомат и греет сильно.
2) Иногда потухает, потом через некоторое время опять переходит в автомат.
Люди спасите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПыСы: Свеча - накаливания, стандарт.
Додано: 17 Жовтень 2011 13:19 Заголовок повідомлення: |
markbragin писав(ла): |
1) Выход на режим автоматического горения каким то образом зависит от того на сколько я поверну болт терморегулятора, |
Не каким то образом, а самым прямым. В этом случае курим мануал, там всё подробно разжёвано. Все симптомы налицо: не верно отрегулирован термодатчик.
markbragin
Додано: 17 Жовтень 2011 13:49 Заголовок повідомлення: |
Изначально он вообще был завернут до предела, какой мануал, альбом?
Додано: 17 Жовтень 2011 14:16 Заголовок повідомлення: |
Инструкция по эксплуатации
flab
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2012 Повідомлення: 6 Звідки: ivanovo
Додано: 03 Вересень 2012 17:39 Заголовок повідомлення: |
блин тоже стала тухнуть, у меня печка переделана на газ с искровым розжигом, секунд 10 погарит и тухнет, и так раз 10 точно нада сделать чтоб потом она раскачегарилась.. что за беда хз, помогите
Додано: 03 Вересень 2012 19:53 Заголовок повідомлення: |
Для горения печуры надобны три вещи.
Топливо. При питании газом если грамотно сделано должно быть.
Воздух на горение. Свежий. В достаточном для этой подачи топлива количестве.
Наличие выхлопа. А то газам деваться некуда и как раз через несколько секунд горение прекращается.
Последние два фактора стоит проверить.
flab
Додано: 06 Вересень 2012 08:53 Заголовок повідомлення: |
воздух свежий, она у меня стоит под креслом, когда завожу всегда дверь открываю, выхлоп в низ, сделал в полу отверстие, но так же всё постоянно тухнет..
еще подумываю что реле срабатывает и перекрывает подачу газа, такое возможно?
Додано: 06 Вересень 2012 11:19 Заголовок повідомлення: |
Поскольку применение печки нештатное, то всё же возможная причина в качестве смеси. Воздуха на горение может быть много. Смесь переобедняется.
Клапан на газ тоже нештатный. Параллельно ему если позволяет управление им по току - можно повесить сигнальную лампочку а лучше светодиод. Его управление сможет запитать. Тогда появится ясность по клапану.
