Проблемы с двигателем.
SBM
Зареєстрований: 24.12.2005
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 16:01    Заголовок повідомлення: Проблемы с двигателем. Відповісти з цитатою
Недавно было установлено электронное зажигание ПУЛЬСАР-М на 30ку. После его опробывания двигатель начал стучать. Всё было возвращено на исходные места. Но он всё равно стучит. Скорее всего что-то с поршнем(ми). Теперь вообще звук похож на скрежет.... Что это может быть и что делать....? Crying or Very sad
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 16:54    Заголовок повідомлення: RE: Проблемы с двигателем. Відповісти з цитатою
Рано что либо говорить Confused
Думаю, что вскрытие покажет...
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только вскрытие. Пульсар тут явно не причём.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 17:19    Заголовок повідомлення: Re: Проблемы с двигателем. Відповісти з цитатою
SBM писав(ла):
Вкладыши. Двиг капиталить.
SBM
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Al писав(ла):
Пульсар может быть при чём.......... При его работе в режиме РЕЗЕРВ нагрузка идёт на целиндр раз в 5 большеи. Искра подаётся очень часто и на много сильнее.........
А ЧТО ЗА ВКЛАДЫШИ? КАК ИХ МЕНЯТЬ? ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЛСТЬ?
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2006 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что, искра бьет по поршням?????............
ты это, с мощной искрой поосторожней, а то так можна поршни ваще раздолбать.
Laughing
SBM
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2006 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Laughing
Нет! Но нагрузка идёт на цилиндр в целом.... На счёт мощной искры, ни ------ смешного нет: ионный пробой искры повышается в режиме работы блока Пульсара повышается, а частота подачи искры теряет свою линейность....
МОЖЕТ ЧТО С КОЛЬЦАМИ И Т.П.???
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2006 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раскажи лучше как это от мощной искры может быть мощнее нагрузка на цилиндр в целом?? Very Happy
выспышка смеси или есть или нет. а какая была до этого искра ей фактически всёравно.
не искра ж давит на поршень.
причем же тут твой Пульсар? он всегонавсего помогает устойчивее поджигать смесь.
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2006 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
З.Ы. стук стуку рознь. откуда ж нам знать какой у твоего мотора возник стук. их много есть разных.
одним словом без разборки движка тут аж никак не обойдётся. мы ж не экстрасенсы Wink
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2006 01:02    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Пульсар может подавать искру когда ненадо. Или много искр не в тему.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2006 05:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну не может из-за неправильного зажигания (а неправильное ли?) двиг сразу застучать. У меня вот стоит блок Импульс-700, для холодной заводки есть многоискровой режим - искра бьёт постоянно с частотой около 200Гц, и момент её появления на свече зависит только от момента, когда бегунок достаточно приблизится к соотв. контакту в крышке. То есть очень раннее зажигание. На ходу пользовать нельзя - перестаёт тянуть. А вот заводит превосходно.
При всём при этом двиг за год не застучал от этого ни разу Laughing
Учи албанский... Evil or Very Mad
Ржунимагу... Laughing
SBM
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На счёт Пульсара, это всего лишь предположение было.... Ладно, покапаемся - будет видно...........
Не знаю, как "по-умному" объяснить. В общем, это трубка, на которую сверху надевается кулачёт, открывающий/закрывающий клапан. Одна из них у нас гнутая и пожульканая в месте изгиба. Мог сту быть из-за неё?
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SBM писав(ла):
Если я правильно понял из прЕведИнноВо описания - гнутая штанга в ГРМ. Ответ: из за неё такой стук мог быть.
Laughing Олбанским владею со словарём Laughing
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SBM писав(ла):
Не надо. Достаточно приличное владение русским, украинским или английским. Хотя бы одним, йопть.
SBM
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2006 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, вскрытие показало, что это действтиельно вкладыши. Все нужно менять. Особенно стёрся под тем целиндром над которым штанга гнутая. По сему вопрос - От чего подходят вкладыши? Может Тавриченские. У нас нереально родные достать...
Масло было слито и замечена следующая фишка - оно очень жиджкое, воняет :-) и горит. Проблемы с насосом? Что делать?
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2006 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таврические не подойдут. это совсем другой двиг.
может быть не насос, а кольца.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2006 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Вспышка смеси или есть или нет, а какая была до этого искра ей фактически всёравно.
Не прав. От характеристик искры очень много зависит. Wink
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2006 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну думаю, скорость фронта вспышки в этой ветке лучше не начинать упоминать Wink
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2006 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Twisted Evil Laughing
