		| Semjonoff Оригинал, большой оригинал!
 Зареєстрований: 26.12.2003
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 21 Лютий 2006 15:31    Заголовок повідомлення: Девайсы юного хулигана и запвдлостроение. |     |
				| Если у кого есть какие нить схемы девайсов народных умельцев, из жанра западлостроение - бросте сюда! Мне ну оч понпавилось картофельная пушка (если кому надо могу описуху дать) и по этому хочется чего то покрепче и по веселей!
 Останній раз редагувалося: Semjonoff (25 Лютий 2006 00:56), всього редагувалося 1 раз
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 21 Лютий 2006 16:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык подай пример - бульбопушку в студию!
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 21 Лютий 2006 16:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | napalm писав(ла): |
	  | Дык подай пример - бульбопушку в студию! |  Фото апарата нет...
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 22 Лютий 2006 02:06    Заголовок повідомлення: |     |
	  | napalm писав(ла): |
	  | Дык подай пример - бульбопушку в студию! |  Дою устоновку! Данный девайс состоит из канализационных труб. По понятной причине трубы лучше брать новые, хотя если кто не брезгует...
 И так перечисление:
 -Труба толстая с уплотнениями в обеих концах (диаметр около 10см. длина 15см). Покупается в магазине или тырится в сартире. (1 шт)
 -Заглушка под эту трубу. (1 шт)
 -Переходник конусный с толстой трубы на трубу 5 см (1 шт)
 -Ствол, труба диаметром 5 см, длина по желанию. у меня 1.2 метра
 -2 провода по 20 см
 -Пьезо елемент с зажигалки
 -Фуфырчик лака для волос
 Собрав этот девайс, стоит прикрутить заглушку и конус к трубе (камере згорания), типо для смелости, а то при выстреле без шрупов пушку разносит по частям! Ещё сверлится две милипиз****ческие дырки для проводов, которые изолентой крепится к внутренней стенке заглушки и выстовляется нужный зазор между проводами (такой, чтоб елемент от зажигалки был способен выдать жирную искру.
 Пользоватся надо так:
 В камеру згорания вприскивается лак для волос (чем вонючей и горючей - тем лучше!!!) и быстро всовляется ствол в конус с предворительно заряженым снарядом (я предпочитаю картошку или лук) и вуаля! Жми на кнопку и еблыкш!
 Предупреждение!!! Девайс на много мощнее чем может казатся и ребёнка (думаю лет до 10) может завалить нах! А взрослому человеку снарядом может поломать кости.
 Удачи!
		| Hind
 Зареєстрований: 20.09.2004
 Повідомлення: 88
				|  Додано: 22 Лютий 2006 10:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| А у тебя она работает, у меня что-то зажигание не происходит, хотя есть и искра, и собрано все по инструкции
  Может лак не той системы?
 Be yourself no matter what they say!
		| e0000 Законопослушный Электрик
 Зареєстрований: 16.10.2004
 Повідомлення: 2220
				|  Додано: 22 Лютий 2006 13:46    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
	  | Может лак не той системы? |  Купи лучше аэрозольный балончик "Холодный страт"!
 Там эфир!
 Такой штукой даже двигатели запускают зимой при бешенно низких температурах
		| Kot®
 Зареєстрований: 28.03.2005
 Повідомлення: 240
				|  Додано: 22 Лютий 2006 14:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| а юный хулиган тапки после такого не потеряет ?
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 22 Лютий 2006 15:23    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hind писав(ла): |
	  | А у тебя она работает, у меня что-то зажигание не происходит, хотя есть и искра, и собрано все по инструкции  Может лак не той системы? |  Работает как часы! С первого щелчка!
 Возможно что смесь за жирная, тобиш не хватает кислорода. После сборки стоит задуть смесь и попробовать сделать вспышку без заряда и ствола.
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 22 Лютий 2006 15:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Kot® писав(ла): |
	  | а юный хулиган тапки после такого не потеряет ?      |  Тапки как раз на месте остаются, а всё остальное улетает...
 Не серьёзна - стресс снимает как рукой, эдак после выстрела второго...
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 23 Лютий 2006 02:28    Заголовок повідомлення: |     |
  Hind Ну чё там? Живой!?
		| Hind
 Повідомлення: 88
				|  Додано: 23 Лютий 2006 13:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Живой, живой. Времени нет пушкой занятся
		| Kot®
 Повідомлення: 240
				|  Додано: 23 Лютий 2006 14:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Semjonoff писав(ла): |
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 23 Лютий 2006 14:47    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Kot® писав(ла): |
            |  Ты сам попробуй, скептик хренов!
 А вот дымовая шашка
 SYSTEM REQUIRE
 Гидроперит: продается в аптеках, дешевый до ужаса.
 Анальгин: продается там же. Чуть дороже.
 Фиксаж: можно купить в магазине фототоваров.
 SAM PROCESS
 Вариант первый:
 Берем гидроперит и смешиваем с анальгином в пропорции 1:1. Заворачиваем в фольгу. Кладем на батарею, кому то в карман, вообще в теплое место. Ждем. Начинает дымить - быстренько закрываем свои дыхательные пути и сматываемся от туда чем быстрее
 Когда смесь набирает 25 градусов тепла - происходит реакция с выделением дыма, вони и большого количества тепла.
 ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ НОСИТЬ НА СЕБЕ (МОЙ ДРУГ ПОНОСИЛ В КАРМАНЕ 50 ГР СМЕСИ - ПОЛУЧИЛ ОЖОГ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ)
 Вариант второй:
 Гидроперит смешивается с фиксажем и помещается в прозрачный пакет. Потом - в сумку недруга.
 Реагирует на свет. Когда недруг открывает сумку туда попадает свет - смесь срабатывает и начинается цирк!
 ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ ГОТОВИТЬ СМЕСЬ НА СВЕТУ
 Дерзайте!!
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 21 Березень 2006 23:53    Заголовок повідомлення: |     |
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 22 Березень 2006 13:30    Заголовок повідомлення: |     |
   Дайте два!!!
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 22 Березень 2006 15:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Nazgul писав(ла): |
	  |   Дайте два!!!
 |  Сейчас идёт исследовательская работа по увеличению калибра "чудо сантехники". Видел в магазе трубу PVC для стойпровода - раза 3 толще как у меня (100мм наверное). Но проблема с конусами переходниками. Их в природе нет...
		| Nazgul
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 22 Березень 2006 15:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Когда разработка закончится и выйдет финальная версия, обязательно запости пару фоток. Зделаю себе и буду с балкона шпанюков с гаража сгонять
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 22 Березень 2006 15:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да ты с начала с этим калибром справся!!!
		| Sven
 Зареєстрований: 08.08.2003
 Повідомлення: 523
				|  Додано: 22 Березень 2006 17:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Предлагаю рацуху для увеличения скорострельности, Семенофф покритикуй!
 Для того чтобы не разбирать девайс для зарядки - сверлануть в большой колбе дюрку 2.5мм толщиной чтобы пролазила соломинка от баллончика с WD40
 Далее заряжать девайс при помощи пимпы от WD40 с соломиной надетой на баллончик с лаком для волос взамен штатной пимпы...
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 22 Березень 2006 17:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ннетт. Почему?
 1)Ствол для зарядки снаряда снимать полюбэ снимать надо.
 2)Задувая лак (или что там под рукой) с верху, он лучше разпыляется и смешивается с воздухом.
