Заднея передача и масло
На сторінку Попер.  1, 2
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 440
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2022 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Сколкько примерно по временю занимает снять и обратно поставить двигатель?
Я с помощником обычно управлялся за полдня. Только снимать нужно не только двигатель, а силовой агрегат в сборе (т. е. двигатель вместе с КПП). Снимается силовой агрегат (при этом луше снять капот) вниз, т. е. для этого нужна таль кран или, что то подобное. Если нет смоторовй ямы, силовой агрегат опускается на землю, после чего поднимается задок машины и силовой агрегат вытаскивается из под неё.
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2022 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Машына на подёмнике. Есть стол с колёсами. Думаю подкатить стол, подставить бруски из дерева под движок и кпп и машыну подять в верх.
Paul R-0707
Повідомлення: 440
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2022 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Это идеальный вариант.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1670
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2022 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С такими возможностями я бы только и искал повод снять-поставить, снять-поставить Very Happy Very Happy
Шутка, но реально аж руки зачесались ))
Но пока не надо, вроде бы... )
hide
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2022 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За каждый день в сервисе нужно платить. За помош так же. А машына там уже 3 полные недели, а ешё и конца не видно - проблем кучя...
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2022 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что вы знаете о куче проблем с машиной....
hide
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2022 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял коробку с движком самостоятельно за примерно ~1.5 часа. Вскрыл крышку. Оказавается, что вилка "ехала" по верху буртиков задней шестерни (см. фото). Сама вилка уже пожовенная.
Сварки там нету, штивт завалцован.
Извлёк вилку с "косточкой", срезал валцовку штивта, отделил вилку от "косточки". Вставил шайбу между косточкой и вилкой, новыий штивт, прихватил сваркой с одного конца и заварил с другово. Лювты косточки убрали подборами шаийбов дла централной и боковых дырок.
Проблема была не из за сварки или погнутой вилки, а из за конских лювтов.
Фото и видео отчён сдесь:
https://ibb.co/3NM5R3S
https://ibb.co/vktTHDg
https://ibb.co/vmmPrMy
https://ibb.co/4smbvXT
https://ibb.co/Kqs2Zc9
https://ibb.co/b7Vv83g
https://ibb.co/CpdL2sy
https://ibb.co/9pCP872
https://ibb.co/vcZJrJH
Paul R-0707
Повідомлення: 440
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2022 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Но в общем мой диагноз подтвердился Smile
И результат на вилке уже был виден, дальше пошло бы уже прогрессирующим темпом, погрызло бы зубъя шестерён.
hide
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2022 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Paul R-0707 писав(ла):
hide писав(ла):
Да, вы были абсолютно правы. Снятя силовых агрегатов оказалось не очень сложным, хотя на современных машынах я таких обёмистых работ не выполняю...
Спасибо огромное!
Осталось только всё посадить на герметик, завинтить и вткнуть обратно.
Paul R-0707
Повідомлення: 440
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2022 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Спасибо огромное!
Не за, что. Рад что смог помочь.
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2022 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дольше переписывались на форуме,чем ремонт занял)))
hide
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2022 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошая подготовя ето гарант успеха.
А сам ремонт занял не так уж и коротко. Подбирали шайбы и по внутреннему диаметру, и по высоте, пока добились идеального резултата.
Я ешё хотел чтобы шайбы были калёного метала. Так как размеры не стандартные, пришлось покавырятся.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2022 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если каленых хочется а нет - взять и закалить самому... нагреть до красна в горелке и кинуть в баночку с отработкой.
hide
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2022 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня засунил двигатель и коробку обратно на машыну. Как всё прикрутил, решыл засунуть палец в сливные отверствия трансмисий, чтобы проверить или нету там крупной стружку.И нашюпал там деталь! Квадратная.... После гугла понел, что ето один из сухарей од полуоси. И да, когда я снимал коробку и двигатель, я полуоси свезал проводом.. Извлёк правой стороный пылник и из его вывалился другой сухарь. На валу есть неболшые "загусенцы" - значет машына уже ездила так.
С помошю сварочной проволки, достал втарой сухарь из коробки...
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2022 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
нет,не ездила.поверьте,вы б поняли,если она ездила без сухаря....
hide
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2023 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток. Сегодня пришлос скинуть силовой агрегат опять (разсыпалась текстолитовая шестерня разпредвала). Заметил, что протекает трансмисионное масло из под резбы привода просика для спидометра. Вопрос: должна ли тал стоять какая-то проклада или резинка? Т.е. между коробкой передач и колпачком, который прикручеватеся тросик? У меня там нечего нету, но думаю можно установить не толстаю резинку там..
Paul R-0707
Повідомлення: 440
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2023 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
...Заметил, что протекает трансмисионное масло из под резбы привода просика для спидометра. Вопрос: должна ли тал стоять какая-то проклада или резинка? Т.е. между коробкой передач и колпачком, который прикручеватеся тросик? У меня там нечего нету, но думаю можно установить не толстаю резинку там..
Штатно там никакого уплотнения нет. Я намазал герметик, после этого масло начало сочиться выше, через оболочку троса. Confused
hide
Повідомлення: 337
Моє авто: 968M
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2023 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что за система же? Если нормалный уравень масла, тогда должен смирится с протечками? Smile
Попробую может там поставить резинавое кольцо...
Paul R-0707
Повідомлення: 440
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2023 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
На нижнюю часть троса можно намотать резиновую самовулканизирующуюся резиновую ленту.
Сторінка 2 з 2
