С чего начать и какие особенности кузова 965.
это Я
Зареєстрований: 31.10.2021
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2021 21:29    Заголовок повідомлення: С чего начать и какие особенности кузова 965. Відповісти з цитатою
Добрый день, уважаемые ценители и почитатели автомобилей ЗАЗ!
Понимаю, я не первый и не последний, но кроме как спросить здесь больше негде. Прошу поделиться своими знаниями и соображениями, подсказать, выбрать другую тактику или вообще поменять к этому отношение. Не буду оригинальным, болен той же болезнью, с абсолютно идентичными симптомами, как и большинство форумчан. Не могу спокойно смотреть на любой запорожец. Уже много лет 965й не выходит из головы и с этим уже пора, что-то делать. Даже машину на каждый день купил стилизованную, но не отпускает зараза.
Надо брать. Кошельком понимаю, что проще купить уже вареный(а вдруг попадется не вареный) и крашеный, заплатить больше, но сэкономить силы и время, умом же наоборот, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам, на продажу никто не будет заморачиваться по полной, хотя бывают варианты наигрался и продает, но как определить это сходу не знаю. Пока решил искать с живым кузовом, хром и салон дело наживное и неспешное.
На днях поехал и посмотрел один вариант. Пороги меняны еще в союзе и в уголках порог/крыло/пол тоже был ремонт. Естественно просто покрашено сверху кистью, а сварочные швы заставили меня потерять дар речи. Фартук передний мятый и шпаклеванный, задняя панель моторного отсека на которой бампер стоит, я думаю только менять. Боковые полки моторного отсека со следами полученных ударов с заднюю часть. Остальное на вид все ровное и красивое, кроме второго слоя краски поверх родной, тоже облазит. В салоне пол пересмотрел почти весь - живой, снизу днище жирно замазано битумом. Мотор заводится. Стоит ли с таким связываться или искать дальше?
это Я
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2021 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ветку "Мой ЗАЗ-965 65г (mamay)" читаю как библию уже 5 лет. Я понимаю, найти мастеров которые комплексно возьмут кузов в работу очень сложно. Там где Александр делал, так вообще, 7 лет прошло. Но вдруг, кто может подсказать проверенных ребят по кузову.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2021 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ищи дальше!
Главное состояние кузова, меньше шпакли, без колхозной сварки, желательно в родной краске под минимальные сварочные работы.
это Я
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2021 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответ! А что бывают 965-ые без шпаклевки и без сварки. Только гаражные капсулы времени, но за такую редкость и цена будет как за крыло самолета (
gashgreg
Зареєстрований: 17.05.2014
Повідомлення: 72
Моє авто: ЗАЗ-965
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2021 03:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это Я Был недавно за копейки, дед менял кузов, ему абсолютно новый кузов дали, правда Б/Н и деда уже нет, по ТП
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3191
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2021 08:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шикарний донор, повезло комусь
