ташкентский Жужик 968М бай: (вован1)
вован1
Зареєстрований: 01.08.2018
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2018 11:39    Заголовок повідомлення: ташкентский Жужик 968М бай: (вован1) Відповісти з цитатою
1984
ХХ -это не только мужской размер...
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2018 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
31 декабря
Останній раз редагувалося: вован1 (16 Грудень 2018 09:43), всього редагувалося 1 раз
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2018 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пару вопросов можно задать профессионалам?)
1. один раз было - заглушил движок, вынул ключ. А движок ещё продолжил так слегка (бурль-бурль-бурль) крутиться! Потом всё-же остановился через секунд десять. Это значит что я сцепление недожал или пережал в этот момент? (после вынимания ключа, собирался поставить на стоянке на скорость)
2. заваривали мне глушак. Но видимо недоделали, и теперь иногда при сбрасывании газа (например перед светофором) из глушителя такие звуки раздаются ( быстро пых, пых-пых) типа как если конфорку в квартире у газовой плиты выключить, а некоторые остатки газа слегка подпыхивают. Это впринципе ничё, можно ездить? Кроме эстетического недовольства, не доставит ничего?
3. нижнее крепление ремня безопасности развалилось в салоне. Возможно какие-то детали вроде винтиков или пружинок потерялись. Никак не могу сообразить как это крепление (made in USSR) собрать.
4. а как приделать ручку для переднего пассажира справа над виском? А то сзади есть для обоих пассажиров, а переднего обделили... Ну может чтобы головой не ударился. Но на других машинах-то есть. Держаться за боковую ручку в двери в Зазике пассажиру не очень удобно, маленькая она и куда-то назад отнесена. Ну хорошо - просто просверлить? А как подлезть чтобы гайку на болт закрутить, непонятно.
5. какой предельный развал вы считаете допустимым для передних колёс? А то у меня уже 2,5см на обоих (померяно ниткой, и визуально просматривается)
Останній раз редагувалося: вован1 (17 Грудень 2018 10:09), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2018 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.калильное зажигание.исправлять.
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2018 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. забить
2. забить
3. забить
4. забить
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2018 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc тоже вариант) Но ради прикола можно повозиться.
sanitar но это у меня только один раз так было. И больше не повторялось. Может сцепление всё-таки не дожал/или пережал в тот момент?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2018 11:17    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
1. Это калильное зажигание, либо бенз плохой, либо нагар на поршнях сильный
и сцепление тут не причём.
2. устранить прорывы в выхлопной системе
3. найти другое, целое
4. Без сварки не как, там нет места куда прикрутить
5. кури мануал
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2018 11:18    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
А сцепление причем, если машина на нейтралке и никуда не едет? Smile
Нагара в камерах сгорания много. Потому и решил мотор, что он - дизель, и искра ему не обязательна...
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2018 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
А сцепление причем, если машина на нейтралке и никуда не едет? :)
понятно:)
Lanc писав(ла):
5. кури мануал
ага, спсибо, уже спокойнее стало. Картина так скажем вырисовывается.
А вот ещё вопрос. У некоторых джипов современных, сзади две выхлопные трубы. Это потому что левая идёт от левых цилиндров, а правая - от правых? Или просто перед выходом в атмосферу - раздваивается.
И соответственно если на Жужик поставить такую систему - одна труба от левых цилиндров, а другая от правых - нормально-ли это будет, легко-ли сделать? И вообще кто-нибудь такое делал?
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2018 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ремонтники настойчиво предлагают поставить доп.генератор. Ну хотя бы от Волги. Хотя и от Матиза можно.
Так вот мне кажется что это нафиг не нужно. Хотя если допустим ставить подсветку днища (ессно по правилам, т.е. свет не будет выступать за пределы днища, и спереди белый, а сзади красный. Но уж конечно не спец.синийSmile),
то стандартного генератора хватит? Или только опытным путём?
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2018 11:46    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
1. Да, есть такие глушители, причом это наверно самые распрастранённые. Пулемётами называют.
2. Генератор не помешает. Особенно если доп потребители появятся.
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2018 12:41    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
даже на штатных потребителях родной не дотягивает зачастую
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2018 18:29    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Дополнительный генератор ставь. Хуже точно не будет, а ещё лучше! Забудешь о проблемах, связанных с ним.
Двойных глушителей на рынке валом, только они все кооператив. Заводских таких уже не найти. Работают они немного громче одинарного и прогорят тоже быстрее...
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2018 01:00    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Доп.гена - хорошо но муторно. Родной гена - если все в идеале (проводка, сам гена), он едва вытягивает зажигание на 1000-1200 об/мин. Ну т.е. на холостых жужик, если повезло, аккум не садит, если не повезло - уже садит. Про заряд на холостых, или какий-нить свет/гамнитофон не садя аккум, никакой речи не идет.
Можно попробовать извратиться - поставить РР с управлением по минусу, оторвав минус ОВ гены от массы, а на плюс ОВ гены подать от повышающего преобразователя (с долговременным током минимум ампера 2-2.5) вольт 17. Если брать китайповышалку - то брать на 5 ампер чтобы был запас.
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2019 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, спасибо!
только холостых у меня всё-равно уже давно нету. Кстати на что это влияет, ну кроме неприятного дёрганья у светофоров? Т.е. какие компоненты авто, могут быстрее выйти из строя из-за оцуцтвия холостых. Возможен-ли быстрый выход например карданов из строя?
з.ы:
В общем холостые сейчас есть, но движок на них ревёт на очень больших оборотах. В карбе теперь это дело не регулируется)
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2021 09:49    Заголовок повідомлення: Хол Відповісти з цитатою
Как я научился стартовать, после 5-дневного простоя.
Если просто крутить ключом, то движок не подхватывает. Делаю так. Сначала включаю скорость, либо первую, либо заднюю. Сцепление не отпускаю. Затем начинаю заводить ключом, и после этого немножко приспускаю педаль сцепления. Авто само начинает слегка ехать. После чего движ подхватывает, и заводится!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2021 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Щось не так - може, акумулятор сівший
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2021 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego не-не, акк новый. И если поначалу завестись, то потом в дороге проблем нет. Заводится с пол-оборота.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2021 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну от я і кажу - дуже схоже. Спробуй зарядити повністю і потім одразу заводити
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2021 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если механическое зажигание, пробуй менять конденсатор, а если не поможет - то чистка контактов на кулачках, если катушка с доп резистором - тогда может быть хреновый контакт во втягивающем стартера ( там при втягивании стартера идёт напрямую на катушку, после через резистор)
