Проблема прокачки тор мозов
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2021 22:28    Заголовок повідомлення: Проблема прокачки тор мозов Відповісти з цитатою
Менял колодки, все шланги и ГТЦ, Установил ремкомплект в передние РТЦ, система стоялапустой. При прокачке жидкость пошла только через переднее правое колесо. Попробовал прокачать подавая давление в бачек- результат тот же.
При сборке передних РТЦ следил чтобы стопорные кольца не перекрывали отверстия, делал по инструкции.
Сегодня снял трубку переднего левого колеса, продул, оказалась чистой, а сами тормозные цилиндры через открученный шуцер прокачки (или тормозной шланг) продуваються плохо.
Могли ли при установке новых колодок настолько сместится поршни чтобы перекрыть отверстия? Сразу на трех колесах? Как их поправить?
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2021 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну через цилиндр и не должно прямо легко дуться.ты ртом дул?
из снятой трубки пошла тормозуха?
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2021 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тормозуха потекла, дул компрессором для шин, до 8атм
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2021 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если совсем выкрутить прокачной штуцер из ртц-нормально начинает дуться?
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2021 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, слабо. Но это пока на переднем только проверил.
Как стопорные кольца вывести в нормальное положение? Думаю их при установке колодок выдавило.
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2021 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вытаскивать оба поршенька,и насквозь аккуратно простучать через палочку или кусок алюмяхи
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2021 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А с передними как?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2021 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если тачка в киеве могу глянуть.
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2021 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan делать закладную лопатку,если по-уму.грубо говоря т-образная хрень,у которой место стыка горизонтальной и вертикальной части-на шарнире.складываешь,чтоб обе были параллельны,заводишь в цилиндр за стопор,и поворачиваешь,чтоб горизонтальная часть раскрылась.всё,можешь тащить.
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2021 11:37    Заголовок повідомлення: Делюсь опытом. Відповісти з цитатою
Позвони , расскажу как делать . Легко и просто . Что на 19 и 22 мм.
Передний цилиндрик, полукольцо углубляешь на 25 мм от торца .
Задний цилиндрик ,полукольцо углубляешь на 21 мм от торца .
Легко и просто все вынуть с переднего цилиндрика . РТЦ.
С заднего еще проще , выбиваешь проставкой полукольца с цилиндрика тормоза сразу оба. РТЦ.
Остальное ,думаю все понятно.
Все делал с подручных материалов.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2021 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрался: полукольцо левого верхнего цилиндра перекрыло канал, спасибо Сергей Алексеевич, за совет, все получилось. В заднем контуре тормозной шланг правого колеса закупорился-заменил новым. Тормозная жидкость пошла через все цилиндры, но педаль по-прежнему мягкая, думаю не докачал, где-то остался воздух.
Ещё пришлось заменить сдвоенный бачек на два отдельных бачка сцепления от жигуля, качал подачей давления каждый контур отдельно.
