Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 27 Квітень 2021 02:38 Заголовок повідомлення: 965 -968 М. Сайлент блоки с заднего рычага . |
1. 965 -968 М. Сайлент блоки с заднего рычага . Резина качественная ,без трещин. Есть один комплект . 4 шт за 260 грн.
2. 968 М. Ключ для ремонта амортизатора . За 80 грн. Продано.---
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (20 Січень 2022 01:25), всього редагувалося 4 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 01 Тра 2021 00:16 Заголовок повідомлення: Задние пружины для Таврии, |
Задние пружины для Таврии, Славуты, Даны и Пикапа отличаются по жёсткости.
Жесткость (по внешнему виду) определяется по количеству насечёк на пружине.
Таврия - две насечки. Заводские . Тех времен. Пара за 500 грн.
Новые.
968 М . Стеклоочиститель в сборе. СЛ - 226 В.
С креплениями . Проверил мотор , работает на обеих скоростях . Мотор на полюсных магнитах . По 250 грн.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Тра 2021 18:19 Заголовок повідомлення: Поршневая на 40 л.с. |
Все запчасти новые ,еще СССР.
1. 968 М. Подшипники на дифференциал . В графитовой смазке. Так консервировал бывший хозяин. Еще СССР. Пара 260 грн.
2.968. Вкладыши шатунные стандарт на 40 л.с. . 400 грн. Продано.----
3.968. Вкладыши шатунные ,ремонтные 0,25 мм 40 л.с. По 300 грн.
4.968. Вкладыши шатунные ,ремонтные 0, 50мм 40 л.с. По 300 грн. Продано.-----
5. 968 М . Комплект ремонтных 0,50 мм коренных вкладышей .За 260 грн. Продано.-----
6. 968 М . Комплект ремонтных 0,25 мм коренных вкладышей .За 260 грн. Продано.-----
Цилиндры ,поршня еще 1990 г выпуска.
7. 968 М . Цилиндр 76 мм . Группа А . Красная метка на гильзе . Есть три цилиндра чугунные .НОВЫХ.За 900 грн
8. Поршня группа ЕСТЬ А и Б . Диаметр 76 мм. Пальцы и поршня помечены желтой краской.
Есть стопорные полукольца пальца. НОВЫЕ. Комплект 4 шт .За 600 грн
9. 968 М. Мичуринские поршневые кольца, размер 76,2 мм. Ремонтные . Тех времен 1990г . 1 комплекта. За 460 грн.
10. 968 М . Вал привода масленого насоса. 100 грн.
11. 968-1701061. Подшипник игольчатый с коробки передач 4 шт за 200 грн.
12. 966 А- 1005126.Болт маховика коленвала в сборе на 30 л. с. Есть 1 шт . За 80 грн.
13. 968. Болт маховика коленвала в сборе .На 40 л.с. 90 грн.
14. 968. Болт маховика коленвала в сборе .На 40 л.с. По бит зубилом. Легкое Б/У 70 грн.
15 . 968 М . Ремонтный комплект на амортизатор . Что передний что задний. Есть 2 шт . По 60 грн.
16. 968 М. Текстолитовая шестерня. Еще СССР. За 400 грн.
17. 965-966. Кольца поршневые стандарт 72 мм на 30 л.с. . Производства Одесса . Есть 3 комплекта .По 260 грн. Продано.-----
------965 . Есть комплект Мичуринских поршневых колец , размер 72 мм. За 350 грн.
18. 968 М . Шестерня коленвала ,для балансировочного вала . По 70 грн.
19. Бендикс со стартера с четырьмя шлицами как у 30 л.с . но шестерня на 9 зубьев .Новый. 80 грн.
Раскрыл вкладыши стандарт.
Поршневая на 40 л.с. Без одного цилиндра.
968 М . Цилиндр 76 мм . Группа А . Красная метка на гильзе . Есть три цилиндра с алюминиевой рубашкой НОВЫХ.
Поршня группа А . Диаметр 76 мм. Пальцы и поршня помечены желтой краской.
Кольца поршневые 76 мм. Стандарт . Мичуринские .Еще СССР.
Кольцо вставлены в цилиндр ,для наглядности . Зазор отличный.
За все 2000 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (09 Лютий 2022 13:18), всього редагувалося 7 раз(ів) |
damir
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2018 Повідомлення: 252 Звідки: Полтава
Додано: 13 Тра 2021 09:00 Заголовок повідомлення: |
доброго дня )))
хотел предложить вам новый цилиндр ( чугуный) с красной меткой , возможен обмен на шатуные вкладыши 40 л.с. ( стандарт ).
может захотите собрать комплект поршневой )))
если надо - обращайтесь .
Maxim_95
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2018 Повідомлення: 16 Звідки: Житомир Моє авто: 968
Додано: 14 Тра 2021 15:42 Заголовок повідомлення: |
968 М . Комплект ремонтных 0,25 мм коренных вкладышей .За 260 грн Бронь
Сергей Алексеевич
Додано: 18 Тра 2021 22:46 Заголовок повідомлення: 968 М . Стартер на двигатель . |
1. 968 М . Стартер на двигатель 40 л.с. Легкое Б/У. Готовый к установке . 600 грн.
Стоят новые полюсные катушки , щетки ,пропаян коллектор на якоре КОТОРЫЙ справа. Выработки от щеток нету. Бендикс перебран , все отлично.
2. 968 М . Малый пучок проводов ,моторного отсека. Новый . 100 грн
От стартера до реле , жабки заднего хода ,давления и температуры и так далее.
Сергей Алексеевич
Додано: 02 Червень 2021 20:10 Заголовок повідомлення: Мелочевка. |
Все детали новые.
1. 965-968 М. Накладка на педаль тормоза и сцепления. По 40 грн.
2. Реле указателей поворота РС-950П предназначено для использования в схеме электрооборудования
грузовых автомобилей и автобусов (12в)-ГАЗ-66, ЗИЛ-131, ПАЗ, За 40 грн.
3. 968 . Распределитель в сборе . Воздуха от печки. 50 грн.
4. 968 М. Ключ для ремонта амортизатора . За 100 грн.
5. 968 - 968 М . Новый венец маховика . 200 грн.
6. 965 -968 М. Сайлент блоки с заднего рычага . Резина без трещин. 4 шт за 300 грн.
7. 965 -968 М . Крышка распределителя зажигания . За 40 грн.
8. 968 М . Целая . Легкое Б/У . Кнопка сигнала . За 100 грн.
9. 965 . Ножной переключатель света . По 80 грн.
10. 965-968 М. Педаль газа . 80 грн.
11. 968 М. Стекла с повторителей поворотов . Пара 30 грн. Продано.----
12. Реле замыкающее (стартера) РС 529 - 24В .. КамАЗ, БелАЗ, ЛАЗ 24В . По 30 грн.
13. 968 М . Поршня еще времен СССР. Без пальцев и стопоров. Группа Б. Нужны пальцы с желтой меткой. 4 шт за 350 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (26 Вересень 2021 15:14), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 08 Червень 2021 19:49 Заголовок повідомлення: Полуося на 40 л.с. |
968 М. Новые полуося. Немного расплющили палец ,где одевается сухарь. Обточили , все стало отлично одеваться. .
Полуося правая и левая с новыми сухарями . За 600 грн. Продано.-----
. 968 М. Редуктор мало эксплуатированный . Втулка нижняя новая. Сальники ,болт регулировочный с шайбой новые.
Смазаны нигролом . Он уже отрегулирован. Залить масло и можно эксплуатировать. За 600 грн. Продано.-----
Зеркало хромированное 2101 плоское . Новое . Хром отличный. Еще тех времен. За 400 грн. Продано.-----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (21 Квітень 2022 20:40), всього редагувалося 6 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 09 Червень 2021 19:20 Заголовок повідомлення: 966-968 М. Тяга подсоса карбюратора . |
966-968 М. Тяга подсоса карбюратора с боуденом и фиксатором ,тех еще времен. По 60 грн.
Сергей Алексеевич
Додано: 23 Червень 2021 12:31 Заголовок повідомлення: Экспортная педаль газа . |
Экспортная педаль газа .Цена 120 грн 1 шт с резиновой накладкой .
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (01 Вересень 2021 20:48), всього редагувалося 1 раз |
Николай Викторович
Додано: 23 Червень 2021 20:06 Заголовок повідомлення: |
Сергей Алексеевич,куплю рабочий цилиндр сцепления в хорошем состоянии!
Сергей Алексеевич
Додано: 01 Липень 2021 18:55 Заголовок повідомлення: Реле поворотов и аварийки . |
968 М . РС 950 и РС 950 К. Реле поворотов и аварийки .Проверенные дома и на машине. По 60 грн.
968 Б- Р . Реле с инвалидного варианта машины. НОВОЕ. За 100 грн.
968. Реле блокировки . Выпуска 68 г и 74 г . Исправные. По 90 грн.
Сергей Алексеевич
Додано: 05 Липень 2021 19:44 Заголовок повідомлення: Ремни инерционные. |
Новые.
Ремни инерционные. В развернутом и свернутом состоянии. Длина ремня 260 см ,каждого. Пара за 400 грн. Продано.-----
1. Ремень инерционный один который справа .Длина 226 см. Ответной части нету . За 100 грн. Продано.-----
2. Ремень 134 см .Нижний. Что то можно крепить. За 50 грн. Продано.-----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (26 Липень 2021 19:17), всього редагувалося 4 раз(ів) |
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 05 Липень 2021 20:33 Заголовок повідомлення: |
Добрый вечер. Ремни инерционные. В развернутом и свернутом состоянии. Длина ремня 260 см ,каждого. Пара за 400 грн.2. Ремень 134 см .Нижний. Что то можно крепить. За 50 грн. бронь
Olexandr'95
Додано: 07 Липень 2021 22:53 Заголовок повідомлення: |
Буду вторым на ремни
Сергей Алексеевич
Додано: 26 Липень 2021 00:57 Заголовок повідомлення: Крышка аккумулятора . |
968 и подходит на 968 М.
Крышка аккумулятора , двух видов . Новые . По 120 грн.
Насос топливный инжекторный Таврия Славута.
Обиходное название электробензонасос. Не подходит на карбюраторные модели (слишком высокое давление). Сделано в Китае, фирма Euroex.
Разобрал, сделал обзор деталей . Все новое ,выработки нету.
Выточил с дюрали кольца и уплотнил резиновые кольца . Бензин теперь не пропускает . ( Разобрал из за этой проблемы.)
Качал бензин с литровой банки в ту же банку . Качает отлично . Напор большой .
Кольцо стопорное теперь не нужно.
При износе щеток , теперь легко будет их заменить раскрутив четыре болтика на М 3 .
Цена с учетом материалов и токарной работы 400 грн.
Насос в разобранном виде , для обзора .
968 М . Реле регулятор РР 310 - В . Легкое Б/У. По 80 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (31 Серпень 2021 23:39), всього редагувалося 1 раз |
Сергей Алексеевич
Додано: 08 Серпень 2021 18:37 Заголовок повідомлення: 968 М.Барабан передний. |
1. 968- 968 М.Барабан передний. Новый. С консервации . Так поставляли в магазин на реализацию . Вес где то 6,5 кг.
Подшипники присутствуют оба и сальник . За 550 грн.
2. 968 М . Шланги тормозные передние и задние . Еще тех времен. Хранение хорошее. Комплект 4 шт за 350 грн.
3. 968-968 М . РЦС.Новый. Не разбирался . За 370 грн.
Сергей Алексеевич
Додано: 01 Вересень 2021 20:59 Заголовок повідомлення: Сайлент- блок с заднего рычага . |
965 -968 М. Есть немного . Новые . Сайлент- блок с заднего рычага . 4 шт за 300 грн.
mr_Rhagar
Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2021 Повідомлення: 1 Звідки: Україна. Біла Церква Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 03 Вересень 2021 22:43 Заголовок повідомлення: |
Сергей Алексеевич куплю "Экспортная педаль газа",, 968. Ручка левая с двумя ключами . Кнопка плоская . За 270 грн,,Съемники для сборки рулевой тяги и наконечника.
Сергей Алексеевич
Додано: 08 Вересень 2021 23:31 Заголовок повідомлення: 968 М. Маятник новый ,в консервации . |
1. 968 М. Маятник новый ,тех времен. Еще в консервации . За 300 грн. Продано.--------
2. 968 . Кольцо блокирующее . Синхронизаторы . Еще СССР. 4 шт За 280 грн. Продано.--------
3. РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ .Резьба которая внутри на М 10.За 50 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (14 Січень 2022 13:52), всього редагувалося 2 раз(ів) |
