ЗАЗ-968М "MUSTANG", 1984 год
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2020 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плюсую! Ось мій старий вихлоп з узамом:
вихлоп - це взагалі найпростіша проблема, при свапі двигуна.
найскладніше - це охолодження. Хоча, серед найпопулярніших для свапу двигунів, тавромотор охолодити найлегше(як показує практика клубу), всеодно для цього прийдеться заморочитись.
якщо радіатор буде ззаду, тобто під капотом - відразу скажу що звичайні вентилятори радіаторів не підійдуть.
хоча знову ж таки - для яких цілей..? якщо по району "погасати" - то вистачить, але якщо мове йде про якусь серйозну експлуатацію - то фіг там.
рекомендую почитати бортовики людей, хто вже ставив водянки, подивитись як вони у себе реалізовували охолодження
будуть питання - пиши! Wink
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
mustang
Зареєстрований: 13.12.2012
Повідомлення: 79
Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2020 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итак пару слов Smile
движок от таврюхи неспешно перебирается , поскольку все таки немного тосола(литр полтора) попало в картер ,
а так же собирается МПСЗ , поскольку хочу избавиться от трамблера
и от троса дроссельной заслонки Very Happy
фото будут немного позже Smile
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2020 10:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше не мпсз а инжектор было поставить
ayger
Адский баянист
Зареєстрований: 11.05.2017
Повідомлення: 547
Моє авто: 968М, Alfa 75
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2020 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 МПСЗ - це найперший та найголовніший елемент ЕСУД.
Автор планує використовувати SECU, яка дозволяє зробити і інжектор.
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2020 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть пока все под карб,
secu уже собрал, а движок пока нет Sad ,
secu может управлять и инжекторным движком
но инжектор пока не собираюсь делать
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2021 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И снова доброго времени суток Very Happy Very Happy Very Happy
Прошел еще год, за это время удалось немного покататься на жуже Smile
Родной движок слегка навернулся , снял.
Установка тавродвигателя закончилась неудачно, с одной стороны, но с другой я понял , что " нехрен лепить что попало", лутше родного ничего нет!
Теперь на распути двух дорог :
продать без движка или купить движок?
Хотя по ценам на движок, выгодней новый жуж купить Shocked
Но старый движок приобрел новую жизнь, в инстограмме можно посмотреть Smile ник ksv2109
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2021 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вроде как на олх в районе 2000 можно найти живой мотор. другое дело что состояние его будет неизвестно (кот в мешке, который заводится и едет - но насколько убит вопрос).
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2021 01:14    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
искать двигатель
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2021 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак продолжим Very Happy
Двигатель куплен
из двух "котов в мешке " купил подешевле, да и выглядел он лучше Smile
потихоньку провожу то,
видать стоял он долго, а когда заводили начал лить со всех сторон
в общем надо менять все резиновые изделия, а также 80 процентов болтов и гаек не дотянуты Shocked
зато порадовали зазоры замков компрессионных колец 0.35-0.4
Ну буду потихоньку продолжать Very Happy
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2021 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера вечером обнаружил , что от радости покупки, после снятия двигателя с машины продавца, забыл забрать у него верхний кожух, который нед генератором и под карбюратором Very Happy
Случайно лишнего ни у кого нет?
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2021 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итак продолжим...
пока неспешная ревизия двигателя продолжается, вернее затягивается Sad , поскольку время на гараж пока нет,
неспешно занялся "вентиляторным" двухконтурным зажиганием Very Happy
1. Насобирал кучку вентиляторов, подобрал белее подходящие потроха для модернизации трамблера.
2. Приобрел второй коммутатор , катушку 2111 и разной рассыпухи Smile
И начал работу....
Идея конечно не нова , но хочется сделать ее лучше чем все остальные
Часть первая.
Установка магнитного репера(кольца) и разъема на трамблер .
В общем крутил вертел подбирал.... и сделал
Очень удачно подошел магнит от кулера, который стоял на амд процессоре. Слегка подпелил ребра жёсткости, надел термоусадку и сверху натянул кольцо. Дополнительно зафиксировал штифтами с двух сторон. И получился универсальный бегунок Smile
Ну и прикрутил разъем.
Во второй части : выбор и установка ДХ
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2021 08:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока непонятно как там будет работать ДХ (датчик Холла)
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2021 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак часть вторая:
Датчик Холла Smile
Для начала немного теории.
ДХ бывают аналоговые и цифровые, нас интересуют цифровые.
Цифровые делятся на группы:
- униполярные: низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют.
- биполярные: низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние датчика не определено.
- омниполярные: низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - северному полюсу; при удалении магнита состояние выхода не меняется, т.е. срабатывание датчика происходит только при смене полюсов.
Нам подходит цифровой биполярный
можно его выдрать из остатков куллера или купить, я купил новый.
Далее изготавливаем временный вариант подковы под датчик холла, и собираем все вместе Very Happy
Продолжение будет в третьей части Smile
После проверки подкова немного переделается
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2021 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было немного времени, скулил усе проводочки Smile
Крутанул трамблер, искра есть.
Осталось только двигатель поставить и проверить на нём
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2021 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот где ты раньше был с трехконтактным разьемом и массой на корпусе, я на "авиационном" разьеме городил, лазил по р.рынку, искал что приспособить.
Я, "раздатчик искры"(та загогулина, в которой резистор мегомный сидит) отрезал, чтобы меньше веса было на валу, нанес на торец белым маркером сектора(как эмблема BMW), стало удобнее выставлять начальный момент зажигания(малевал после того, как выставил момент так как надо, а не по меткам).
Ставь, работать будет, если не попадешь в нужный цилиндр, то просто перекинь провода на катушках, хоть по низкой стороне, хоть по высокой.
Учитывая неравномерный износ свечей, периодически, хотя бы раз в квартал(зависит от пробега) надо менять провода(или свечи) местами, 1 с 4 и 2 с 3.
Изготовь себе запасную пластину с ДХ, я однажды на 2х цилиндрах домой ехал, залило водой ДХ, и один канал "отсох".
Еще, важный момент, для равномерности работы двигателя, изготовь для ДХ стабилизатор(в корпусе от Li батарейки старого Сименса), мне подошел на 8 вольт, какой надо тебе, смотри даташит, у этих ДХ гистерезис на каналах разный, и если питать от 5В(от коммутатора) или от 12В(от бортовой сетм), то одна пара цилиндров будет с немного ранним(или поздним) зажиганием.
Добавь простенькую индикацию на пластину с ДХ, я делал(выносной) индикатор на двух светодиодах, можно и на одном двухцветном)
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2021 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоп, а что то за коробочка между трамб-ом и коммутаторами. Инверторн!?
У меня на нем не пошло, глючило, задействовал оба канала ДХ, схемы для тахометра тоже не "сел-поехал", надо подстраивать, сделал проще, поставил два коммутатора с выходоами на тахометр и ЭПХХ, скрутил их вместе, все четко работает.
mustang
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2022 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по данной схеме, с инвертором, устанавливал на таврюхах, работало без нареканий.
трех выводные ДХ более доступны в продаже, новый все равно лучше и ножки длиннее Smile
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2022 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да кто же не дает купить маленький вентилятор, в котором двухканальный ДХ(но то дело хозяйское).
Проверь свой ДХ(на трамблере совместно с инвертором) на момент включения/выключения(углы), у ДХ порог сильно зависит от питающего напряжения, да и транзисторы тоже вкл/выкл при разном напряжении на базе.
Сторінка 6 з 6
