ЖуЖ by Morgan
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2019 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
Хорошо намазать маслом и пытаться впихивать невпихуемое.
А вообще - правильнее сначала собрать редуктор, а потом уже натягивать и впрессовывать сальники. Иначе - есть большой риск что сальник вывернется наизнанку в процессе установки вала.
И да, износ сальников очень часто именно из-за поеденного ржавчиной вала (на всех редукторах что у меня есть - картина идентичная).
с пластикой баклажки обрезаете кусок пластика обворачиваете деталь, и вставляете, использую всегда такой метод что бы не повредить сальник
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2019 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От какой машины подходит крышка бачка ГТЦ?
Развалились обе крышки, хотел поставить от жигулятора а у него диаметр больше а розсверливать панель не хочется
CROSSFADER
Зареєстрований: 25.01.2017
Повідомлення: 192
Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2019 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По опыту скажу что возможно подобрать крышечки от какой то авто химии и.т.д..
Я себе на карпаты заместо украденной крышки бака подобрал идеальную зеленую крышку, даже не знаю от чего)
Просто зашел к соседям которые чинят тачки профессионально, меняют жидкостя и.т.д..
Спросил, они мне показали на гору всяких баклажек и крышек в углу
Нашлась почти сразу)
ayger
Адский баянист
Зареєстрований: 11.05.2017
Повідомлення: 547
Моє авто: 968М, Alfa 75
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2019 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan я на сток бачок ставив кришечки від банок з гальмівною рідиною Smile
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2020 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делаю черепашьими темпами, но не забросил. Полностью переложил тормозные трубки переднего контура, левая была воткнута так что мешала установке бачка омывателя, на правой прикипела гайка и решил поменять на готовую москвиичевскую трубку, она чуть длиннее,после подгонки стала идеально. Не удалось установить чеку на тормозные шланги. Чеку брал таврическую, не садится на кронштейн кузова.
Поделитесь опытом как установиваете сальники передних барабанов, две штуки уже запорол, не лезут.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2020 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обломком ножовочного полотна, или мелким напильником проскоблил небольшие фаски, чтобы сальник лучше входил. Через деревянную проставку (дощечку, позволяет контролировать правильное положение сальника) постукивал молотком и как-то вгонял потихоньку.
А вообще-то лучше посмотри на страничке
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=628403#628403
- вообще хорошо, только подготовиться надо.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2020 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чуть скруглил фаску шабером и это помогло, спасибо за подсказку!
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2020 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, вспомнил ещё ) - мелким напильником или шкуркой снять фаску на соответствующей кромке сальника. Ну и смазка, понятное дело.
Сторінка 6 з 6
