Рестайлинг Олега (ЗАЗ-965)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  Наст.
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2020 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Два дні ходових випробувань в позитиві. По трасі на 130-140 набагато краще тримає дорогу (тиск в системі 6 атм), м"якше набагато по ямках - кочках. Різницю в кліренсі остаточно ще не перевіряв, але думаю, що складе десь 4-5 см. Заміряю- відпишусь
Останній раз редагувалося: Олег (31 Березень 2020 09:27), всього редагувалося 1 раз
Статус: Online
Подправил коллаж из фоток, разместил фотки через строчку
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2020 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Дякую! Wink
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2020 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчора зробив заміри кліренсу в найнижчій точці. Результат такий: при мінімальному тиску 3 атм - 13,5 см, при максимальному 12 атм. - 21,5 см. Різниця- 8 см.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2020 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в порівнянні зі "стоком"?
Який кліренс був на звичайних пружинах, і який тепер в максимальному положенні пневми?
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2020 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Було десь 17-17,5 см Тут основне не тільки кліренс, а і те, що при накачаних балонах хід підвіски менший стає і в Карпатах менше вірогідність на кочках або камінціх чимось дістати
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2020 10:43    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Але, якщо хід менший, то підвіска буде більш зажата, а це в свою чергу негативно впливає на діагональні перкшкоди..
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2020 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Треба чимось жертвувати. Я в минулі Карпати просто на підйомі по дорозі чіплявся, бо вся вага на задок плюс. Це ж не панацея, а просто можливість збільшити кліренс при необхідності. До того ж система окрема на кожне колесо. Тобто можна одну сторону макс підняти, а іншу опустити і буде хід підвіски на всю!
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2020 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ще би блоку туди примудрити...
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2020 15:47    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
То вже для мене зайве. Я ж в повне бездоріжжя не поїду. Да і сенсу немає. Якщо один проїде, а інші ... І машинку жалко. Це так, по Карпатах покататися разом.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2020 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скажений! Shocked
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2020 16:35    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Довів все до ладу. Встановив манометри на обидва контури
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2020 00:53    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
в тебе вже як на фурі. манометри на осі Very Happy
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2020 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та ще й рація є))
точно далекобійник))
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2020 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor Міні!
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2020 16:39    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Дійшли руки до віброшумоізоляції
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2020 00:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
вже мабуть один з найдорожчих Shocked
але звісно жжж, мова не про бухгалтерію...
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2020 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та ні. Це бюджетні матеріали з Епіцентра. В попередньому варіанті була тільки вібра. Вирішив ще додатково і шумку поклеїти. Сподіваюсь буде комфортніше
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2020 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вібри б на арки та по грубшої і не з епіцентру та ще б з ззовні якщо підкрилки є
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2020 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
Вібра на арки 3 мм і шумка 5мм. З внутрішньої сторони арка частково оброблена автопластеліном і стоять підкрилки. Думаю досить.
Сторінка 22 з 23
