Николай Викторович
Додано: 07 Листопад 2019 09:36 Заголовок повідомлення: 1-я передача |
Подскажите форумчане,при включении 1-й передачи,с полным выжимом сцепления,тяжело втыкается и затем происходит удар в КПП.Такая история и с задним ходом.Когда поезжу,то вроде проблема пропадает.Случилось недавно,где копать
Додано: 07 Листопад 2019 12:10 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Похоже сцепление не дожимает - в первую очередь смотреть свободный и рабочий ход штока
Николай Викторович
Додано: 07 Листопад 2019 19:36 Заголовок повідомлення: |
Благодарю,Lanc, за совет! Уже расстроился,подумал может выжимной подшипник или корзина.Будем смотреть рабочий цилиндр.
Николай Викторович
Додано: 08 Листопад 2019 21:04 Заголовок повідомлення: |
Проверил ход штока,нормаль.Дай ,думаю,долью масла в коробка,ибо силиконовые пыльники сопливили все лето и вуаля-скорости включаются идеально.Но постигло другое потрясение,тросик газа возле педали,держался на трёх проволочках.Ездил за грибами с бабкой,под Звонковое,как он там не оборвался.Главное как ножовкой обрезали возле самой запресовки в гильзу.Видно постоянно шел излом на петле,а я его только весной поменял.Может без обжима,запаять петлей,меньше будет угол излома.
Likvid апасний Віталя
Додано: 16 Листопад 2019 10:25 Заголовок повідомлення: |
В строймагах продаются и тросы, и зажимы доя тросов, что б аккуратно петлю сделать
