Пр двигатель 30-ка
Юрий-76
Зареєстрований: 09.10.2016
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2019 11:49    Заголовок повідомлення: Пр двигатель 30-ка Відповісти з цитатою
Делал для установки на минитрактор или МТ Днепр, сейчас поменялись планы.
Установлены новые вкладыши, новая поршневая (цилиндры, поршни, кольца), распредвал после хромировки шеек, посадочные в блоке проходил разверткой.Новые клапана, но без притирания. Новые сальники, прокладки, резинки.
Из навесного - стартер, распредвал, карбюратор (К-125Ж), бензонасос, кожух маховика, сцепление.
Генератор-вентилятор есть но не установлен.
Установлен выходной вал под шкив (при продаже сниму).
Сейчас стоит на раме минитрактора. После сборки-ремонта не заводился.
Искра есть, масло залито.
Цена 4000 грн.
Территориально Киев, Новая Дарница.
Юрий-76
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2020 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продано, прошу закрыть тему.
