koder1206
Статус: Offline Зареєстрований: 15.07.2008 Повідомлення: 191 Звідки: г.Новгород-Северский Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
Додано: 13 Тра 2019 10:29 Заголовок повідомлення: Замена троса стояночного тормоза (ручника) |
Всем доброго времени суток.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой - можно ли не снимая двигателя заменить трос стояночного тормоза?
Заранее благодарен за ответы.
_________________ Запорожец - это звучит гордо. |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 13 Тра 2019 13:32 Заголовок повідомлення: |
Я менял на горбике с 968 КПП, не снимая агрегата. Правда, пришлось помучиться. А в плоском кузове тем более можно, там пространства свободного больше и доступ лучше.
koder1206
Додано: 13 Тра 2019 14:10 Заголовок повідомлення: |
| Barbarossa писав(ла): |
| Я менял на горбике с 968 КПП, не снимая агрегата. Правда, пришлось помучиться. А в плоском кузове тем более можно, там пространства свободного больше и доступ лучше. |
Оно вроде бы и так, но проблема в винтиках возле кулисы коробки передач
Додано: 13 Тра 2019 16:03 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Там нет кулисы, кулиса в салоне. А то место, куда стрелка, там привод троса спидометра. При желании можно открутить и снять, можно даже открутить болты траверсы и опустить КПП, если затрудненный доступ. По-любому проще, чем скидывать агрегат
koder1206
Додано: 13 Тра 2019 18:20 Заголовок повідомлення: |
Просто фото не удачное. Но вообще спасибо за разъяснение.
C_asper Клубное привидение
Додано: 13 Тра 2019 20:57 Заголовок повідомлення: |
Вообще то он так и меняется не снимая двигатель, и трос спидометра также меняется
koder1206
Додано: 13 Тра 2019 22:36 Заголовок повідомлення: |
| C_asper писав(ла): |
| Вообще то он так и меняется не снимая двигатель, и трос спидометра также меняется |
Спасибо.
вован1
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 18 Липень 2019 10:55 Заголовок повідомлення: |
трос скоростемера также меняется не снимая ничего - даже можно вытащить сам металлический тросик спидометра из его резинового кожуха по всей длине машины, и заменить новым.
koder1206
Додано: 31 Липень 2019 13:04 Заголовок повідомлення: |
| вован1 писав(ла): |
| трос скоростемера также меняется не снимая ничего - даже можно вытащить сам металлический тросик спидометра из его резинового кожуха по всей длине машины, и заменить новым. |
Спасибо, буду пробывать.
вован1
Додано: 30 Серпень 2019 17:18 Заголовок повідомлення: |
koder1206 можно залить резиновый кожух троса скоростемера что-нибудь навроде масла, и посмотреть по все длине - не протекает-ли. Цел или нет сам кожух.
Из другого конца и должно вытечь, ради проверки.
Причём после того как залито проверочное масло, засовываемым железным тросиком можно повертеть и покрутить - чтобы всякие наслоения убрать. (типа как трубы прочищают тросом или проволокой)
Додано: 31 Серпень 2019 21:09 Заголовок повідомлення: |
Выпей йаду!
Додано: 05 Вересень 2019 19:35 Заголовок повідомлення: |
Тут да, снял шляпу
вован1
Додано: 09 Вересень 2019 15:15 Заголовок повідомлення: |
а в чём проблема? После замены тросика, не меняя резиновый кожух - езжу уже второй год. Скорость прекрасно показывает.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 12 Вересень 2019 22:44 Заголовок повідомлення: |
вован1 это вам кооператив попался, заводской с двух сторон опресован какой-то хней и его из кожуха вытащить нереально, менять нужно весь трос с кожухом
