seaghost
Статус: Offline Зареєстрований: 15.02.2009 Повідомлення: 65 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ-965, ГАЗ-21, ЛУАЗ
Додано: 08 Червень 2012 23:11 Заголовок повідомлення: Длина рулевого вала на 965 |
Потихоньку привожу в порядок Жужу.
Недавно приобрел оригинальный белый руль.
Но при его установке выяснилось, предыдущий хозяин, дабы всунуть баранку от иномарки, укоротил рулевой вал....
Буду производить обратную операцию - удлинение
Какая должна быть длина вала от корпуса редуктора до конца?
Сейчас имею вот такую картину
priedinieks
Додано: 09 Червень 2012 15:21 Заголовок повідомлення: |
а руль не инвалидский? обычный должен быть вогнутым, а тут ступица торчит дальше обода...
у инвалидных версий вал длиннее
seaghost
Додано: 13 Червень 2012 08:21 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
у инвалидных версий вал длиннее |
Спасибо за ответы, буду переваривать.
По поводу инвалидского - не знаю. У меня еще один руль есть в рассыпающемся состоянии, конфигурация такая же
seaghost
Додано: 17 Червень 2012 15:28 Заголовок повідомлення: |
Итак, по всем примеркам длина вала от кромки корпуса редуктора до конца = 780мм.
Мой вал был короче на 128мм.
Теперь и контактное кольцо сигнала на место встало, уже восстановил проводку, а то раньше кнопка сигнала у меня была вообще сбоку на панели
Возник еще один вопрос - на фото то, что у меня есть для сигнала. Не хватает контактной группы. Как выглядит эта контактная группа?
Павел Долгачев
Додано: 25 Червень 2012 10:52 Заголовок повідомлення: |
Руль НЕинвалидский. Это же "Горбатый"! У него руль никогда не был "вогнутым", разве что на экспортной версии. Но там как раз вал укороченный.
В контактной группе не хватает кольца, у которого к центру идет "лепесток". Этот "лепесток" при нажатии на него касается пимпочки, которая стоит на торце рулевого вала. Эта пимпочка заизолирована снизу. И от нее сквозь рулевой вал должен идти провод. Эти части на месте? Если нет - расскажу, что можно сделать.
Додано: 25 Червень 2012 17:51 Заголовок повідомлення: |
я не помню, как выглядит инвалидский руль. потому и предположил, что он. валы то точно разные
Павел Долгачев
Додано: 25 Червень 2012 18:06 Заголовок повідомлення: |
А он и выглядит как руль на ЗАЗ-965 Они одинаковые. Плоские.
На 966-ых и 968-ых НЕинвалидские рули как раз с вынесенной центральной частью.
Додано: 26 Червень 2012 13:40 Заголовок повідомлення: |
| Павел Долгачев писав(ла): |
На 966-ых и 968-ых НЕинвалидские рули как раз с вынесенной центральной частью. |
бред какой-то...
Павел Долгачев
Додано: 26 Червень 2012 14:10 Заголовок повідомлення: |
Хорошо. Считайте, что бред и я не сумел правильно выразить то, что думаю. Тогда просто продемонстрирую на примере иллюстраций, какие были рули у ЗАЗ.
Руль обычного ЗАЗ-965. Такой же руль стоял на автомобилях "Москвич" семейства 402-407-403.
Руль экспортного ЗАЗ-965АЭ и первых "ушастиков"
Черный руль такого плана ставился на самые поздние ЗАЗ-965А и позже был "унаследован" ВСЕМИ инвалидными версиями "Запорожцев".
Ну и обычный черный руль, который пошел уже на "ушастых", сменив светлый руль. Отличаются формой спиц.
Додано: 26 Червень 2012 14:23 Заголовок повідомлення: |
теперь понятно.
мне казалось, что есть рули с выпуклой центральной частью
Sharky
Додано: 10 Тра 2019 02:15 Заголовок повідомлення: |
У меня похожая проблема. Не могу собрать рулевое.
Родной вал моего 965 был испорчен предыдущим владельцем, резьба на конце поломана. Я купил ещё один.
Поставил на место, но не могу поставить декоративный кожух под руль. Вал короче чем нужно, если кожух надеть, то руль потом не надевается. Кронштейн стоит на плате неправильно, но это я потом заметил.
Что не так? Рулевой вал не родной?
ЗАЗ-965А Голубой 1967г |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 10 Тра 2019 06:49 Заголовок повідомлення: |
Рідний від ялти. А в чому проблема дудку трохи обрізати і поставити як є?
Serg.zp
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 10 Тра 2019 22:45 Заголовок повідомлення: |
Вал как сказано выше от Ялты. Там руль тюльпаном как на 966-968М.
Если просто обрезать дудку, то будет неудобно крутить, т.к. пальцами цепляет за щиток приборов!
Поэтому есть 2 варианта:
- менять вал или доточить; Кроме того у ялтовского вала другая проводка сигнала, связанная с другой конструкцией кнопки. У 965,966-968М принцип контактный сигнала одинаковый.
- менять руль на 965 Ялта или 966-968М. Будет удобно, но нужна другая дудка, как на 965 Ялта.
Если нужны картинки покажу.
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
Sharky
Додано: 11 Тра 2019 00:43 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, теперь всё понятно.
Дудку резать совсем не хочется. Не мне, так кому-нибудь другому пригодится целая.
Буду искать обычный вал или руль от Ялты.
Есть ещё вопрос. Как крепится вал в кронштейне? Внутрь кронштейна ставится резинка, а вот что ставится в неё? По каталогу две каких-то втулки.
У меня кронштейны инвалидные и в них вставлялось инвалидное подрулевое. Его я сейчас поставить не могу, оно длинное.
Додано: 11 Тра 2019 09:15 Заголовок повідомлення: |
Sharky не знаю як в Росії але в Україні кермо Ялта коштує 300$ і вище з кільцем сигналу 500+
Є ще варіант керма від 966, чорного з широкими спицями як в Ялти та там не має кріплення під кільце, тай кільце знайти складніше і дорожче ніж кермо
Sharky
Додано: 11 Тра 2019 11:09 Заголовок повідомлення: |
Видел такой руль в объявлениях. Долго думал что это и откуда. Как Ялтовский, только без кольца и чёрный. Он второй на фото выше.
Serg.zp
Додано: 12 Тра 2019 15:14 Заголовок повідомлення: |
Рули с кольцами сигнала ставились на 965АЭ и 968АЭ, Ялты.
Кольца одинаковые.
Кнопки крепятся на 965 и 965АЭ винтами, на 966-968М придумали крепление проще - пружиной.
На 968АЭ кольцо с кнопкой крепится как обычная кнопка пружиной и поставить можно на руль 966-968М.
Из за разных рулей 965 и 965АЭ - разные валы руля, проводка в валах и дудки.
Рули 965АЭ- 966 и 968-968А-968М по выносу одинаковые;
для 965АЭ и 966 дудка одинаковая.
Doctor_Alex968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2017 Повідомлення: 110 Звідки: Львів Моє авто: 968Б2
Додано: 13 Тра 2019 21:19 Заголовок повідомлення: |
Не подскажете как контакт сигнала в экспортном руле с кольцом реализирован?
Есть руль, проставка с кольцом и пружина. Понимаю, что нужна ещё какая-то контактная группа
Спасибо заранее за ответ
Serg.zp
Додано: 15 Тра 2019 23:25 Заголовок повідомлення: |
