вован1
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 08 Лютий 2019 12:02 Заголовок повідомлення: скрип тормозов |
При малейшем давлении на педаль слышится визг тормозов. Какой-то колодки как я понимаю. Спереди. Но это только при быстрой езде, и довольно резком торможении - перед светофором например. Если плавно тормозить, то ничего не слышно.
Кстати хороший способ учиться тормозить перед светофором заранее. Сразу слышно - правильно или нет рассчитываешь время нажатия заранее:)
Так вот через несколько дней визг пропал. Либо я так тормозить стал аккуратно, либо...
А как быстро проверить, какая колодка полностью сломалась? Ведь если сначала был визг, а потом пропал - это ведь значит что тормозная колодка уже совсем?
_________________ ХХ -это не только мужской размер... |
Додано: 08 Лютий 2019 12:34 Заголовок повідомлення: |
Если бы сломалась ты бы понял сразу
Просто колодки притёрлись )))
вован1
Додано: 09 Лютий 2019 12:18 Заголовок повідомлення: |
Компромисс, по вашей ссылке есть, что как тепло - визжат. А по холоду нормуль. Вот и у меня так.
тормозуха кстати на уровне. Не уходит.
Lanc, ага, значит если сломается одна колодка, то уводить будет в сторону?
правда я их не менял же давно. Всегда тихо было, а потом вдруг свист... Это значит что там видимо нарушился какой-то из углов соприкосновения?
И кстати как определить, что надо менять колодку? Визуально просмотрится на стоянке?
До какой степени можно вообще ездить на колодке? Если она до железа протрётся, скрип по-любому будет?
Morgan
Додано: 09 Лютий 2019 23:36 Заголовок повідомлення: |
["вован1"]Компромисс, по вашей ссылке есть, что как тепло - визжат. А по холоду нормуль. Вот и у меня так. |
Что-то не помню про холод-тепло... Пересмотрел тему - от себя такого не нашёл.
А ссылку дал - приработка помогает.
После этого, правда, как эти износились, ставил настоящие заводские, то не скрипели сразу.
И кстати как определить, что надо менять колодку? Визуально просмотрится на стоянке? |
Не представлю. Только снять колесо с тормозным барабаном.
Додано: 10 Лютий 2019 00:38 Заголовок повідомлення: |
однозначно не снимая барабана не определишь износ.только или отрыв накладки,или износ под ноль можно определить не снимая.
по поводу писка я не смотрел что там по ссылкам накидали,но есть такая беда как пригорание накладки.она заполировывается в зеркало,и оттого пищит.лечится счищиванием этого пригара наждаком и обезжиркой колодки и барабана.
Останній раз редагувалося: sanitar (10 Лютий 2019 18:57), всього редагувалося 1 раз |
вован1
Додано: 10 Лютий 2019 18:53 Заголовок повідомлення: |
спасибо
Yen
Статус: Offline Зареєстрований: 18.04.2020 Повідомлення: 4 Звідки: Киев Моє авто: Daewoo Забанен Причина? |
Додано: 18 Квітень 2020 02:04 Заголовок повідомлення: |
Без понимания степени износа колодки ничего не решить, конечно разбирать колёсные части нужно, прикипело или подтерлось что-то, но по опыту нужно и суппорта сразу проверять, поршни смотрите, подмажьте, где надо. Крутить так крутить. Правильно распределенная сила торможения в исправной системе беззвучна, это факт. Свист, как боль в нашем организме даёт знать о временной или окончательной неисправности или непритертости составляющих.
Додано: 18 Квітень 2020 22:52 Заголовок повідомлення: |
суппорта,поршни смазать...забанить сразу,или подождать спам-ссылку?
