помогите опознать конденсатор
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2019 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
назрел ещё вопрос
кондёр такого типа
на нём стоит маркировка,но:вольтаж понятен,1200В
а вот остальное-не могу понять.выглядит это как значок первого квейка,а дальше 332.
это что за покемон?
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2019 01:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1200V 332(3300pF = 3n3F = 3,3nF = три целых и три десятых нанофарада)
332 - последняя цифр - количество нулей после, в данном случае, 33, т.е. 3300, значение в пикофарадах.
То же самое на резисторах и электролитах поверхностного монтажа(SMD), только в Омах и пикофарадах, соответственно.
102 = 1000Ом = 1кОм
476 = 47 000 000 пФ = 47 мкФ
[b]P.S.[/b] Это что, кишки автомобильной "переноски" с люминисцентной лампой?
С нкстцпившим НГ!
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2019 03:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а значок квейка-это что-то значит,или отсебятина,типа логотипа производителя?
кишки настенной лампы 220,люминьки,да.перестала работать,по цепи пошёл-за кондёром нет тока,до транса не доходит.
Ыйожыг_Фтумане
Зареєстрований: 18.09.2017
Повідомлення: 26
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2019 06:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На обрыв редко дохнут, обычно на пробой. (да занимался вулканизацией презервативов, пардон ремонтом балластов люминсцентных ламп)
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2019 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar, логотипа производителя.
Конденсаторы редко выходят из строя, а если выходят, то это видно, они лопаются.
Проверь термистор, если он есть в схеме, транзисторы, диоды в базовых цепях и динистор у одной из баз(пусковой).
Ты по схеме ковыряешь, или просто развлекаешься?
Рекомендую по схеме, их много(в google) вариаций, но все между собой схожи с небольшими ваиациями.
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2019 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
без схемы,наобум.я б и не ковырялся,да жаба давит-трубка жива,а плафон вот подъебнул.
умирал он постепенно,по началу долго работал,потом отключался сам,мог постоять,и снова включиться.постепенно паузы до отключения становились всё короче.может это подскажет на кого посмотреть?
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2019 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если есть "сгоревшая" лампа -экономка(Е14, Е27), на подходящую мощность, то можно от нее использовать балласт(электронный, то что ты ковыряешь), я так понял, что ковыряешь длинную лампу, скажем, у Maxus обычно перегорают нити накала, а балласт выживает, у дешевых ламп перегорает электрника.
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2019 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ковыряю трубку,но короткую,если это имеет значение,в чём я сомневаюсь)
Экономки сгоревшие,под патрон-недавно сдал все на утилизацию.так что надо решать по месту.
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2019 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ссылка на схему балласта люминесцентной лампы
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2019 02:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробую осилить,хотя положа руку на сердце-мои познания в электротехнике-весьма поверхностные(((
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2019 04:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скачай даташиты на транзисторы 13001 - 13005, чтобы знать цоколёвку, а то у них там такой "зоопарк", в корпусе ТО-92 цоколевка может быть прямопротивоположной(Э и К наоборот, и не факт, что на плате нарисовано правильно). Динистор пофиг как стоит, лишь бы целый и на нужное напряжение. Проверяй и ёмкости на пробой(КЗ).
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2019 06:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по-быстрому ещё раз прошёлся с индикатором по контактам-нашёл что с одной стороны(не с той,что на фото,где вся мелочёвка насыпана на плату),на оба контакта к лампе приходит фаза.тупо транзюк смотреть какой-то из двух?
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2019 02:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, обычно один(реже оба) вылетает. Но заменить лучше оба, и проверить динистор в цепи базы одного из транзисторов, если его пробивает, то схема работать не будет.
Вот несколько ссылок, может чем поможет:
http://elwo.ru/publ/remont/remont_ehnergosberegajushhej_lampy_kll/3-1-0-372
http://diodnik.com/kak-proverit-dinistor/
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2019 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот моя плата
транзисторы 6822 http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/BUL6822_SI.pdf
обнаружил что если перемкнуть эмиттер и коллектор у VT2 то лампа поджигается и горит дальше в рабочем режиме.т.е. была проблема с поджигом.а вот дальше случилась беда:в процессе дальнейшего исследования схемы я случайно коротнул,кажется,базу и коллектор у VT1 и ЕБЗДЫСЬ!
отгорел резистор,отгорели провода на ферритовом кольце,отгорела основная дорога нолевого провода,ебанул VT1.это то что визуально глазами я нашёл.попробую восстановить,из спортивного интереса.
возвращаясь к моменту до взрыва:это получается VT2 не открывался при появлении напряжения на коллекторе?там кажется 147В подавалось.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2019 03:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В цепи одной из баз должен быть динистор, похож на маленький диод стеклянный и обычно синего цвета, мог сгореть без видимых повреждений.
UPD: О схема открылась.
Проверяй R4, C4, R5, D5.
Конденсатор проще просто заменить, при большом токе утечки, транзистор не откроется.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2019 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R5 взорвался-заменил
D5 жив
C4 оборван,заменил.не было на 50В,поставил на 250В
R4 немного завышенное значение давал-заменил на всякий случай.
прочёл что из-за уменьшенной ёмкости сглаживающих кондёров может лампа тускло светиться.на схеме два по 10,что для 18W лампы даже немного с запасом.в реале на плате стояло два по 4.7
заменил на два по 10
вместо сгоревшего VT1(6822) поставил 13003BR
включаю-ЕБЗДЫСЬ!
похоже пробит диодный мост.продолжаю ковырять))
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2019 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чотбы не было "включаю-ЕБЗДЫСЬ! ", надо включать через лампочку накаливания(220В/~20-40 Вт), тогда при "КЗ", лампочка(накаливания) загорится на полную мощность, если схема заработает, то лампочка(накаливания) будет светить тускло или не светить вообще, зависит от нагрузки(в твоем случае должна тусклосветить).
Т.е., надо изготовить такую приблуду - вилка - патрон для лампочки - розетка, все включено последовательно(попробую схему намалевать).
Правда я использую такой патрон(доработанный), на нём выключатель, что удобно.
[/img]
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2019 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бэн,это Данила.я заблудился.
на мосту 3 из 4 диодов оказались и правда пробитыми.заменил.
включаю,и...ничего.замерял токи.
до сглаживающих кондёров 339В,после них сразу около 160-140,и падает.потом снова заряжается,и снова падает плавно.на трансформатор доходит тот-же ток,что и за сглаживающими,через концы трубки проходит он-же,а дальше за кондёр С5 не выходит ничего.выпаивать С5,или проблема в другом месте?
зы:на коллекторе сегодня появилось 312В,в отличии от вчерашних 100 с лишним
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2019 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если речь о VT2, то это значит, что VT1 открыт(если сгорел один транзистор, то менять надо оба).
Попробуй еще, заменить кольцо трансформатора L1, возможно при КЗ(когда сгорела одна из обмоток) кольцу пришел конец.
Убедись, что С5 реально конденсатор, в некоторых схемах там стоит варистор.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2019 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C5 это тот кондёр,с которого начался вопрос про эту лампу.вон его даже фотка есть,в самом верху страницы.с трансом непоняточка.там явно отдельно ничего не поменять,только транс целиком(он виден тоже на том-же первом фото).
а транзюк второй перекину,не вопрос.
Сторінка 2 з 3
