Sinoptik
![](images/avatars//209807641955403925597de.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ
Додано: 06 Листопад 2018 23:23 Заголовок повідомлення: Могли ли новые свечи NGK накрыться звиздой? |
Купил свечи NGK которые подходят на М-ку, вкрутил, завёл - двигатель работал чётко, по ощущениям стабильнее чем на родных. Ну думаю заипись, Японское качество! поездил я на них киллометров 500
И вот машинка пару месяцев стояла, пришёл заводить кое- как раскочегарил но чувствую нету тяги. Попробовал рукой свечи, 2 из них тёплые ,а две горяченные. ВЫкрутил те, что тёплые, они в саже, оббпалил на комфорке, почистил и вкрутил назад. Завёл, ничего не изменилось, плохо тянет и эти же свечи тёплые, а не горячие. Заменил на родные А23 тяга появилась.
Вопрос, могли ли сдохнуть 2 новые свечи NGK после общего пробега на них не более 500км после установки?
И ещё вопрос, как проверить исправность свечи не устанавливая на автомобиль?
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 07 Листопад 2018 00:26 Заголовок повідомлення: |
Sinoptik писав(ла): |
NGK которые подходят на М-ку |
Как подходят? По резьбе? По температуре? Газ/бензин?
оббпалил на комфорке |
imho, после такой процедуры можешь выкинуть.
как проверить исправность свечи не устанавливая на автомобиль? |
На специальном стенде.У большинства современных свечей, центральный электрод состоит из трёх частей, нижняя и верхняя части электрода и в центре некая электропроводная субстанция в виде пасты или резины, при перегреве, эта "фигня" может потерять контакт(полностью или частично) с верхним электродом.
P.S. Вполне вероятно, что свечи без встроенных резисторов могут быть(попадаться) с цельным центральным электродом.
Sinoptik
Додано: 07 Листопад 2018 00:36 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk Подходят на ЗАЗ по резьбе. Ну и по таблице совместимости свечей, которая гуляет здесь на форуме рекомендуют В7HS, я такие не нашёл, а купил BP7HS подумав, что это одно и то же
![](images/avatars//41066732147ad7829327de.gif)
Додано: 08 Листопад 2018 08:13 Заголовок повідомлення: |
Могут. У самого такое было
chovchov Барыга ШустоФФ
![](images/avatars//15373578944f665f6c2e3b7.jpg)
Додано: 09 Листопад 2018 14:38 Заголовок повідомлення: |
много раз грел свечи на комфорке (советские свечи) - все работало!
Додано: 10 Листопад 2018 01:00 Заголовок повідомлення: |
BP7HS |
По таблице, аналог А23В. Может просто брак попался. То что фирма японская, не значит, что их все производят в Японии.
P.S. imho, в зиму лучше свечи немного теплее, скажем B(P)6H(S)
У меня стоят V-Line(разновидность бокового єлектрода), работают нормально.
M.A.D.
Додано: 10 Листопад 2018 09:51 Заголовок повідомлення: |
А может - не брак, а просто карбюратор переливает, либо масло жрет... Закидало сажей - свечи и сдохли.
Ganimed
Статус: Offline Зареєстрований: 17.07.2017 Повідомлення: 41 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968А 1975 г
Додано: 06 Грудень 2018 10:08 Заголовок повідомлення: |
я тоже думал мотору хана или карб переливает . резьба свечей мокрая , электроды черные , запуск на подсосе и расколбасом двигла и т.д и т.п а месяц назад при прогреве еще и барабашка завелся в моторе который на холодную стучал молотком по железу внутри двигателя .
по факту оказалось что запускался на трех цилиндрах и жрал не в себя . поставил старые А23 , сухие даже подсосе и после длительной работы на холостых цвета кофе с молоком . pзапуск с пол оборота
на NGK B7 тоже десь 500-600 км проехал , умирали медленно и не заметно пока не появился железный звук в моторе из-за запуска на трех котлах , что заставило искать причину звука . стоит БСЗ
