Додано: 16 Серпень 2018 01:13 Заголовок повідомлення: |
Likvid писав(ла): |
готовься снимать двигатель с коробкой, что б поменять этот тросик, иначе не подлезешь. |
Ничего снимать не надо, меняется и так, главное не суетиться и понимать что делаешь.
вован1
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 17 Серпень 2018 12:12 Заголовок повідомлення: |
chovchov спасибо.
sanitar всё равно я пока что корабль на прикол поставил. Ну не могу пользоваться пока что-то сломано. Обязательно сначала починю одно, потом только опять поеду.
Likvid ах ёлки... двиг значит надо тащить... кошмар. Вот это новость. Постараюсь.
Хорошо, как сделаю, отпишусь.
Wladimir_Donetsk, а точно. Зачем дёргать движок. А то я уже весь испужался. Действительно кабелёк-то по этой половой стойке проходит, и сразу в КПП.
Останній раз редагувалося: вован1 (18 Серпень 2018 06:50), всього редагувалося 1 раз |
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 17 Серпень 2018 13:31 Заголовок повідомлення: |
кабелёк-то в половой стойке
Додано: 17 Серпень 2018 14:15 Заголовок повідомлення: |
вован1 писав(ла): |
там не одно надо чинить
вован1
Додано: 18 Серпень 2018 06:37 Заголовок повідомлення: |
там не одно надо чинить |
ну хотя бы привод спидометра сначала. А то ездить не удобно. Уровень топлива плохо показывает. Стрелка то почти пустой бак показывает, то почти полный. И я по пройденному километражу ориентируюсь. На специальный блокнотик выписываю скушанное расстояние. Исходя из 10л/100км по городу.
_________________ ХХ -это не только мужской размер... |
Додано: 18 Серпень 2018 10:10 Заголовок повідомлення: |
вован1 политоту убери с подписи, плиз
вован1
Додано: 18 Серпень 2018 10:22 Заголовок повідомлення: |
доп.фотки сблизи
вован1
Додано: 28 Вересень 2018 13:48 Заголовок повідомлення: |
(пардон за долгое неписание - инета не было: республика перешла на 9-значную нумерацию, так что диалапа теперь нету. Пришлось на АДСЛ перейти)
Хотел бы сказать что сам починил, но к сожалению нет, съездил в ремонт. У нас просто в гос-ве гаражи запретили - в одних местах просто двери срезали (сам видел - ряд из 150 гаражей, все без дверей на утро /машины внутри/. В других местах - целиком краном увозили).
Кстати если кто вдруг приедет к нам на Жужике, есть две мастерские. Одна - бывший "Заз-центр" на 8 квартале Чиланзара (за ТЦ Парусом) - стенд под Запоры, другой под Таврии. Остальные стенды уже под новые машины. И там же недалеко возле Фархадского рынка на 10-м квартале внутри, на стоянке пара мастеров. Ещё лучше чинят.
ПРО САБЖ: удивительно какой тросик интересный, квадратного сечения... В общем мастер решил протягивать тросик, не убирая его старый резиновый чехол. Вытянул пассатижами порваный (перетёршийся) старый тросик. Прочистил, покрутил внутри чехла тросиком - затем туда масла. Сначала масло плохо выходило (с того конца где мотор). Ещё прочистил, покрутил тросиком - вдруг стало хорошо вытекать. Всё, засунули новый тросик (родной, от другого Жужа), подсоединили. Вуаля.
Спасибо за помощь!
Додано: 28 Вересень 2018 14:14 Заголовок повідомлення: |
вован1 писав(ла): |
охренеть....
всё для облегчения воровства.двери на квартирах ещё не отрезают?
по теме:как поставили,если лопнула гайка?
upszn
Додано: 29 Вересень 2018 09:22 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
вован1 писав(ла): |
охренеть....
по теме:как поставили,если лопнула гайка? |
З такими темпами і ми там будемо скоро
По темі: я собі робив колхоз так-сать з капронової пробки від бутилки.
Розрізав , ставив , фіксував капроновими стяжками.
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
вован1
Додано: 11 Листопад 2018 20:09 Заголовок повідомлення: |
sanitar на дверях пока вроде нет) Зато целые районы бывает сносят. Недавно например в 11 вечера гляжу в окно, а вдалеке пыль столбом выше 9-го этажа... Оказалось понадобилась территория для стройки элитного жилья. И около ста частных домов сровняли с землёй. Жителям правда два дня - дали на выселение. А кто не успел, прямо с вещами эти одноэтажки сносили...
Не церемонятся у нас. Потому что знают - народ у нас такой, что бастовать не будет...
(А гайку новую поставили, от такой же модели. Мастер сначала возился, пытался другую гайку приделать, потом плюнул и пошёл искать родную. Нашёл)
п.с. гаражи... да, кстати цыгане этим воспользовались. Идут табором. А детки ихние, грязные, забегают в гараж, типа играют. За ними родители, типа за детками...
Останній раз редагувалося: вован1 (11 Листопад 2018 20:26), всього редагувалося 3 раз(ів) |
вован1
Додано: 11 Листопад 2018 20:20 Заголовок повідомлення: |
Кстати новости)
Правда не очень весёлые...
В общем уже успел движок сжечь. Выехал очередным утром на работу, да не заметил что датчик давления масла загорелся... Всего минуты три проехал. И всё, заклинило намертво. Даже ручкой не смогли вручную провернуть. Пришлось на новый заменить. Сто баксов блин, вместе с работой... А если бы сразу тормознул, почистили бы фильтр, и всего делов.
А когда поставили, поехал домой. Да не доехал опять. С левого ряда, вечером в час пик, при 4-полосном движении в одну сторону заглох. Абсолютно не заводится. Эти ломастера пока двиг ставили, реле генератора задели. И я ехал на одном акке. Потом, когда вручную оттолкал на обочину, и зарядившись в автосервисе (сняв акк и в сумке туда-сюда) поехал к электрику. Тот всего лишь подтянул реле, и показывает: Гляди, на приборе что. До того - стрелка стояла. А после - сразу вверх поползла, началась зарядка. Теперь нормуль.
Зато первая-вторая с трудом довключаются... В конце, когда щелчок. Вроде говорят кулиса там что-то.
C_asper Клубное привидение
Додано: 12 Листопад 2018 00:20 Заголовок повідомлення: |
за 3 минуту сжечь, да ты великий мастер
Додано: 12 Листопад 2018 00:57 Заголовок повідомлення: |
теоретически что там могло так заклинить-то...вкладыш опоры колена?
шатунные просто провернуло б,и тарахтело.а больше сходу в голову ничего не приходит.
Додано: 12 Листопад 2018 10:16 Заголовок повідомлення: |
В практике поршня могло задрать, если смазки совсем не было и давно
M.A.D.
Додано: 12 Листопад 2018 12:16 Заголовок повідомлення: |
Поршня же не маслонасосом смазываются, на цилиндры коленом брызгает... А за 3 минуты до клина все навряд угреется при работающем вентиляторе даже при отсутствии охлаждения маслом голов. Скорее - действительно коренные задрались и колено заклинило.
вован1
Додано: 13 Листопад 2018 18:44 Заголовок повідомлення: |
ещё звук такой был как железом по железу проворачивается... ужас, худшая мелодия. А я сдуру ещё после того как её услышал, дальше поехал проверять в чём же дело. Съехал там с горки возле ГЭС, развернулся, а он на горку уже не тянет. С разгону взял. Потом на стоянку руками затолкал. В общем ехать в тот момент было неправильным решением...
вован1
Додано: 10 Грудень 2018 16:16 Заголовок повідомлення: |
еду утром на работу, бах - слышу под днищем что-то оторвалось. И движок перестал подавать момент на колёса. Оказалось на полуоси кардан переломился пополам (я правильно выразился?)
Поставили новый кардан на полуось.
Хорошо главное что я поломался как раз возле автосервиса! (первый раз на эту точку заехал) А если бы где в дороге?)
вован1
Додано: 10 Грудень 2018 16:29 Заголовок повідомлення: |
[лично перенесено в гараж]
Останній раз редагувалося: вован1 (16 Грудень 2018 09:42), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 10 Грудень 2018 16:56 Заголовок повідомлення: |
вован1 Создай свой "Гараж" и там сможешь задавать вопросы и не флуди по воруму
