M.A.D.
Додано: 06 Серпень 2018 21:06 Заголовок повідомлення: |
Да у меня на моторе, что сейчас стоит, компрессия по 4-5 атмосфер. Шатунных вкладышей почти нет (огромный люфт) из-за чего с давлением масла нагорячую проблемы. Но - работает как-то, заводится причем с полоборота после установки карба с 2140, холостые 800 об/мин держит нормально, не глохнет. Тесть в таком виде (но с К125 карбом) на нем на дачу ездил пока бензин был дешевый, и не один год...
Додано: 06 Серпень 2018 22:15 Заголовок повідомлення: |
Если в цилиндрах есть хоть какая-то компрессия (6, например), значит все они сосут и сжимают. Карбюратор на всех один. Просто не зажигаются из-за отсутствия искры. В подсосы воздуха, чтобы вообще не работали цилиндры, убеждённо не верю по своей практике. Для проверки влияния "подсосов" можно смесь пообогащать, хотя бы воздушной заслонкой.
Искру надо искать.
yuron
Статус: Offline Зареєстрований: 12.04.2014 Повідомлення: 24 Звідки: Макеевка Дон.обл Моє авто: Заз968м, Sierra2.3d
Додано: 07 Серпень 2018 13:11 Заголовок повідомлення: |
Подсос воздуха исключал посадкой паука на герметик и потом на работающем двигателе поливал стыки жидкостью, ноль изменений.
Смесь обогащал что в работающих цилиндрах свечи были черные, толку мало.
Да и искра вроде есть, плюс зажигание электронное с мощной искрой.
И если заглянуть через свечное отверстие, то видно поршень весь мокрый в бензе и черный, в остальных сухой.Тоже самое видел когда снимал головки.
Вообще как-то странно: на работающих цилиндрах выпускные трубы раскаленные(за долю секунды ожоги если прикоснуться),а те что филонят теплые, можно пару тройку секунд держать рукой.
Свечи менял как перчатки,сейчас денсо, а до этого заметил что дешовые свечи быстро выходят из строя в неработающих цилиндрах.
P.S. Всем спасибо за советы, может вместе поборим это "проклятие"!
Додано: 07 Серпень 2018 20:21 Заголовок повідомлення: |
В жизни бывают "чудеса". Когда-то часа полтора не мог завести ИЖ-Ю5. Уже ногу перестал чувствовать. Искры отличные, обе катушки рабочие, бензин идёт... С обогащением и без, с продувкой, как угодно... Исчерпав все логичные разумные ситуации, переставил свечные провода на цилиндрах. Тут же завёлся и заработал, как часы.
Причина - видимо, перед отъездом в отпуск промелькнула мысль (единственный раз), как бы дополнительно защитить от угона (хотя стоял в гараже, но в неохраняемом массиве). И перекинул провода... Поскольку мысль была не систематическая, совершенно забыл.
Поэтому в данном тупике - выкрутить все свечи, всунуть их в колпачки, зафиксировать юбками на массе (для наглядности на своих цилиндрах) и, не спеша прокручивая кривой стартер, наблюдать за появлением искр в нужное время в нужном месте.
| видно поршень весь мокрый в бензе и черный, в остальных сухой |
- сухой в работающем?
| дешовые свечи быстро выходят из строя в неработающих цилиндрах |
- как это может быть и что это значит?
Я свечи А23В (Энгельс) тысяч 60 не менял при "восьмёрочном" зажигании. Запасной комплект вожу, но пока не пригодился.
yuron
Додано: 16 Серпень 2018 09:38 Заголовок повідомлення: |
Привет однодумцы!
Решил я свою проблему! Никто не догадается...
Проблема была в ... распредвале. Он оказался ГНУТЫЙ.
Выставил зазор клапанный в неработающем цилиндре 0.25 впуске и вуаля все горшки работают.На такте сжатия смесь выдавливалась назад во впуск!И становилась переобогащенной т.к. бенз оседал на стенках камеры сгорания .
В общем везде поставил зазор 0.2 компрессия стала 12 по кругу.
Сделал заезд.Свечи все чистенькие сухенькие.
| Компромисс писав(ла): |
- сухой в работающем? |
Ну в работающем нормально цилиндре не должно быть лужи бенза на поршне и стенках КС
Я свечи А23В (Энгельс) тысяч 60 не менял при "восьмёрочном" зажигании. Запасной комплект вожу, но пока не пригодился.[/quote]
Походу из-за того что свеча постоянно была мокрая
yuron
Додано: 16 Серпень 2018 09:41 Заголовок повідомлення: |
Так что если у кого есть необъяснимое троение попробуйте повышенный зазор в клапанах.Кстати у кого какой расход топлива?
Додано: 16 Серпень 2018 14:41 Заголовок повідомлення: |
что за бред?если б распред был гнутый-там вибрация была б дичайшая,балансир-бы не помог.
как говорится "дело было не в бабине".смотри на толкатели.
кстати о толкателях.ты длину штанг после усадки голов менял?
Dr.Hartman
Додано: 16 Серпень 2018 18:56 Заголовок повідомлення: |
Никакой вибрации от гнутого распредвала не будет , да и не факт что он гнутый
Такое ещё бывает когда картер втулят , а распред шлифуют без перецентровки оного , вот тогда и появляется биение на затылке кулочка с последующими бубнами и плясками .
yuron
Додано: 16 Серпень 2018 21:10 Заголовок повідомлення: |
вал наплавлялся и протачивался, видать криво.
Додано: 16 Серпень 2018 22:15 Заголовок повідомлення: |
Не представляю, как может быть гнутым трубчатый вал достаточно большого диаметра, трёхопорный. Общий эксцентриситет - может быть, но не гнутый. Но и при этом как могут меняться работающие-неработающие цилиндры. И зазор 0,25 - ничего особенного при 9 мм ходе клапана. Всё это счастливые заблуждения, а двигатель заработал в принципе из-за незамеченного устранения истинной причины в процессе "плясок".
Dr.Hartman
Додано: 16 Серпень 2018 23:43 Заголовок повідомлення: |
| . И зазор 0,25 - ничего особенного при 9 мм ходе клапана.. |
Ещё как влияет
Смещение оси опорных шеек распредвала от оси кулачков , приводит к появлению биения на затылке оных , в итоге открытие/закрытие клапана наступает раньше положенного , причём величина приоткрытия зависит от величины увода осей , но она ничтожно мала по сравнению с рабочим ходом клапана , а вот смещение по градусам будет уж очень приличным и этого достаточно чтоб через щелочку улетало часть сжимаемого ТВС что в свою очередь приведёт к значительной потери компрессии
Dr.Hartman
Додано: 17 Серпень 2018 00:06 Заголовок повідомлення: |
| yuron писав(ла): |
| вал наплавлялся и протачивался, видать криво. |
После сварки любой вал крутит как поросячий хвост , не говоря уже о перецентровке перед шлифовкой , ведь это после сварки сделать просто невозможно , точней практически невозможно , примерно для 99% шлифовщикам это не по зубам .
Такой вал нужно выбрасывать , увеличенный зазор - это не выход с положения , ведь от мотора не будет полной отдачи , а также от правильной регулировки под этот вал зависит жизнь выпускных клапанов
yuron
Додано: 17 Серпень 2018 08:15 Заголовок повідомлення: |
В том то и дело что походу затылок и бьет.В конце такта сжатия зазор есть а в начале его нет, вот смесь и давит во впуск.И кстати коллектор когда не раз его снимал внутри был грязный.
Определи ету беду визуально,медленно проворачивая мотор ручкой и следя за клапанами.
Ну и вал походу не так гнутый как поведеный или криво отцентрованный!
Останній раз редагувалося: yuron (17 Серпень 2018 08:52), всього редагувалося 1 раз |
yuron
Додано: 17 Серпень 2018 08:23 Заголовок повідомлення: |
компромисс, какие могут быть счастливые заблуждения?! если я с этим мотором уже второй год парюсь, заменилвсе вплоть до картера, не говоря уже о всяких там проводах и наконечниках со свечами.(кроме распреда)
Факт налицо зазор уменьшить до книжного и мотор опять не работает.
Было б все так просто.
Могу спорить с кем угодно.
Сами подумайте во время такта сжатия впускной клапан плотно не закрывается, что будет,но во время подачи искры он все таки закрыт.
Тема закрыта, мотор работает.
ЗЫ. распред пока выбрасывать не буду а то и картер прийдется.
yuron
Додано: 17 Серпень 2018 08:49 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
кстати о толкателях.ты длину штанг после усадки голов менял? |
При чем тут распред и вибрация? Вибрация из-за троения, а троение из-за веденого распредвала! Вот вам и бред!
yuron
Додано: 17 Серпень 2018 08:50 Заголовок повідомлення: |
Еще раз скажу, было бы все так просто в жизни...
yuron
А кто не хочет верить, может не верить, я никого не заставляю.
Дядька Камазовод
Додано: 22 Серпень 2018 10:50 Заголовок повідомлення: |
это ж как он цокотит при таком зазоре и кривизне рв. да и если действительно рв поведен. то картер разобьет быстро.
yuron
Додано: 27 Серпень 2018 16:18 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| это ж как он цокотит при таком зазоре и кривизне рв. да и если действительно рв поведен. то картер разобьет быстро. |
Нет, опорные шейки наварены и проточены, так что зазор отличный. Проблема в том что ось кулачков сместилась со всеми вытекающими последствиями.
