жигулевские поршни на мотор 40 лс
Ravan
Зареєстрований: 13.04.2018
Повідомлення: 57
Моє авто: zaz 968
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2018 16:27    Заголовок повідомлення: жигулевские поршни на мотор 40 лс Відповісти з цитатою
Уважаемые коллеги проехал на жигулевских порщнях и кольцах 1200 км температура два раза грелась до 110 градусов мастер говорит что кольца присели при холодном моторе синий дым хотя до мастера я этого дым не з амечал а также пока синий дым мотор работает перебой подскажите это что выходит если ставить дигулевские поршня то выше 100 градусов нельзя катать? до как тогда люди ездят на таких маторах?
Запарожец единнственная машина у которой есть душа!
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2018 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставьте кольца поприличнее, не российские, а хотя бы какие-нить NPR (у друга в МТ прекрасно ходят - а там тепловой режим немного пожестче, все-таки естественный а не принудительный обдув).
GaD
Зареєстрований: 15.08.2012
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2018 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извиняюсь за свой слова.
Мастер лап..., он будит говорить что угодно, а бы не смотреть мотор.
У меня вопросы.
Мастер компрессию проверял?
Мастер утечки проверял? (если у него есть такой прибор)
Мастер свечи выкручивал?
Мастер картерные газы смотрел?
простые операций могут многое сказать
Ravan
Повідомлення: 57
Моє авто: zaz 968
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2018 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GaD z я не спорб что он лап) каспресию не проверял я заставил проверить)
пока не проверил но проверит утечки есть 3 шпильки полетели свечи сухие масла нет
картерные газы вместе смотрели чуть серый дымок когда холодный запуск
J_rockiN
Зареєстрований: 18.07.2018
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2018 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
110 - это температура масла. ЦПГ могла быть и выше. Справедливо считается, что ВАЗовские поршни не особо расчитаны на воздушник, но тем не менее, ходят норм. Кольца да, лучше бы импорт. Тем более, пробег не большой, встанут как положено.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2018 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Температура масла 110 это уже не нормально. Проездил на жигопоршнях 40000 и все норм, кольца ,,прима,, из недорогих. Посраться мотору давал регулярно. Компрессия не изменилась через эти 40 к
yuron
Зареєстрований: 12.04.2014
Повідомлення: 24
Моє авто: Заз968м, Sierra2.3d
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2018 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Считаю что главное тепловой зазор поршня соблюсти, и кольца, да, получше желательно импорт.
