		| sanitar лентяй
				|  Додано: 29 Липень 2018 22:05    Заголовок повідомлення: помогите опознать конденсатор |     |
				| народ,помогите пожалуйста опознать конденсатор.
 на схеме обозначен 22000х25В
 я что-то таких кондёров на 22000 микрофарада не могу найти.....или я не верно понял обозначение?
		| Morgan
 Зареєстрований: 14.03.2017
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 29 Липень 2018 23:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| пико а не микро
 алучше его с "этикетки" было сфотографировать
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 29 Липень 2018 23:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| этикетки нет,я собираю схему по фоткам из инета.там по этому кондёру в тексте нет инфы,а на схеме только то,что я написал.
		| Morgan
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 29 Липень 2018 23:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Значит пикофаоады. Такие мелкие такой большой ёмкости небывабт
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 30 Липень 2018 00:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| благодарю
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 30 Липень 2018 00:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| хотя нет,вопрос не исчерпался
 вот рядом два ещё кондёра на схеме.вообще без вольтажа отмечены-я так подозреваю что там те-же 25В,но как быть с ёмкостью?эти 0.1 в чём указаны?тоже в пико- ?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 30 Липень 2018 02:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тот, который с +(22000х25В), электролит, и скорее всего там очепятка, видимо лишний 0 влепили, обычно используются 2200μF, а от тот керамический с фотки, это скорее всего 0,1μF(обычно на 63В).
 Но чтобы быть уверенным в том, что в схеме 2200μF а не 22mF, надо увидеть всю схему.
		| sanitar лентяй
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 30 Липень 2018 16:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Достаточно 2200μFx25V, это электролитический конденсатор, тот "зелёный тонкий"(куерамический/плёночный) от 0,1μF до 1μF(блокирующий от самовозбуждения стабилизатора и подавления импульсных помех из сети).
 У меня было подобное, плата в ДТП лопнула, восстанавливать не стал, остался только блок ёмкостей(да амперметр добавил), из которых пользую только 3 и 6 Ампер, практика показала, во всём остальном нет необходимости(по крайней мере для меня).
 У меня сейчас осталось так:
 Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (30 Липень 2018 17:39), всього редагувалося 1 раз
		| Morgan
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 30 Липень 2018 16:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ага, это всетаки мкФарады. А все вопросы снимет даташит на стабилизатор 142ЕН8.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 30 Липень 2018 21:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня ёмкости с трансом,вольметром и апером и так работают,уже год.всё никак не закончу полную схему.
 ну а десульфатация полезная штука-же,прибитые акамули оживлять.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 30 Липень 2018 22:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Прибитые аккуцмы, как загнанных лошадей, гуманнее "пристрелить"(сдать в металл), а вот в процессе эксплуатации, десульфатация не помешает, да и то, в случае плохого обслуживания(долив, подзаряд).
 Вот еще(там же) неплохое решение на зиму: Доработка схемы зажигания автомобиля
 P.S. Немцы, помнится в '90х годах ставили на авто аккумы меньшей ёмкости, а к нм в довесок конденсаторы "дурной" ёмкости, чтобы обеспечить уверенный запуск, всё делалось в угоду экологии, так как кондёры стоили не меньше аккума. Со временем от этого вроде отказались, по крайней мере я больше такого не встречал.
 P.P.S. В статье предлагается вариант установки не ёмкости, а аккума от бесперебойника, так не делайте, у мена в подобной схеме(не на зажигание а на сигналку), аккум от бесперебойника взорвался.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 31 Липень 2018 17:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| мужики,подскажите какой взять операционный усилитель.
 на схеме КР1005УД1
 по аналогам показывает AN6551,но там где я брать буду-есть только AN6558.он подходит?
 ещё есть UA741CDR.какой лучше брать?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 31 Липень 2018 23:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пофиг, они там работают как компараторы, можешь поставить два КР140УД708(или старые, в металле, К140УД
  , главное, чтобы по питанию вписывался в схему, и дифференциальное напряжение было на уровне напряжения питания, спрашивай рейл-ту-рейл. Можешь тот же 741 усилок использовать.
 P.S. Глядя на эту схему, вместо этих операционников, туда просится К155ЛА18(заменив стабилизатор на 7805Т(5В). Или К511ЛА1(без замены стабилизатора, или вообще без него, если питание не выходит за 20 В).
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Серпень 2018 01:04    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Пофиг, они там работают как компараторы, можешь поставить два КР140УД708 |
 выбирать приходится только из современных аналогов,потому и вопрос встал.мне каждую детальку заказывать в разных местах-я на доставке разорюсь.приходится тариться в одном месте.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 01 Серпень 2018 12:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Можешь смело ставить LM358(LM158, LM258), и его клоны, питание до 32 вольт, дифф. вх. напряжение до 32 вольт(R2R).
 P.S. Транзисторы(КТ829) можно использовать другие, под соответствующие реле.
 Диоды,
 вместо КД521(КД522) лучше применить 1N4148,
 вместо КД209, можно применить 1N4004 - 1N4007.
 Вместо КРЕН8Г,  7809Т.
 P.P.S кстати, режима десульфатации, упоминаемого в теме, я в этой схеме не наблюдаю.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 01 Серпень 2018 12:26    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | ...каждую детальку заказывать в разных местах-я на доставке разорюсь.приходится тариться в одном месте. |  Это место у вас называется "кардачи"
   Только определиться с заменой деталей на современные аналоги.
		| Morgan
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 01 Серпень 2018 13:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| На кардачех тебе продавцы сами аналоги подберут) Единственная беда этого рынка что он после обеда почти пустой.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Серпень 2018 13:10    Заголовок повідомлення: |     |
 я зачем-то в прошлый раз,когда закупал детали,взял вместо него 1N5822
 теперь сижу смотрю на них,и думаю "нафига".
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 01 Серпень 2018 16:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| При выборе комплектухи советую обратить внимание на температурный диапазон.
 Например ОУ 258 может работать при отрицательных температурах в рамках заявленных ТХ, чего не может 358
 Ну и т.д.
