Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 21 Грудень 2007 19:22 Заголовок повідомлення: Оказия в книгах.Расположение цилиндров |
Первая картинка из книги "Автомобили Запоражець 968-968А"
Вторая - азбука по 968М
А третья из киниги по Силовые агрегаты МеМз966в-966г
Ачо ж так?
_________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/
Останній раз редагувалося: Vadooo (09 Січень 2008 21:10), всього редагувалося 1 раз |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 21 Грудень 2007 20:34 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего ОЧЕПЯТКА. Во всех книгах по Запорожцу, что у меня есть, расположение цилиндров такое как во втором варианте рисунка.
У меня, например, в цв. альбоме нарисован спидометр Запорожца, там на шкале изображены вот такие цифры:
0-20-40-60-80-130-120-140-160
Додано: 21 Грудень 2007 21:55 Заголовок повідомлення: |
Нет, не очепятко.
Я точно не помню с кагого года - кажется 79-го, - нумерация цилиндров была изменена. Так что будьте внимательны! Если найду цицату из мануала - кину.
Forever... |
Vadooo
Додано: 21 Грудень 2007 22:22 Заголовок повідомлення: |
Дак как? на 965 была нумерация как на 2ом рис., потом на ушанах с сороковкой была как на первом, а на мыльнице опять стала как на 2ом? Дурня какето
ЗЫ если это правда, то как определить?
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
Додано: 21 Грудень 2007 22:34 Заголовок повідомлення: |
Если как на 1-м рисунке, тогда или распредвал должен крутиться в другую сторону или же порядок работы цилиндров получается другой (1-2-4-3 вместо 1-3-4-2) при нормальном вращении распреда.
DEn Ноладчег
Додано: 21 Грудень 2007 23:33 Заголовок повідомлення: |
В 965А как в первом рисунке и порядок работы 1-2-4-3.
На мой взгляд самая логичная нумерация
Потом поменяли и стало 1-3-4-2.
Vadooo
Додано: 22 Грудень 2007 01:40 Заголовок повідомлення: |
Действительно, в каталоге и азбуке 965 порядок как на 1ом рис. Ну это и так все знают
Последний рис. взят из книги
Стрюк Н.Н.
Автомобили "Запорожец": силовые агрегаты МеМЗ -966В, -966Г
А вот с сороковкой как? Первый рис. взят из книги про ушаны с сороковкой (968,968А), а 2ой рис. из азбуки 968М.
VETER
Додано: 22 Грудень 2007 11:34 Заголовок повідомлення: |
а какая разница какие там циферки напианы, главное, что работают они от первого и против часовой стрелки по кругу.
zordon
Статус: Offline Зареєстрований: 22.05.2006 Повідомлення: 13
Додано: 09 Січень 2008 18:57 Заголовок повідомлення: |
у меня был ушан,точнее ушастое мыло,но не суть.после замены корзины сцепления и установки мотора(40л.с.)на место,заводил заводил,нифига,зажигание выставил все грамотно по лампочке,искра есть,но работал в разнос и очень плохо,поменял карб тоже хреново,а вот когда поменял высоковольтные провода где 3цилиндр должен быть на второй(ну как на картинки)стало все шикарно,подумал может я что то накосячил,а нет, вот щас вижу что порядок у ушана и мыла разный на 40-ке=)Спасибо за инфу
Додано: 11 Січень 2008 14:26 Заголовок повідомлення: |
Да один и тот же порядок. Просто назван по разному. Железо-то идентично.
-VENIK-
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 0 Звідки: подмосковье
Додано: 18 Червень 2018 08:00 Заголовок повідомлення: |
лучше по бегунку распределителя и клапанам порядок работы смотреть
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 500 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 01 Вересень 2018 15:35 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| Да один и тот же порядок. Просто назван по разному. Железо-то идентично. |
Всё верно, в ноябре 1975-го года была изменена нумерация цилиндров (только нумерация, никаких конструктивных изменений в двигателе не было!) потому, что старая нумерация не соответствовала ГОСТу.
