Датчик детонации
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 11:14    Заголовок повідомлення: Датчик детонации Відповісти з цитатою
Остальное тут
Мысли? Rolling Eyes
Pomik
Зареєстрований: 22.11.2005
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что в роли датчика? В смысле а какой именно датчик Exclamation
Интересно...
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pomik писав(ла):
А что в роле датчика? Всмысле а какой именно датчик Exclamation
Интересно...
Там 9 страниц. Датчик на шестой. Wink
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 15:41    Заголовок повідомлення: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
Его нужно 2 шт на головки ставить.
Но температура головки вылазит далеко за пределы использования пьезокерамики.
Я тоже когда-то над этим думал Wink2
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 20:08    Заголовок повідомлення: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
А что мешает поставить в развал цилиндров или на впускной колектор?
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 20:44    Заголовок повідомлення: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
Мешает то, что стоять он должен на детали на которую воздействует сила взрыва в цилиндре и поближе к тому месту где собственно все и происходит. Т.е. - головка, стенка цилиндра (если часть цилиндра - камера сгорания; в ЗАЗе все в головке), поршень.
Поршень выпадает, т.к. к нему ничего не прикрутишь
Цилиндр отпадает - камера сгорания в головке
Остается головка, но она горячее чем можно для кристалла датчика...
Laughing
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 21:02    Заголовок повідомлення: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
Я свой хотел вкрутить под впускной колектор, там два отверстия под шпильками. Правда плохо нарезал резьбу и оторвал датчику голову Embarassed . Ошибку понял, больше не повторюсь Embarassed
Резьба М8. Проблем быть не должно, учитывая что на другие двиги их ставят туда же.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 21:12    Заголовок повідомлення: Re: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Laughing
А что мешает выточить допустим "переходник-проставку" между датчиком и головкой из материала х.з. как называется, но похож на текстолит только не листами, а большими кусками, и без меди. коричневого цвета.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2006 21:19    Заголовок повідомлення: Re: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
Если проставка из метала - все равно перегреется.
А другие материалы хуже будут передавать детонационные колебания или вообще не будут.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 10:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
Даже проставка из металла ухудшит чувствительность достаточно ощутимо.
Я думаю что впускной коллектор - наиболее подходящее для него место. Посередине. Контактирует с обеими головками, и не особо горячий. Обдувается воздухом.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 15:02    Заголовок повідомлення: Re: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
контактирует-то он контатирует, но вот через что? Wink2
Не задавал себе этот вопрос? Wink2
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 15:07    Заголовок повідомлення: Re: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Задавал. Но там натяг хороший и прокладка тоненькая. Есть другие варианты? Надо пробовать.
PS я то скорее всего другое двигло буду ставить в перспективе. Так что для меня это не проблема.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ведь датчик детонации к АD-5 ставится на впускной коллектор.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Точно! Wink
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По схеме: чем можно заменить диоды всмысле какие отечественные аналоги, и че за микруху ставить?
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2006 22:12    Заголовок повідомлення: Re: RE: Датчик детонации Відповісти з цитатою
Гы, я уже предлагал туда ставить, е0000 уже это отрицал. Но всетаки там ему и место. Уж если на слух детонацию можно различить то 15 см через металл колебания пробьют огого. Шпильки с гайками? вполне жесткое соединение.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2006 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
1N914 - КД521А
REDZAZ писав(ла):
555 таймер. Wink аналог КР1006ВИ1.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2006 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что такое L1? И лапки как разводить у КР1006ВИ1?
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2006 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
L1 - светодиод на 500 mcd.
КР1006ВИ1
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2006 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пасиба мож даже попробую собрать Laughing !
Сторінка 1 з 3
