Deemkienz
![](images/avatars//1714412320594406842afe4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2017 Повідомлення: 59 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968
Додано: 25 Квітень 2018 23:55 Заголовок повідомлення: Продам запчасти ЗАЗ-968 (б.у. по мотору) и несколько новых |
Продам запчасти с двух разобранных сороковок. Конечно, на вид не очень, но оба двигателя до разборки бегали хорошо, просто были планы один перебрать, чтобы ездить, а второй – сделать про запас.
Перехожу на другой движок, поэтому детали 40-вки распродаю. Новые запчасти разместил после б/ушных.
Стартер в обычном рабочем состоянии – заводил двигатель хорошо, 180грн.
Первое фото, ещё 2 под спойлером.
Шатуны на 40-вку, всего 2 комплекта. По 100грн. за комплект. В одном из поршней не смог выпресовать палец - в общем, он идет в нагрузку.
Внутренние воздуховоды-заслонки на ушастый. Пара – 50грн.
Главные и рабочий цилиндры сцепления на ЗАЗ-968, б/у. По 40грн. за каждый. Главные работали хорошо, один на сцеплении, другой в качестве тормозного, но судя по всему, лучше перебрать. С рабочим цилиндром всё аналогично.
Клапанные крышки (тяжелые, толстый металл). Пара – 100грн.
Щитки на 40-вку с заслонками и крышка в проем стартера – проданы.
Ещё есть катушка зажигания и ЗАЗовский воздухофильтр-кастрюля (на фото выше). Если нужно – отдаю бесплатно, в т.ч. отдельно от продаваемых запчастей. Трамблеры уже забрали.
Теперь новые запчасти:
Разные запчасти:
Подшипник выжимной, вращающийся – 100грн. Пружинки – по 5грн. за 1шт.
Датчик температуры масла (ТМ-100А выбито на металле) – 80грн.
Датчик давления масла в двигатель (6012.3829), есть 2шт. – по 35грн.
Болт маховика, реле блокировки РБ1, реле стартера РС-534М и ремкомплект гаек с прокладками на глушник – проданы.
Привод трамблера на 40-вку – 200грн.
Маслонасос на 40-вку – продан.
Главный цилиндр сцепления на ЗАЗ-968 (с черной гайкой сверху) – 160грн. С виду как новый, но скорее всего это реставрация.
Рабочий сцепления и главный тормозной на ЗАЗ-965 (который с гофропыльником) – проданы.
Отвечу на любые вопросы, вышлю полноразмерные фото (здесь для темы уменьшил, чтобы не грузить форум). Телефон или е-мейл пишу в ответ через личку. Отправлю в любой город – лучше Новой Почтой или Деливери.
Останній раз редагувалося: Deemkienz (23 Червень 2019 13:23), всього редагувалося 12 раз(ів) |
Roskо Львівський Маньяк
![Львівський Маньяк Львівський Маньяк](ranks/zaz1/a4.gif)
![](images/avatars//194768986553b265dced0b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 26 Квітень 2018 00:37 Заголовок повідомлення: |
Циліндр горбатого, робочий зчеплення, прокладки з гайками теж бронь.
Додано: 26 Квітень 2018 00:43 Заголовок повідомлення: |
Також бронь до вияснення для vadim_k привода розподілювача і маслонасоса
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 26 Квітень 2018 05:59 Заголовок повідомлення: |
Брызговик двигателя - бронь!
![](images/avatars//106468534047bff2d6812fd.gif)
Додано: 26 Квітень 2018 08:42 Заголовок повідомлення: |
Гільзи,масляні насоси, кожухи на двигун, перехідник під карбюратор, масляний радіатор, коротка масло заливна горловина, приводи трамблера бронь...
Ravan
Статус: Offline Зареєстрований: 13.04.2018 Повідомлення: 57 Звідки: Baku Моє авто: zaz 968
Додано: 26 Квітень 2018 08:51 Заголовок повідомлення: |
брызговик двигателя очень редкостаная вешь
Morgan
![](images/avatars//16841472575aae5c5c00d5b.jpg)
Додано: 26 Квітень 2018 08:53 Заголовок повідомлення: |
Пара валиков коромысел и ПЕКАР бронь!
И один трамблёр, если остался
Останній раз редагувалося: Morgan (26 Квітень 2018 10:09), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 26 Квітень 2018 09:30 Заголовок повідомлення: |
Ravan писав(ла): |
брызговик двигателя очень редкостаная вешь |
И я его забираю ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
Deemkienz
Додано: 26 Квітень 2018 21:23 Заголовок повідомлення: |
Подредактировал первый пост (добавил следующие уточнения):
Относительно коромысел – люфт несущественный, судя по всему в пределах нормы.
Сделал замер диметра гильз. Получилось, что оба комплекта (замер сверху и снизу горшка) 75,9мм по штангелю, он довольно точный. Других более подходящих инструментов не имею, но даже если накинуть ещё 1 десятку, – всё равно под любой рем.размер пойдут.
По головам – глубина от плоскости до камеры сгорания 13,3мм (не усаживались).
Для удобства, промежуточный итог броней в актуальном состоянии перенес в низ первого поста.
Останній раз редагувалося: Deemkienz (28 Квітень 2018 15:55), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Ravan
Додано: 27 Квітень 2018 09:28 Заголовок повідомлення: |
Lanc Я рад за вас забирайте только ответь на вопрос ) вот она бывала у всех зазиков ) так почему она редкостная )?
Додано: 27 Квітень 2018 09:33 Заголовок повідомлення: |
По тому что, малограмотные люди снимали и выбрасывали, либо от времени жестянка сама сгнивала
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 27 Квітень 2018 10:02 Заголовок повідомлення: |
Реле блокировки РБ1 – 60грн.
Реле стартера РС-534М – 30грн.
мені. Ланс, зможеш забрати?
Додано: 27 Квітень 2018 10:27 Заголовок повідомлення: |
Дима на Фесте будет
Додано: 27 Квітень 2018 10:45 Заголовок повідомлення: |
ну тоді збс))
Додано: 27 Квітень 2018 21:31 Заголовок повідомлення: |
Уточнення стосовно броні -
1) два комплекти гільз
2) пара коромисел з пружиною, якщо не заберуть
3) 2 масляних насоси б/у
4) щитки на 40-ківку
5) перехідник під ваз карб
6) масляний насос, коротку заливну горловину, і два приводи трамблера б/у
7) новий масляний насос
Morgan
Додано: 02 Тра 2018 21:02 Заголовок повідомлення: |
Пара голов #1 бронь
Deemkienz
Додано: 17 Тра 2018 16:08 Заголовок повідомлення: |
Подчистил первый пост, т.к. многое продано.
Снизил цену на воздуховоды-заслонки для ушастого - теперь 80грн.
Deemkienz
Додано: 25 Тра 2018 22:10 Заголовок повідомлення: |
Подредактировал первый пост.
Один комплект головок продан, осталась ещё пара за 200грн., в обмен на такие же 40-ные, не нужные вам головки (без кожухов штанг, прогоревшие, надтреснутые и т.д.).
Разобрал поршни, теперь всё продается отдельно. Цена за комплект шатунов - 100грн. В одном из поршней не смог выпрессовать палец - в общем, он просто идет в нагрузку к шатунам.
Снизил цену на стартер - теперь 220грн.
Ещё снизил цену на воздуховоды-заслонки для ушастого - теперь 60грн.
BUBA
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2012 Повідомлення: 22 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 07 Червень 2018 16:22 Заголовок повідомлення: |
комплект головок бронь, где забрать?
Deemkienz
Додано: 07 Червень 2018 20:52 Заголовок повідомлення: |
Бронь принял, но этот комплект уже только с обменом.
Отправил сообщение в личку.
