M.A.D.
Додано: 14 Липень 2017 12:47 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Усі прості (а тут саме вони) бібліотеки під ардуіно-сумісні плати вже написано |
угу, только работают не факт что нормально, и не факт что в итоге хватит производительности (стандартные ардуиновские библиотеки на большее, чем макет в кружке юных техников, не пригодны - очень тормозные).
Додано: 14 Липень 2017 17:05 Заголовок повідомлення: |
Мій проект - теплиця.
Екран та годинник на I2c шині
Датчик температури, вологості, на 1 wire
Було 3 терморезистора і 2 датчика соленості на аналогових входах
4 реле
Все це у циклі знімає показники, виводить на екран, керує релюшками.
Налаштування через дворівневе меню і нічого не гальмує і працює
Тут же ж, схема ще й простіша
M.A.D.
Додано: 14 Липень 2017 18:20 Заголовок повідомлення: |
Попробуйте порисовать графику, а не текст. Да еще с расчетами. Да еще прикрутить туда потом логику МПСЗ (чего добру-то пропадать в приборке?). Тут-то и окажется, что простейшие операции, типа смены состояния выхода, ардуина может по 500 мкс выполнять на 16МГц кварце, ввиду хронической рукожопости писателей библиотек...
А потом еще и при переписывании этого счастья внезапно окажется, что объем кода, нужный для реализации функционала - на деле в несколько раз меньше, и то, что едва влазило в 32кб - прекрасно разместится даже в 8кб, еще и место останется...
Додано: 15 Липень 2017 19:32 Заголовок повідомлення: |
1. Не тестував, тут мова про більш прості вимоги
2. Є більш потужні плати, як то STM32, що так само програмуються з Arduino IDE
3. Є бібліотеки для швидкого читання запису
4. Проблеми варто вирішувати по мірі їх надходження )
M.A.D.
Додано: 15 Липень 2017 19:44 Заголовок повідомлення: |
2. Є більш потужні плати, як то STM32, що так само програмуються з Arduino IDE |
угу, и с тем же печальным результатом...
а "решать проблемы по мере поступления" - defective by design проект нужно переписывать с нуля, выбросив все что было сделано до того. может, проще сразу нормально сделать?
Додано: 16 Липень 2017 02:14 Заголовок повідомлення: |
Який печальний результат, неначе ж, навів аргументів?..
Ну де у проекті цифрової приборки не вистачить потужностей? ))
З нормальним рівнем абстракцій (а саме така програма вважається нормальною на відміну від купи того, що пишуть залізячники старої школи з тисячами рядків коду і умов у головному циклі) переписувати потрібно буде лиши критичні до тактів частини. І переписувати на асемблері.. хоча, для 99% задач воно не потрібно взагалі.
Реально, років 10 тому проходив стадію "напишу усе сам".
По-перше, це потребує дуже багато часу (у тому числі і на підтримку)
По-друге, у випадку, коли є бібліотеки з відкритим кодом, котрими користується велика кількість людей (= підтримуються за тебе) і у тебе немає задачі створити програму для супутника, то просто береш і використувуєш не маючи головного болю. Особливо, на стадії прототипування, коли багато проблем надумані
ПС: все ж почалось з того, що я запропонував свою допомогу доволі швидким і дієвим методом, що повністю покриє поставлену задачу. Самому така приборка не потрібна (хіба, лише по блютузу/wi-fi з урахуванням втручання у авто)
M.A.D.
Додано: 16 Липень 2017 11:52 Заголовок повідомлення: |
Який печальний результат, неначе ж, навів аргументів?.. |
ну будет стм32 на своих 72мгц обрабатывать дерганье одной ногой 100 мкс вместо 500 на авр с ардуиновскими поделками - сильно поможет?
З нормальним рівнем абстракцій (а саме така програма вважається нормальною на відміну від купи того, що пишуть залізячники старої школи з тисячами рядків коду і умов у головному циклі) переписувати потрібно буде лиши критичні до тактів частини. І переписувати на асемблері.. хоча, для 99% задач воно не потрібно взагалі. |
т.е. все библиотеки ардуины, потому что в них затык, так? ну или весь код на использование других библиотек, что фактически равно переписыванию проекта с нуля...
я разве где-то говорил "написать все самому"?
я говорил - не использовать ардуиновские недобиблиотеки. потому что они плохие, негодные.
у того же стм32 есть нормальный HAL от производителя. а авр, ввиду примитивной периферии, на ура инициализируется без каких-либо сторонних библиотек. как и stm8 (у которого, впрочем, тоже hal есть, и довольно неплохой, но не особо нужный).
Додано: 16 Липень 2017 14:14 Заголовок повідомлення: |
І до чого тут швидкість, коли мова йде про вивід на екран показників датчиків? Для того, щоб скласти кілька чисел потрібен суперкомп'ютер замість калькулятора?)
Ще раз наголошую: ардуіно вистачить за очі, а швидкість написання програми і кількість проблем приємно вразить
M.A.D.
Додано: 16 Липень 2017 19:48 Заголовок повідомлення: |
І до чого тут швидкість, коли мова йде про вивід на екран показників датчиків? Для того, щоб скласти кілька чисел потрібен суперкомп'ютер замість калькулятора?) |
вы не поверите, но если выводить на графический экран (не текстовый HD44780, а какой-нить 320х240 или поболее) - производительности ардуиновских недобиблиотек нехватит.
а скорость написания - тут все зависит сугубо от прямоты рук. и да, рассчитывать что "вот возьму библиотеку и она сразу и без проблем заработает" - не стоит. я брал себе в проект готовый драйвер для enc28j60 писаный под avr - довольно-таки корявый, приходилось править баги и добавлять элементарные вещи типа проверки, ребутнулся ли от помехи, повис намертво или нормально работает...
Corename Капитан Улитка
Додано: 05 Квітень 2018 10:16 Заголовок повідомлення: |
Всем привет.
Короче я надолго забил на это дело. То времени не хватало то желания.
Позавчера в гараже в процессе уборки нашлись все заготовки для приборки. В общем решил ее таки доделать.
Лучшее - враг хорошего. Именно так у меня и получилось с приборкой. Каждый раз когда я добивался успеха на очередной аппаратной платформе я ее усовершенствовал. В итоге постоянное усложение, допиливание прошивки и т.д. Короче я решил взять предыдущую версию приборки, к которой на 90% готова прошивка и дополнить ее схемой питания от последне версии и таки собрать. А то это вообще не дело.
Будет отображаться:
- уровень топлива в баке в процентах. Датчик емкостный.
- температура масла в градусах
- вольтметр
- температура за бортом
ну и фичи всякие, типа пердупреждения и т.д.
не стану усложнять а то никогда не доделаю
Додано: 07 Квітень 2018 19:20 Заголовок повідомлення: |
вы не поверите, но если выводить на графический экран (не текстовый HD44780, а какой-нить 320х240 или поболее) - производительности ардуиновских недобиблиотек нехватит. |
Вирішив не писати допоки не перевірю )
Ну що ж, може, на 320x240 там щось і буде гальмувати, однак 84x48 (nokia 3310, більше за який для описаної задачі і не потрібно) працює доволі швидко
То, якщо стане у нагоді, пропозиція в силі
Додано: 10 Квітень 2018 17:23 Заголовок повідомлення: |
Нужно отвлеченное мнение по вопросу контроля напряжения на АКБ.
Вопроса два.
1. Есть возможность вывести отдельный канал АЦП для подключения к цепи, напряжение на которой нужно контролировать. Например, от приборки до клеммы "+" АКБ можно протянуть отдельный провод и измерять напряжение именно на клемме.
Второй вариант проще - меряем напряжение питания схемы. Но там будет погрешность - в каждом отдельном авто она может быть своя.
2. Какие пороги напряжения бортсети стоит относить к "ошибкам"?
Я предлагаю все что меньше 12.0 и выше 14.9.
Какие будут мнения?
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 573 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 10 Квітень 2018 22:34 Заголовок повідомлення: |
1. Лучше на аккумуляторе, падение напряжения в одном прямом проводе будет меньше, чем в точке поключения приборки, и тогда будеш гарантировано знать что это U на акб.
2. Возможно, но надо исключить из ошибок напряжение при запуске двигателя.
M.A.D.
Додано: 10 Квітень 2018 22:52 Заголовок повідомлення: |
С аккума тогда тянуть и + и -, для пущей точности (заодно и часы независимо от ВМ работать будут).
14.9 - как по мне сильный перебор, аккум будет усыхать на глазах. Да и 12 минимальное - тоже маловато (полуразряженный аккум, не факт что от такого жужик вообще заведется).
Додано: 11 Квітень 2018 10:12 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
1. Лучше на аккумуляторе |
Я вот тоже об этом подумываю и ессно по этой же причине. Так и буду делать.
AlexK писав(ла): |
2. Возможно, но надо исключить из ошибок напряжение при запуске двигателя. |
За это отдельное спасибо! Чет я не додумался сразу
M.A.D. писав(ла): |
С аккума тогда тянуть и + и -, для пущей точности (заодно и часы независимо от ВМ работать будут). |
Часов там не будет, не вижу смысла их в приборку встраивать.
А зачем тянуть минус ?
M.A.D. писав(ла): |
14.9 - как по мне сильный перебор, аккум будет усыхать на глазах. Да и 12 минимальное - тоже маловато (полуразряженный аккум, не факт что от такого жужик вообще заведется). |
Вот тут я тоже обдумываю.
14.9 - 15.0 первые минуты после пуска двигателя наблюдались у меня на 3-х автомобилях: Ford Scorpio (генератор 120А), Geely MK 1.6 2008 (генератор 90А) и Geely MK 1.5 2013 (генератор 75А).
Я не думаю что все они поломанные. И АКБ живут там долго (в последней джильке акум еще родной).
Спустя пример 5 мин напряжение на акуме падает до примерно 14.2. Особенно долго держится 15В на АКБ зимой.
На жужике я еще адекватно не мерял. Вольтметр есть, но он подключен к блоку предохранителей, а запорожце 1993-1994 годов АКБ сзади и к передку тянется ну очень тонкий провод с большим падением. Так что сколько там реально ХЗ.
По поводу 12.0. Тут тоже все не так ясно. Например, как подсказал AlexK нужно исключить из ошибок падение при запуске двигателя. При включении свечи накала печки напряжение тоже падает. При включении зажигания до включения стартера напряжение так же падает.
В общем есть над чем подумать
Додано: 11 Квітень 2018 12:21 Заголовок повідомлення: |
Великі втрати лише на відновлюваному запобіжнику (близько 1В) усе інше вимірював давно і зараз вже не наведу точних даних, але там проходять товсті дроти і падіння великим не буде
Обов'язково зроби дільник і додай туди конденсатор для стабілізації, бо стандартне РР буде давати помітні перепади
Додано: 11 Квітень 2018 12:41 Заголовок повідомлення: |
Обов'язково зроби дільник і додай туди конденсатор для стабілізації, бо стандартне РР буде давати помітні перепади |
Не зрозумів до чого тут відновлюваний запобіжник. Можна більш детально про що йде мова?
Щодо дільника і конденсатора - так, це елементарні речі які вже давно реалізовані. Більше того - там стоїть конденсатор невеликої ємності, а обробка йде програмно.
Щодо невеликих втрат по кабелю - в різних автівок втрати різні. Приклад:
В моєму Челеджері акум ззаду, двигун і генератор звісно також. До передньої частини авто йде окремий дріт. Якщо споживачі вимкнені то втрати мінімальниі. Якщо увімкнути світло, склоочищувач чи піч, втрати великі дуже.
Пока писав попереднє речення почав здогатуватися про відновлюваний запобіжник. В тому варіанті що є зара запобіжник стоїть на платі, але АЦП проца під’єднаний до запобіжника (звичайно через дільник + дрібниці)
M.A.D.
Додано: 12 Квітень 2018 14:06 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
А зачем тянуть минус ? |
Падение на выключателе массы, особенно не новом, вполне может быть пару десятых вольта, если не больше.
Спустя пример 5 мин напряжение на акуме падает до примерно 14.2. Особенно долго держится 15В на АКБ зимой. |
Там скорее всего умный РР, который после запуска некоторое время пытается выдать напряжение побольше, чтобы побыстрее зарядить аккум. У жужика, где в лучшем случае ВАЗовский РР, такого явно не будет.
По поводу 12.0. Тут тоже все не так ясно. Например, как подсказал AlexK нужно исключить из ошибок падение при запуске двигателя. При включении свечи накала печки напряжение тоже падает. При включении зажигания до включения стартера напряжение так же падает. |
Показывать ошибку пока напряжение завышено/занижено. И пищать, если более пары минут напряжение вне пределов.
А если хочется что-то хранить статистикой - то писать уж среднее напряжение поминутно...
Додано: 12 Квітень 2018 14:21 Заголовок повідомлення: |
M.A.D., спасибо!
Додано: 21 Квітень 2018 19:18 Заголовок повідомлення: |
Запобіжник то чорна коробочка з кнопкою. Розташовується під торпедо
