ГБО и МеМЗ-968. Возможно ли?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 22, 23, 24  Наст.
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2017 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
FARA У меня в подоне уже нет свободног места. Там стоят два тена для зимнего предпускового прогрева.
FARA
Зареєстрований: 26.04.2014
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ 968,Опель Вектра
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2017 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
German При желании можно скомпоновать да и тены бывают разные
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2017 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
German, а почему два ТЭНа?
German
Повідомлення: 363
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2017 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk Можно регулировать мощность. Тены по 1 квт, переключатель от эл. плитки. 1-е положение: тены включены последовательно, 2-е: включен один тен, 3-е: включены два тена, типа форсированный режим Smile А на первом можно включать и не переживать, что закипит. Как-то так...
Да.. Тены от алюмниевых эл. чайников.
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2017 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote=German]...Тены от алюмниевых эл. чайников.[/quote]
Ясно, я тоже, в свое время, хотел ТЭН от чайника влепить в поддон, но залил полусинтетику, и ничего греть не понадобилось. Подогревал только низ карба для утреннего пуска.
German
Повідомлення: 363
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2017 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если масло будет уже прогрето перед пуском, то можно почти сразу переключать на газ.
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2017 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я завожу без подогрева до -5°С- -7°С, правда не ЗАЗ, но какая разница, главное чтобы масло было не загустевшее и хорошо прокачивалось через редуктор.
German
Повідомлення: 363
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2017 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk .. Я завожу без подогрева до -5°С- -7°С.. Но ведь тогда, как мне говорили, сокращается срок службы редуктора (мембраны). Или это не так..?
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2017 16:41    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Моя(мембрана) прошла уже 22000 км(правда прошлую зиму почти не ездил). Главное пока не прогреется сильно не газовать, дать поработать на "ХХ", а вообще, все зависит от качества мембраны.
Если редуктор обмерзнет, то в смеситель пойдет не газ, а жидкость(сжиженный газ), мотор просто заглохнет от переобогащения смеси, у меня так бывает при прогреве, при -10°С ... -15°С(зависит от расхода газа и скорости прогрева мотора).
LubomyrCig
Зареєстрований: 21.12.2017
Повідомлення: 6
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2017 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно что возможно в наше время все возможно тем более с запорожцем)) Я уже два года на газе езжу и нормально. Даже не скажеш машына практичиски не изменилась по ощущениям, а для кармана большая экономия. А что бы экономить я заправляюсь на заправки anp у них цены нормальные, и на их газу машина едет нормально.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2017 00:15    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
LubomyrCig ты флудер и спамер, тут таких не любят и сразу ликвидируют
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Крышка с компенсацией для редуктора Tomasetto
Я раньше описывал, как к обычной крышке приделать компенсацию.
Ну и естественно, это полезно и эо есть не только для Tomasetto, это штатно на моем Tartarini(и не только это Smile).
P.S. Картинка активна, для перехода на сайт, кликнуть на картинку.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2018 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та один хрен даже с данной приблудой томас шлак.
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2018 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Речь не о конкретном редуктора, а о улучшении характеристик любого редуктора.
Это просто как наглядное пособие с описанием(картинка кликабельна).
P.S. Моим мембранам приходит писец, мембрана І ступени уже начала расслаиваться.
С 2013 года машина прошла 24314 км. с зимними холодными запусками, это хорошо, так как для нормальной работы гарантируют 20000 км, я 4 т. км. уже прошел лишку. Железо редуктора нщн в норме.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2018 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно. а сколько ремкомплект сейчас на тартарини.
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2018 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда стоил ~110-120 грн, сейчас 322+ грн. Все согласно курсу доллара.
При цене редуктора в 1,5 - 2,5 тыс. грн. очень даже неплохая цена ремкомплекта на 20т. км.
samosad
Зареєстрований: 21.03.2018
Повідомлення: 17
Моє авто: ЛуАз
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет. Очень внимательно читал тему... Кто, что думает о способе подогрева редуктора за счёт картерных газов, с дополнительным подогревом, через медную трубку 16мм., пущенную по внешней стороне головки блока? Сброс в атмосферу...
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 00:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Теплопередача газов в разы ниже теплопередачи жидкостей!
Для ЗАЗ/ЛуАЗ есть три варианта подогрева редуктора:
1. Электроподогреватель.
2. Подогрев маслом от системы смазки двигателя.
3. Подогрев антифризом, с отбором тепла от мотора каким либо образом(от выпускных коллекторов, от масла в поддоне картера).
P.S.Если из сапуна идут картерные газы, то надо поршневой заниматься, а не редуктор к сапуну лепить!
samosad
Повідомлення: 17
Моє авто: ЛуАз
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Ловато думаешь потянет масло... не съест мембраны? Я понимаю, чо газ тоже агресивная смесь..., но масло всее же... Хотя судя по отзывам, на масле ходят редуктора и довольно лихо.
samosad
Повідомлення: 17
Моє авто: ЛуАз
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем, какя понял, есть два норм. способа подогрева маслом: врезться в магистраль( до, или после радиатора...) - и греть по сути самим маслом, либо маслом греть тосол, а потом помпа... и т.д. Если учесть, что по отзывам на масле мембраны ходят вполне..., то первый вариант - это самый простой ход, плюс то, что мало грееться значитльно бысрее ОЖ.
Останній раз редагувалося: samosad (21 Березень 2018 01:09), всього редагувалося 1 раз
Сторінка 18 з 24
