ZAZ Fortwo - by Seaghost
seaghost
Зареєстрований: 15.02.2009
Повідомлення: 65
Моє авто: ЗАЗ-965, ГАЗ-21, ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2018 18:49    Заголовок повідомлення: ZAZ Fortwo - by Seaghost Відповісти з цитатою
Приветствую!
Хочу поделиться своей работой над изменениями горбатого.
Идея преобразить авто родилась 3 года назад, тогда и были куплены запчасти от Смарта.
Долго откладывал начало кузовных работ, но весной прошлого года основательно решился и пошло-поехало.
Концепция переставить всю ходовую и агрегаты от Смарт 450.
Так оно и вышло.
В ЗАЗ 965 были вварены кузовные элементы от Смарт, несущие подвеску.
А дальше - собрать все до кучи и запустить.
Работа шла волнообразно - то неделю не вылазил из гаража, то месяц там не появлялся.
И вот, на этой неделе, был пробный выезд по городу, который прошел успешно.
Пока выложу фото, касаемые кузовных работ.
При просмотре фотографий оказалось, что я очень мало фотографировал...
Повідомлення: 3081
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2018 19:35    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Первонах!!! Колоссально!! Большо фото и инфи!!!
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2018 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это нечто!!! Очень круто!! Больше инфы!!
Nikolya_22
Зареєстрований: 10.10.2011
Повідомлення: 616
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2018 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Круто! Цікаво почути про ходові характеристи, мотор також зі смарта?
У мене робоча машина смарт, постійно думаю, як воно буде, якщо інтегрувати шасі із силовою установкою у ЗАЗ.
seedoyy
Зареєстрований: 24.07.2017
Повідомлення: 120
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2018 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приветствую! Классный аппарат! Слежу за тобой в Ютубе. Удачи!!!
seaghost
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2018 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расскажу про мои нюансы по кузову.
С учетом, что мой кузов в довольно хорошем состоянии, а несколько лет назад он после восстановления и покраски, то идея была сделать переварку элементов так, чтобы не затронуть внешнее лакокрасочное.
С учетом, что под днищем Смарта (а там где-то 17см пространства по высоте), располагается аккумулятор, бензобак, ваккумный усилитель и блок АБС, я решил не менять этот конструктив и оставить как есть.
+ этого, что все остается по заводу от Смарта
- это потеря высоты в салоне. Сейчас у меня уровень пола по верхнюю кромку порога. При моем росте 180 см, я как раз слегка касаюсь макушкой подволока. Но, как вариант, можно чуть прилечь в кресле )))
Единственное, где я сделал приварку по внешнему ЛКП, это пороги. По нижней части приварена дублирующая косынка, которая скрывает переход двух кузовов. Эту нижнюю часть я задул антигравийным битумом черного цвета, что визуально скрыло получившийся высокий порог.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2969
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2018 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
годно виходить!
є один схожий, але на базі якогось японця. доволі акуратно вийшло
seaghost
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2018 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-то я совсем забыл дальше рассказать о моем Жуже.
Самая головная болячка - это переварить кузовщину.
Второй попрос - это впихнуть широкую колею смарта в более узкую горбиковскую.
У смарта передние колеса узкие, задние широкие с еще большим вылетом наружу.
Чтобы все это уместить под арками горби, изыскал 4 передних диска от смарта и переварил их, чтобы изменить вылет. Максимально у меня вышло выйграть на этом 18мм.
Передние колеса, при этом, встали "как родные", а вот для задних пришлось несколько выдуть арки. Эту процедуру я делал с помощью домкрата, загнув вовнутрь перед этим нижнюю кромку арки.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2018 22:12    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Сильно
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2018 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диски, конечно, страшные.... могут портить общую картину)
Повідомлення: 2969
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2018 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мені норм. Виглядають прикольно. Шо шиномонтаж показав на кривизну?
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2018 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О. Какой интересный гараж.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2018 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего с арками не пошел путем вваривания ВАЗовских? Норм ж выходит. Или не хотел связываться с покраской?
gashgreg
Зареєстрований: 17.05.2014
Повідомлення: 72
Моє авто: ЗАЗ-965
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2019 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Likvid писав(ла):
Колпаки решают)
Родные
Бебимуны
