Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 98, 99, 100  Наст.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2017 12:56    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
zm писав(ла):
Буду следовать советам обкатывать автомобиль дома "по двору" перед поездкой. Все-таки, мне более предпочтительно меньше геморроя в дороге за счет увеличения его дома. Хочется, конечно, чтобы совсем ничего не ломалось в дороге. Ради этого готов на многое.
Собссно обкатка - не столько для того чтобы "не ломалось", сколько для того чтобы все притерлось в щадящем режиме, не напрягая владельца, и ехать потом спокойно на крейсерских 80-90 км/ч, а не 40-50 с постоянными остановками чтобы остыть (при обкатке нагрев таки повышенный, а перегрев чреват прихватом/клином поршня). Ну и чтобы в дороге масло не менять с промывкой центрифуги (в которой будет куча мусора от притирки деталей).
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2017 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот не вспомню, загнул ли стопорную шайбу болта центрифуги, который затянул с моментом 11 кг*м.
Стоит ли вскрывать, проверять, или есть широкая практика не использования этой шайбы?
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2017 14:38    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Есть практика когда эта шайба проворачивается и центрифуга откручивается - так шо вскрывай
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2017 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конкретный аргумент. Вскрою, проверю.
zazment
Зареєстрований: 08.03.2009
Повідомлення: 320
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2017 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какое масло залить на зиму, чтоб стартеру было проще колено прокручивать?
ELZAZ
Зареєстрований: 11.12.2014
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2017 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazment 0W-40
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2017 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну 0w40 как по мне - перебор... нагорячую вязкость немного ниже чем у 10w40 (13.5 против 14.5). хотя, если мотор хороший - то может и пройдет.
а 10w-40 чем не устраивает? ну или 5w-50?
ELZAZ
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2017 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. вопрос был поставлен как: с каким маслом легче в мороз проворачивать коленвал?
ответ: легче всего на нулёвке. легче чем на пятерке или десятке. Возражения есть?
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2017 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я лил полусинтетику(вроде 10W40) от Лукойл(дешево и сердито) стартер крутил в любые морозы без проблем.
Проблема была только завести в мороз без подогрева впускного коллектора, заливало на раз-два(грел низ карба), хотя бы до нуля или немного в плюс, градусов(машина стояла на улице).
Перед пуском двигателя включал печку(на пропане), чтобы "разбудить" аккумулятор, а через 3 - 5 минут(время на выкурить сигарету) выключал отопитель и заводил мотор.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2017 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ELZAZ писав(ла):
дык на 0w20 еще легче, но это же не повод его лить в жужик...
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2017 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazment Смотри тут:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=629821#629821
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2018 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zazment я лил синтетику 5W-50, двигатель отлично себя чувствует круглый год. акуммулятор, если на улице ниже -10 ночует в тепле, даже ставлю на подзарядку. погрутил рукояткой мотор, чпых-чпых завел. заводился при -15-20, ниже температуры просто не было чтоб попробовать.
Xander
Зареєстрований: 17.06.2017
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2018 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток. Сейчас в Чарлике залито 10w40 Мобил ультра. В -15 заводится без проблем, правда с кривого. Ключом не подаёт вообще признаков жизни. Кривой вставил, подсос на полную, полоборота и вжух. Катруська уже весело урчит, предвкушая поездку по сугробам)))
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2018 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ммм.. а в коробке - нигрол? Может из-за этого не заводит стартером? Попробуйте сцепление выжать - мож и поможет...
Нигрол при нуле уже напоминает по вязкости растопленную смолу... О -15 молчу. А шестерни в коробке крутятся на любой передаче, все (ну кроме главной передачи ессно).
Xander
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2018 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. Что в коробке даже не знаю. Но дело в том, что при повороте ключа не срабатывает реле. После прогрева двигателя уже всё отлично заводится с ключа.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2018 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гм. Мистика, магия...
Перетряхивайте проводку по теплу. Пока не отказал стартер в самый неподходящий момент.
И да, если в коробке нигрол - на нейтралке на холостых при выжимании сцепы обороты мотора ощутимо повышаются. Если какое-то 80w90/ТАД-17 - такого явления нет, но коробка может ссаться со всех щелей и прокладок (как у меня).
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2018 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Один зазовод мне рассказывал что при смене масла с минералки на полусинтетику из сальников коленвала начинало течь масло, механик ему рекомендовал заменить стандартные сальники на импортные и это решило проблему.
Вопрос: это байка или нет, с современными кременчугскими сальниками такое возможно?
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2018 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня Кременчуг. Залита полусинтетическое, полет нормальный.
Другое дело, что мотор у нас высокотемпературный и резина очень быстро дубеет ( по сравнению с водяным моторами), друг покупал сальники из тепмературостойкой резины (сальник под маховик), но там нет маслосъёмные насечек.
Заменили, пол года назад, полет нормальный.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2018 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И насколько критично наличие насечек?
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2018 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насечки выполняют функцию маслосгонной резьбы, но если сальник качественный, в них нет необходимости, я такой(без насечек) ставил, все отлично, со слов продавца, польский.
Сторінка 81 з 100
