Проблемы с передачами
BogdanTNK
Зареєстрований: 27.01.2018
Повідомлення: 3
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2018 15:11    Заголовок повідомлення: Проблемы с передачами Відповісти з цитатою
Есть подозрения, что я сжёг диск сцепления. Симптомы, по которым я это определил: Включаем первую передачу, трогаемся, включаю вторую или третью или четвертую - мотор на половину работает вхолостую. Скорость не набирает, воет. Вот и сижу, думаю... Перед этим у меня закончилась жидкость в сцеплении. Залил ДОТ4, прокачал, поездил немного и через час или два езды - проблема, которую я описал.
Возможно, местные знатоки знают что делать в этом случае или найдут тему, в которой этот вопрос уже задавался. (крайний вариант - замена диска сцепления. Он не дорогой, но вот замена - муторная, насколько я знаю, нужно при этом мотор снимать, чего очень не хотелось бы....)
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2973
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2018 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
до чого тут заміна рідини, я так і не зрозумів...
раз ти можеш рушити, вмикати передачі - гідравліка працює.
якщо в тебе машина їде тільки на першій передачі, а на решті мотор крутиться а машина не їде - це диск щеплення.
а якщо плавно пробувати??
задня??
BogdanTNK
Повідомлення: 3
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2018 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor про рідину написав так, "к слову". Бо це єдине що я робив з трансмісією (проста прокачка щеплення). Тому і написав. Мало лі, вдруг я шось не так зробив і в цьому проблема.
Задня працює рівно так само як і перша.
На другій, третій, четвертій передачах мотор працює приблизно на 30% своєї потужності (міряв по звуку, чим більше газу даш - тим більше не їде) але 30 кмгод їде. Навіть в другій в 8% горб виїхав. Але як я це робив - уже зовсім інша історія.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2018 17:20    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Перво наперво надо проверить свободный ход штока сцепления. По мануалу.
Если в норме, под все колёса надёжные колодки. Машина прогрета и заглушена.
Первая передача.
Кривой стартёр.
Плавно крутим.
Станет упираться всё сильнее.
Крутим плавно дальше.
Провернулась ручка - диск проскользнул.
Меняется на новый или переклёпанный вместе с надёжной желательно новой корзиной сцепления. На старой 100% от перегрева сели пружины
Замена только диска не поможет.
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2018 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перед заменой жидкости на DOT 4 проверяли что залить в системе? Могли отказать манжеты если там перед тем было залито БСК, и шток РЦС заклинило в неизвестном положен или он не делает полный ход.
BogdanTNK
Повідомлення: 3
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2018 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну-ка, знатоки. Новый покупать не буду, пожалуй. По 300 грн за деталь - слишком дороговато для меня сейчас.
Нашел на олх вот такой вариант: за 300 грн диск с корзиной. Оцените по фото состояние, пожалуйста. Стоит брать или все-таки заказать новые с резервации.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=31403&a=6257
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2018 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По фото явный перегрев ещё и смаслом
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2018 00:27    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
А по-моему на накладках диска нет следов работы... И масла на железе.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2018 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло на диске, впиталось, корзина явно перегрета рабочая поверхность
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2018 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во Lanc дает!Диагноз по фотографии!А что там с зазорами клапанов?Но корзина печальная.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2018 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я за двадцать лет столько этих дисков повидал, а сколько всрал - не перечесть
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2018 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло в диск не впитывается.
Сухое железо с налётом оксида. Или мониторы у нас разные, или...
