Сборка маятника, втулки
napeHeK
Зареєстрований: 19.07.2008
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2018 15:16    Заголовок повідомлення: Сборка маятника, втулки Відповісти з цитатою
Доброго времени суток.
Собираю маятник, приобрёл новые втулки резиновые от Москвича (403-3003089) везде пишут что они такие-же как родные (966-3003089). Втулки в кронштейн не влазят. Их необходимо обточить? Если да, то как посоветуете это сделать? Или я что-то не то делаю? Rolling Eyes
Прилагаю фото проблемы)
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2018 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смазать силиконовым маслом и затягивать гайкой, они и должны с большим натягом сесть
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2018 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
втулки те.
можно еще смазывать шрусом, вазелином.
лучше ставить полиуретан. такие тоже бывают.
можно еще доработать маятник, чтобы потом не сбивать пальци, при выбивании клинка:
https://www.drive2.ru/l/7098425/
napeHeK
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2018 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответы.
Ещё прочитал в книге:
Затягивать гайку следует настолько, чтобы обеспечить проворачивание оси в любую сторону на 30°. Момент затяжки на головке оси 1...2 кгс м.
Это же малая величина затяжки, явно без особого усилия.
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2018 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все напрямую от втулок зависит..
