Xander
![](images/avatars//11375852175a1db7c3b78e5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Где-то под Харьковом... Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 26 Грудень 2017 21:57 Заголовок повідомлення: Такая беда |
После того, как сменил масло и отъездил на нем около 1к км в двигателе оказалась непонятная субстанция похожая на манную кашу. Я так понимаю, у меня её почти весь объём (на щупе до нижней метки)
Двиг 40ка, масло лил полусинтетику Мобил ультра 10w40.
Заводится нормально, работает средненько: иногда постреливает и при прогреве при нажатии на тапку чувствуются провалы.
_________________ Бодрый ЗАЗ радует глаз)))))))) |
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 26 Грудень 2017 22:01 Заголовок повідомлення: |
А до этого какое масло было залито?
Xander
Додано: 26 Грудень 2017 22:07 Заголовок повідомлення: |
До этого я не знаю. Прежний хозяин сказал, чтот покупали самое дешевое. После слива старого масла двиг промывал промывкой
Дядька Камазовод
![](images/avatars//962328942545fb52817cd8.jpg)
Додано: 26 Грудень 2017 22:09 Заголовок повідомлення: |
я как мыло свое купил в 11м году. так без промывки залил 10в50 вместо камазовского. и ничего. нормально. ток потемнело быстро. начало мыть. не думаю что это из за смешивания полусиньки и минералки. масло говно. или конденсата дохера в картере. хотя от куда его там много.
Додано: 26 Грудень 2017 23:06 Заголовок повідомлення: |
Может и промывка такая качественная
Но полюбому на таком дерьме двиг заводить не стоит!
Однозначно сливать, промывать, заливать масло по проще, потом опять сливать
M.A.D.
Додано: 26 Грудень 2017 23:24 Заголовок повідомлення: Re: Такая беда |
Xander писав(ла): |
После того, как сменил масло и отъездил на нем около 1к км в двигателе оказалась непонятная субстанция похожая на манную кашу. Я так понимаю, у меня её почти весь объём (на щупе до нижней метки) |
Может с промывкой свернулось. Хотя и не должно было.
Промывка - надеюсь, не концентрат в баночке, а нормальное промывочное масло?
Xander писав(ла): |
Заводится нормально, работает средненько: иногда постреливает и при прогреве при нажатии на тапку чувствуются провалы. |
Либо карб сильно беднит, либо - клапана прогорели (что вполне вероятно)
А так - присоединяюсь, сливать получившуюся субстанцию, заливать для начала какое-то недорогое 10w40 или 10w50 (да хоть леол, хоть юко), или даже какое-то М10Г2к в качестве "полупромывочного", и морально готовиться снимать головы и проливать бензином/керосином клапана. Купить динамометрический ключ, головки...
Додано: 27 Грудень 2017 00:24 Заголовок повідомлення: |
Добавлю:
Почитать мануал ))))
DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 27 Грудень 2017 17:40 Заголовок повідомлення: |
ще обов'язково піддон зняти, подивитись шо там робиться
M.A.D.
Додано: 27 Грудень 2017 18:34 Заголовок повідомлення: |
Ну и центрифугу тоже (там грамм 200-300 масла наверное будет).
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 28 Грудень 2017 16:29 Заголовок повідомлення: |
добавлю до кучи-вымыть радиатор
Евгений2011
![](images/avatars//1992716086503e77695a71b.jpg)
Додано: 19 Січень 2018 21:48 Заголовок повідомлення: |
сперва посмореть не течет ли бензин через насос в картер
