Солекс и эл. зажигание
На сторінку Попер.  1, 2
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2003 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даже если и ставить Солекс через базарную пластину, то выиграш все равно есть - так почему это не делать!? Я согласен, что можно лучше, но так и дороже - здесь надо считать и думать....
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2003 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BAKLAGAN писав(ла):
Баклаж прав!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2003 11:12    Заголовок повідомлення: баклажану и вадиму Відповісти з цитатою
Надеюсь только, что при установке Солекса вы не наступили на те-же грабли что и я - солекс по конструкции должен стоять на плоской поверхности! только тогда прокладка с двумя отверствиями действительно герметизирует демпфирующую камеру подвода разряжения к пусковому устройству и еще чему-то а также направляет выходы каналов экономайзера, картерных газов и системы ХХ непосредственно к низу первичной камеры а не абстрактно в задроссельное пространство. В случае установки Солекса на литой базарный переходник с бортом только по периметру демпфирующий канал подвода разрежения в демпфир. камеру просто не работает, и пульсации разряжения приводят к дерганью воздушной заслонки при запуске. На работу остальных узлов это практически не влияет:))
ЗЫ Правда, можно всю сознательную жизнь проездить с негерметичным низом и даж не заметить этого:)) На скорость не влияет
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2003 10:21    Заголовок повідомлення: Для Гостя Відповісти з цитатою
Так на что влияет эта самая "герметизация демпфируюшей камеры подвода разряжения к пусковому устройству": на экономичность, на уровень CO и CH, или на что другое?
И что делать чтобы эта камера была загерметизирована?
Vadim ZAZ965 GTO
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2003 17:57    Заголовок повідомлення: Re: Для Гостя Відповісти з цитатою
Vadim965 писав(ла):
Повторюсь - на работу пускового устройства, т.е дерганью воздушной заслонки в такт с пульсациями разряжения при запуске двигателя с полностью вытянутым подсосом (только в этом случае работает вакуум на ее приоткрывние во избежание чрезмерного обогащения смеси) Повторюсь снова - для герметизации камеры карбюратор должен быть установлен на плоском фланце с 2-мя отверствиями под камеры. в случае литого базарного может стоит попробовать установить меж переходником толстую термоизолирующую прокладку от ВАЗ2108-09 (2см, если по высоте влезет) или тонкую 0.5см от таврии (думаю, что может деформироваться), т.е. поставить Солекс как задумано заводами-изготовителями:))
ЗЫ А вот что температурный режим карба еще при этом изменится в лучшую сторону - это да
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2003 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну ты загрузил.... Shocked
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2003 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Black Angel писав(ла):
я себе зажигание от 41 москвича поставил (там прамблер и катушка комплектом идут) все встает на родные места без дороботки :) и карб солекс воткнул . единственное что не так немогу зажигание нормально выставить то в карб стреляет то ешо чтонибуть. :? но тянет круто.
Там разве короткий "хвост" у трамблера 41-го? или я заблуждался? По ценам не сориентируешь, во сколько обошлось? трамблер+коммутатор +катушка
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2003 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
комплект: катушка+коммутатор+трабмлер в Киеве стоит 240грн (45$)
DjOvAn
Флеймер
Повідомлення: 266
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2003 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да я б себе тоже его поставил Very Happy
timurka
Зареєстрований: 17.09.2003
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2003 05:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди! А чо за "базарный переходник" ? У нас о таком и не слышали. Специально на базаре и спрашивал. Скиньте плз чертёжик лучшего варианта. Про экономайзер: блок и клапан тоже менять или зазовский оставлять?(968М 1987)
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2003 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
timurka писав(ла):
Когда определишься с карбом, тогда и поговорим. В общих чертах, в зависимости от карба возможны оба варианта
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2003 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на сколько реально прибавляется мощности и динамики (в процентах?)
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2003 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То DjOvAn
Раскажи поподробнее про зажигание. Хочю себе тоже.
Какая точьно марка распределителя? Говорят он от двух заводов есть, от лучьшего у меня есть маркировка.
Вообще какой у тебя комплект вобщем?
Как ощущения, и что с динамикой? Там же ведь пружинки центробежного регулятора на динамику 41 расчитаны.
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2003 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
То DjOvAn
The BEST! А я всегда думал, что характеристика центробежника под определенный бензин рассчитывается:))
Анатолий
Зареєстрований: 01.11.2003
Повідомлення: 26
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2003 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
INTRO писав(ла):
ультразвуковой распылитель топлива,
to INTRO
не уточнишь частоты ультразвуковой вибрации этого самого "ультразвукового распылителя топлива", конструкцию того кольца или ссылочку на оный девайс. Сам то пользовал? Может фото есть как конкретно устанавливали
Сторінка 2 з 2
