		adrisc31
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.05.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Днепр Моє авто: ЗАЗ 968м
				 Додано: 05 Листопад 2017 01:20    Заголовок повідомлення: Резьба в головке под выхлопной фланец |
				 Всем привет, ребята. Столкнулся с проблемой: в одной из ям оторвал глушитель, на 1 цилиндре вырвало шпильку из головки, которая прижимает фланец с выхлопной трубой. Вырвало с резьбой. Так вот такой вопрос: резал ли кто в головке резьбу под ремонтную шпильку на м10?
				 Додано: 05 Листопад 2017 10:08    Заголовок повідомлення:  |
				 так різав не один раз....якщо фланець норм стоїть у голові, то краще його не рухай а ріж прямо через нього....
				 Додано: 05 Листопад 2017 14:44    Заголовок повідомлення:  |
				 проще вырезать паз с торца,вставить болт и приварить
				 Додано: 05 Листопад 2017 18:11    Заголовок повідомлення:  |
				 я так розумію він каже про ту шпильку яка в головці кріпиться...
				 Додано: 05 Листопад 2017 21:44    Заголовок повідомлення:  |
				 а,тогда да
		adrisc31
				 Додано: 06 Листопад 2017 10:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Увы, фланец выдернуло глушаком вместе с шпилькой.
		adrisc31
				 Его прижимать в любом случае нужно
				 Додано: 06 Листопад 2017 15:02    Заголовок повідомлення:  |
				 тоді ріж різьбу у голові М10 і вкручуй ремонтну шпильку. Якщо голова знята то клади її у духовку і грій, якщо на машині або промисловий фен або завести і нагріти нормально головку треба.... Сам фланець бажано роздати у іаметрі, я таке роблю настукуючи його на трубу (підібрав колись по діаметру) і в морозилку...далі у гарячу голову впихаєш холодний фланець, шпилька тобі буде як направляюча ....садиш то до упору, можна підтянути фланець гайкою і дати тій усій багадєльні вистигнути... і вуаля - все готово.... можна монтувати на місце...
		adrisc31
				 Додано: 07 Листопад 2017 12:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Ремонтная шпилька куплена естесственно, куда там 10-ку то тулить?)
А за нагрев благодарю за подсказку
				 Додано: 07 Листопад 2017 20:38    Заголовок повідомлення:  |
				 стокова різьба на шпильці М8, перерізай під ремонтну на М10...що саме не ясно...???
		adrisc31
				 Додано: 08 Листопад 2017 12:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Вопрос такого рода, что насколько трудоёмкий процесс нарезки резьбы когда голова стоит на двигателе. Я посмотрел, не очень и удобно
		adrisc31
				 Додано: 08 Листопад 2017 12:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Ещё ж надо засверлится под нарезку м10
				 Додано: 08 Листопад 2017 15:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Можливо розсверлювпти і не треба, то все залежить скільки м'яса вирвано і якими мечіками ти будеш різати....різати в головці на машині дійсно не зручно.... ну а що, ж робити... зроби аналіз, чи ти хочеш почпокатись з різьбою, чи ще й з демонтажем і монтажем головки , колектора, карба і т.д.
				 Додано: 09 Листопад 2017 19:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Можно нарезать М9. Мяса маловато хотя шаги совпадают.
Резать вот этим
		adrisc31
				 Додано: 11 Листопад 2017 01:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Проблема решилась, мир не без добрых людей. Нарезали м10, правда немного криво, но всё же. Фланец зашёл спокойно, без натяга и прочего. Выработка там уже, по ходу как выдернуло - фланец перекосило и подхавало посадочное в головке. Глушак поставил, спасибо за консультацию. Тему можно закрывать
				 Додано: 11 Листопад 2017 10:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Якщо фланець вільно увійшов, то вся та робота до сраки....бо тримається та вся богадельня на 1 шпильці, і скоро і їй прийде піндос.....треба було розвальцьовувати фланець - типу розтягувати і збільшувати діаметр і нормально тоді садити його туди...
		adrisc31
				 Додано: 13 Листопад 2017 00:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Та пёс уже с ним. Один хрен весной двигатель делать надо
