Гул в передней части на определенной скорости
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2008 19:55    Заголовок повідомлення: Гул в передней части на определенной скорости Відповісти з цитатою
Не знаю даже куда этот вопрос адресовать.
Неожиданно появилась такая проблема: на скорости 63 км/ч появляется гул, локализуемый где-то в передней части машины, пропадающий на скорости выше 70 км/ч. Гул сопровождается вибрацией по кузову, и на руле заметно. По звуку как будто с движком что-то, но при сбросе газа и выжиме сцепления не пропадает, четкая взаимосвязь исключительно со скоростью.
Появилось после поездки 250 км по шоссе со скоростью 80-90. До этого не было (шум становился неприятным только на скоростях выше 90, это у всех так вроде).
Что это может быть?
Машина 968м.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2008 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может подшипнік завіваєт
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2008 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет ли пятнистого износа протектора одного из передних колёс?
Какие они - радиалки или диагональки? Если радиалки да металлокорд - стоит проверить на вздутия, особенно внутренней стороны.
Даже при незначительном люфте в рулевом или подшипниках за счёт дисбаланса колесо "танцует шимми" - так говорили опытные шофёры давным давно.
Вывесить подвеску и пройтись по люфтам. Проверка максимум на полчаса, а вот что выплывет...
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2008 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Передние шины Кама-204, радиалки естественно, прошли около 8000 (общий пробег ЗАЗика 9000 с небольшим). Заметного износа нет.
Вообще, действительно, заметил еще, что стало плохо держать дорогу, особенно когда накатана пусть даже незначительная колея (на МКАД например, на 3-й полосе особенно), на скорости от 80 мотает туда-сюда, выталкивает на соседнюю полосу, едешь в постоянном напряжении. Было такое и раньше, но в меньшей степени.
Как-то не связывал одно с другим, грешил на сход-развал.
Есть проблема с рулевым редуктором - постоянно ослабевают болты его крепления, а боковой болт родной вообще оборвался (вероятно, во время разворота когда-то сильно крутанул руль до упора, а может и дефект)- пришлось высверливать и нарезать резьбу заново. Но сейчас вроде не болтается.
Причем, что интересно, с несколько ослабленными болтами крепления рулевого редуктора держит дорогу лучше, чем с хорошо затянутыми!
Люфт в самом редукторе регулировками выбран.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2008 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверил. Люфтов нет, шины тоже в порядке. Единственное что - правое колесо крутится с шумом (равномерное шуршание), хотя смазкой ступица забита и затянута нормально.
На всякий случай долил масло в коробку, завтра проедусь проверю.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2008 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При не правильном развале\схождении воет на скорости.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2008 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Думаю коробка тут не причем, если шум спереди. А вот подшипнички на "шуршащем" колесе надобно проверить в обязательном порядке, а то знаете...
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Долив масла в коробку ничего не дал. Впрочем, это так, для подстраховки (одно время капало). Гул действительно исходит спереди.
Если колесо приподнять на домкрат и покрутить звук как будто подшипник песком забит, но смазка чистая. Возможно колодки задевают.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2008 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еслі колодка, то чаще всего она пошоргуєт в одном месте, а потшипнік дайот посьтоянний гул....
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2008 06:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну что же ты такой упертый Evil or Very Mad "смазка чистая" а что для шуршания надо чтоб из смазки песок сыпался.
Неужели тяжело снять ОБА подшипника, промыть их в бензине и осмотреть на наличие дефектов. Там дела на пол часа с перекурами!
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно ссылку на подробный мануал по замене подшипников передних? спасибо.
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 12:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/books.php?model=968m
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar Андрюха, это бесполезно - его уже миллион раз отправляли к мануалам.
Я его точно забаню!
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
каковы должны быть зазоры в подшипниках ступиц передних колес?
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Достал уже!
Кури мануалы!!!
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мануалах не указано
petia
Зареєстрований: 29.08.2017
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2017 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слышите, умники, если найдете в ваших мануалах размер зазоров в подшипниках ступиц в числах, то признаю что я олень и постить не буду.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2017 13:03    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
udu указано
http://zaz.kiev.ua/forum/books_rack/968m_books/1473177931.djvu в этой книге, ст 343
ремонт передней подвески 162 ст.,
разборка ступицы переднего колеса ст 167 последний абзац,
регулировка подшипников 171, третий абзац снизу
Неужели так тяжело взять и полистать БИБЛИЮ ЗАЗАВОДА
petia ты ОЛЕНЬ, ибо все есть
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2017 09:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ладно, не гневайтесь на белорукого музыканта, Господа Автомеханики! Господь с вами! Комуто гайки крутить, а комуто в барабан бить. Больше слова не спрошу у вас.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2017 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при чому тут це?
те що в тебе не стоять руки до механіки, і те що ти не можеш прочитати книжку - це зовсім різні речі. ти на форумі вже довго, і тебе прекрасно знають.
багато новачків на початку можуть задавати тупі, або прості запитання.
тільки в тебе нічого не змінилося за цей час...ти їх як задавав, так і продовжуєш...
